Różnice miedzy wersjami CDM4
lancaster
Czy jest możliość wymiany samej głowicy lasera pomiędzy poszczególnymi wersjami ?
Np. 4/11 - 4/19 ?
Chyba pada mi laser w 820-ce...pod płytą lasera jest potencjometr, ale nie ma co już nim rgulowac, bo jest na maxa dokręony w jak sie okazało...
https://www.audiostereo.pl/topic/36737-r%C3%B3%C5%BCnice-miedzy-wersjami-cdm4/
Cofnij na mniej moze bedzie lepeiej. No i umyj w wodzie destylowanej z dodatkiem detergentu dobrze wyplukaj a nastepnie jeszce raz juz w czystej wodzie dest. i do suszenia na kaloryfer. Powinno pomoc. A jak nie to nowy. Janie mam.
Myć to już myłem....nie skacze jakos upiornie, ale kiedyś nie skakał wogóle...tak mi odpowiadało najbardziej.
Teraz co trzeci, czwarty utwór lubi "skoczyć"....
W razie gdyby ktoś kiedys miał podobny kłopot, to na płycie głównej CD820 są dwie pr-ki. Dostep jest od strony druku, więc nie rzeba demontować niczego innego poza spodem obudowy.
Śmiga bez problemu :)
A mam pytanko jeszcze. Orientuje sie ktoś moze jakie napiecia powinny byc ustawione na PR-kach ?
Wszystko działa dobrze, ale nie wiem czy jest idealnie.
>lancaster
Mam wszystko, czego Ci potrzeba oprócz płyty testowej.
Opisy, co trzeba zrobić przy zapuszczaniu track1 z płyty testowej nr 5 znajdują się tabeli, ale sprawdzałem przy ograniczeniach tego forum będzie to nieczytelne.
Próba
to jeszcze mozesz sprobowac psiknac powietrzem pod soczewke (na lustra), technics na vam12.1 skakał jak glupi, a po tym zabiegu smiga jak najety. mycie isopropanolem mu nie pomoglo. tylko uwaga z tym air bo jak sie skieruje na dol to sie robi osad.
Żeby nie otwierać kolejnego wątku...chyba jednak coś z laserem lub jakąs jego regulacją nie do końca jest OK...CD czyta iealnie piewsze 30sekund kazdgo utworu, po czym zaczyna skakać jak igła po gramofonie z jakimiś chrobotami i sie zatrzymuje...kiedy znów wciskam play dowolny utwór to znów 30sekund...wczesniej-od kilku dni miałem ciche chroboty w tle :)
W kazdym razie mam prośbę o wytypowanie przyczyny.
Jakoś niespecjalnie tym przejety jestem bo mam CD na podmiankę i jest na czym słuchać muzyki, ale dobrze by było wiedzieć co sie dzieje..
acha...ciekawostka...płyta po "zatrzymaniu się" jednak się kręci....coś jakby była wcisniea pauza, na wyświetlaczu podany jest ścieżka i czas na jakiej się przycieło....a płyta sie obraca...
