robimy shigaraki transport / CD Flatfish
TDA jako porównywacz było by pewnie niezłe skoro masz jeszcze inną sztukę połączoną po i2s. Może być i za dwa i za trzy tygodnie nie ma problemu.
Musze powiedzieć że ten transport zgrywa się bardzo ładnie z Nos-DAC Petera .
Zacząłem robić nowy stabilizowany zasilacz ale skończę go niestety jutro jak będzie dzienne światlo.
ZOrro, przestań! ;D mam już wszystko przygotowaneeee, zasilanie, gniazda, decha, klei z tubki na gorąco ;D tylko EZ31 mi wysłali pocztą zwykłym !
Matt, nie decha tylko cegłę załatw, najlepiej klinkierową ;) i pamiętaj nakrętki M6 - długie na 30 mm i duże podkładki, bo te otwory w transporcie strasznie duże
No to teraz tylko czekac na kondycjoner od Kimury! Naturalnie w formie puszki podtynkowej, aby zoptymalizować polaczenia!:)
A tak na poważnie, to co z jitterem, bo kiedys widzialem tabelke w ktorej YBA mocno obstawial tyły...
Myślalem sobie dzisiaj o obudowie , ciekawie by to wyglądało z górą i frontem z grubej czarnej pleksy/akryl.
Oczywiscie trzeba zrobić precyzyjne wycięcia pod mechanizm guziki i wyświetlacz .
Wydaje mi się że obróbką tego materiału ,wycinaniem fikuśnych wzorów zajmują się agencje reklamowe.
Byłoby tanio i aligancko . Trza gdzieś podjechac .
Mam dosyć sprzętu z grubej blachy która ma wytrzymać atak atomowy :)
zorro, a czy nie jest tak że obudowa trochę ekranuję? oryginał to puszka faradaya ;)
MBL niby plexi na górze ale w środku wyklejony sreberkiem ;D
Wymiary shigaraki
285(w) x 85(h) x 200(d)mm (transport unit)
Oceniam na oko że ta ceramika ma około 15 - 20 mm to reszta miałaby 65 - 70 mm.
Może skleić "kanapkę z 2 lub 3 płytek terakoty? (to ceramic'a na pewno;-)
hmmm, nie jest dobrze....
po demontazu niestety wczytuje plyte z trudem, gra pierwszy , drugi czasem trzeci kawalek, na czwartym juz sie wyklada, mieli, mieli, i sie poddaje... przed demontezem sprawdzalem i w bomboxie bylo ok.... co moglo sie stac?
zasilanie 8V na lm317....
dobra juz wiem.... aped lezal zbyt blisko trafa, po odsunieciu smiga az milo, co do wrazen odsluchowych narazie sie nie wypowiadam, obawiam sie ze o tej poze mogli by policjanci przyjechac na odsluch.....
ma ktos na zbyciu porzadny kwarc?
pozdrawiam...
Może zamiast kafelka jakieś efektowne naczynie, prostokatne, odpowiednio płaskie...
skoro klon Japończyka, to np talerz do sushi ;-P
Przylutuj grubsze kabelki do zasilania do PCB serva.
Wczoraj miałem problem z uruchomieniem na fabrycznym zasilaczu.
Te cieniutkie kabelki połączyłem na skrętkę a przy uruchomieniu jest jednak duży pobór prądu.
mam zasilanie na lm317 ustawione 8V, kabelki sa dosc grube (duzo grubsze niz te w orginale) w sumie to tez podejzewam zasilanie, gdy sie zacina i "mieli" (czyli rusza glowica tam i spowrotem, przygasa cyfra na wyswietlaczu... ) hmm moze dac mu wiecej niz 8V...?
ad zasilanie, dziwne panowie ja nie miałem żadnych problemów ani na kabelkach cienkich ani na oryginalnym zasilaniu, podejżewał bym raczej jakiś błąd w połączeniu niż za małą wydajnąś zasilaczy, kurcze ile taki cd drive może w końcu prądu czerpać
co do obudowy, proponował bym zrobić małą metalową puszkę na sam transport z płytką, wówczas reszta obudowy mogła by być z dowolnego materiału a na górze posiadać wycięcie tylko na tą płytkę. Nie widzę dokładnie w oryginale czy ten występ na transport to przetłoczenie w blasze czu dodatkowy element ??
