Mini mikrofon nie działa w dyktafonie.
EQALISER
Witam.
Posiadam dyktafon PANASONIC Model RQ-L340 i mikrofonik pokazany na zdjęciu. Wtyczka jack mikrofonu jest mniejsza od tej "zwykłej" [mały jack] i dostałem do mikrofoniku przejściówkę, która jak widać na zdjęciu jewst stereofoniczna [2 paski na bolcu]. Włączony przez tą przejsciówkę do karty dźwiękowej komputera działa OK, ale dyktafon nagrywa tylko ciszę... Czy ktoś posiada pomysł na rozwiązanie tego zagadnienia?
sprawdz czy dyktafon nie ma przypadkiem zle ustawionej funkcji zrodla dzwieku - byc moz mas zustawienie fabryczne zeby nagrywac z wewnetrznego mikrofonu i musisz to w opcjach masyznki zmienic..
przy bardziej budzetowych rozwiazaniach dyktafonu trzeba to ustawiac i o tym pamietac bo jedno ustawienie wyklucza drugie.
po drugie - moze "nagrywa cisze" bo sam mikrofon i poziom glosnosci ustawiony jest na min, wtedy slychac tylko szum samego mechanizmu dyktafonu (wtedy jednak slychac szum, jesli jest to cisza absolutna to znaczy ze sygnal nei jest lapany wogole).
po trzecie - jest jakies ustawienie formatu nagrywania plikow ? moze trzeba sprawdzic jak nagrywa i w jakiej czetosliwosci - gdzie odsluchujesz nagrania ?
Ale to jest dyktafon analogowy na kasety magnetofonowe. Nie bez powodu został umieszczony w dziale analog. Powiem tylko, że kiedy włączam taki duży, dynamiczny mikrofonik, to zbiera wszystko prze idealnie, a też włączany jest przez przejściówkę tylko z 3,5 mm na tą małą. Kabel jest dużo dłuższy, a nie dzieje się nic natomiast ten mały mikrofon - jak pisałem wcześniej nagrywa ciszę. I nie jest to taka idealna cisza, ale głosy, który się chce wychwycić nie ma ani śladu.
