robimy shigaraki transport / CD Flatfish
Ryszard_wpl
Co z tego że kości są trochę inne niż w Shgaki? Dziadzia nie ma patentu na nieomylność i jedyny słuszny transport, brał co mu się trafiło w łapy.
I2S w japońskim sprzęcie raczej nie występuje, chyba ze jako przełączana opcja. Z tego układu gdzie jest wyjście SPDIF wychodzą też dane w formacie 3-przewodowym Sony / EIAJ (BCK, Data, LRCK). Dalej na filtr lub DAC z oversamplingiem więc można się tam podpiąć. Nawet jak ktoś chce użyć kostek Philipsa, to TDA1541 może pracować z formatem EIAJ, także TDA1543 - w wersji A.
To bez oversamplingu, z oversamplingiem trzebaby się wpiąć za filtrem, ale tu raczej jest zintegrowany z 1-bit DACem bo prawdziwe 16-bitowe i osobne filtry są za drogie do takiego sprzętu.
Wadą LC7867 jest mała pojemność pamięci bufora, tylko na +/-4 ramki, czyli 8kB, układy Sony np. CXD2500 są tu lepsze bo mają pamięć aż na 28 ramek (32kB).
Sygnały na wyjściu standardu EIAJ:
LRCK (33) wybór probki L/R kanału
DFOUT (35) dane audio
DACLK (36) zegar bitowy
Yogi, 9 Paź 2007, 17:55
>zorro, bardzo jestem ciekawy twojej opinii jak tylko posłuchasz daj znać, ja dzisiaj walczę z
>zasilaniem i zegarem, przyjże się też płytce i może wspólnie pomyślimy co można by jeszcze tam
>udoskonalić. Ponawiam apel o wspólną obudowę :-)
Tez dziś rozbebeszam ;-)
Na apel odpowiadam pozytywnie! Jestem za a nawet nie przeciw!
Spoko, dajcie mi z dwa dni , mogę porównać , tylko do swojego Meridiana 500.
Spojrzę jeszcze w w shita czy ten SPDIF jest przed oversamplingiem czy po , to zmienialo by sprawy z NOS DACiem.
Mam takiego VAM12... Philipsa s PCB serva pod spodem , cóś podobnego i tam nie da się ominąć 2x oversamplingu.
Na razie zrobiłem patologię zwłok , wyrzuciłem zbędne klamoty i zapusciłem na sluchawkach.
Yogi : jak podłączyłeś zasilanie omijając płytkę wzmacniaczy? Po przewodach nie można się zorientować bez podłączenia do prądu. Poza GND to reszta jest oznaczona nie wprost.
Zasilacz daje chyba tylko 2 napięcia +12 V i +8 V oraz napięcie do diod LED do podświetlenia LCD.
Byłbyś tak dobry i oznaczył które kabelki trzeba podłączyć do zasilenia mechaniki? (Na tej samej wiązce są też sygnały audio z DAC o ile się nie mylę?
Kolejna sprawa - DOUT - wygląda że jest bezpośrednio ze scalaka i przygotowany do wyjścia optycznego (+5V po środku) więc jest na poziomach TTL. Nie ma żadnego dopasowania. Czy dawałeś rezystory 200 ohm i 75 od masy? Czy był to czysty "spontan"?!
wyprowadź z płytki zaisilacza tylko +8 i GND, to dajesz do płytki z servem, wszysto jest dobrze opisane. Nie mam na razi epodświetlania wyświetlacza. Moje wyjście Digi out to sponton ;-) żadnych rezystorów
U mnie nie jest opisane - nie widać który jest +8V.... Przecież nierżnąłbym głupa. mam CD +, CD- itp.
"Spontaniczne" podłączenie może się źle skończyć dla scalaka - za duże obciążenie. 200 ohm w szereg i 75 do masy tak jak w Shigaraki to jest conajmniej słuszne i ubezpieczenie scalaka przed zjaraniem. Śledziłem ścieżki pod lupą może coś pomyliłem ale wydaje mi się ze to jest poziom TTL.
Swoją drogą te PCB jest jak wojkowe gruge jak sklejone ze 2 laminaty...
Ryszard_WPL wklej fotę bo aż mnie ciekawi, u mnie wszystkie złączki są opisane, zasilanie na płytce serwa patrząc od strony taśmy sterownika to dwa ostatnie piny, przy czym ostatni to +8 a przedostatni to GND, na płytce zasilacza patrząc od strony diód w dłuższej kostce dwa pierwsze to GND i następnie +8 V, żeby sama płytka zasilacza zadziałała trzeba wlutować kabel zworkę z napięceim DC za mostkiem bo tam jest w gniazdku taki włącznik do odcinania baterii jak podłączasz do sieci
Jak dla mnie to format sony styknie. PMD100 to łyknie. Tak jak patrzyłem po sklepach to jeszcze może nawet coś tańszego by człowiek z tym sanyo znalazł ale niestety już bez pilota. Ogólnie pewnie trzeba się przymierzać do modeli z analogowym radiem i mechanicznym przełącznikiem tego co gra żeby płytki były porozdzielane.
SPDIF jest praktycznie zawsze bez oversamplingu bo większość odbiorników jest do tej szybkości przesyłu danych przystosowana.
Z wyjścia TTL trzeba brać sygnał przez rezystory 300-360/75om, i może przez kondensator, bo nie powinno być skłądowej stałej na wyjściu a amlituda sygnału powinna mieć 0.5V. Przydałby się driver na kilku równolegle połączonych bramkach z których jedna steruje pozostałe, np. na 74HC00.
W domu już prawie cisza nocna :)
"Shigaraki" gra w systemie słuchawkowym , pierwsze minuty ale wydaje się że jest potencjał .
Wyjscie cyfrowe na krótko na BNC .
Miałem problem z zasilaczem ,burzył mi się , może to te cienkie kabelki łączone na skrętkę.
W tej chwili mam zasilacz stabilizowany na LM.
Jutro posłucham na głośnikach .
Panowie a można zaaplikować takie trafko Pulse eng na wyjście cyfrowe, czy to ma rację bytu w tym układzie?
jak tak to jak? może ktoś mógłby maznąć schemacik
Jest oznaczone dokładnie +8V i GND potem L-Ch DGND i R-Ch
- patrzyłem w pośpiechu nie tam gdzie powinienem (na płytce wzmacniacza zamiast na servo).
"SPDIF jest praktycznie zawsze bez oversamplingu"
Praktycznie powinien być ale nie zawsze jest :) Nie chce mi się szukać podesłałbym PDF tych nowszych VAMów z servem.
OK, ale tu oversamplingu nie ma bo w tym układzie scalonym nie ma filtra, a jak koledzy podłączyli DACe pod SPDIF to działały normalnie, czyli jest czyste 44.1k/16bit.
Trandsformator może być, w zależności od jego przekładni (5:1) nie trzeba stosować tego dzielnika, tylko kondensator sprzęgający, w układzie takim jak np. jakimś innym iodtwarzaczu CD, lub gdzieś niedawno był wątek jak takie wyjście dorobić.
hmm, mam kolejne nieśmiałe pytanie ale dotyczace stabilizatorka i płytki pod 337/317 Detoma takich czerwonych.
Z tego co widzę to nie mogę sobie tak przełożyć stabilizatorka z lt317 na lt1084, trzeba nużkami poprzebierać?
mam juz to na płytkach...a i te małe 10u bg też w adj itp itd, i diody zabezp, takie awaryjne mam zasilanie regulowane ;)
Już mi się te wszystkie cyferki pomyliły w JVC 35 jest LC7869 a w JVC 31 też?
Nie wiem skąd wziął mi się ten LC7867 ale w piny które podał Ryszard są już po filtrze cyfrowym i 8x oversampling z czego już NOS'a nie da się zrobić a i podpinanie kolejnego filtra też nie ma sensu. Nie miałem czasu przyjżeć się bliżej ale w HD760 sygnał na filtr jest brany z c2fclk, lrsy, c2f, romout czyli wyjścia na cdrom. Natomiast jedna z podanych kości bodajże lc78622 ma tylko dout i analog więc bez spdif sie nie da.
Faktycznie było szukałem bez spacji. No to dupa bo 78601 ma tylko spdif i analog. To w takim razie rozbierał ktoś JVC 35? Da się to porozcinać na kawałki czy wszystko zintegrowane?
Tak sobie czytam czytam i również z ciekawości zamówiłem tego EZ - 31 .... czasami warto sie pobawić .... Sprawdzimy jak maszynka biega w porównaniu do innych cd które mam ;]
