Jak z SO9 zrobić DIP8?
freak
Kupiłem kilka sztuk AD8066 w SO8. Mam przejściówki na DIP8:
Jak to razem "skleić"? Jaką lutownice potrzebuje? Czy elektroniczny laik jest w stanie to dobrze zlutować?
Proszę o jakieś rady. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/36864-jak-z-so9-zrobi%C4%87-dip8/
Lutujesz lutką precyzyjna pierwsze wyprowadzenie układu SMD w miejscu gdzie jest 1 na płytce przejściówce.Potem piny.Uważaj aby nie przegrzać.Zapoznaj się najpierw z topografią wyprowadzen w data sheet AD .tam masz rozpiskę wyprowaszen wersji SMD .Zaznacz sobie na płytce naciecie jak w DIP8 aby nie było pomyłki przy wkladaniu,w docelowe miejsce.
Potrzebne Ci podstawki precyzyjne i parę cm drutu 0,5mm. Wstawiasz dwa kilkumilimetrowe kawałki drutu po przekątnej do podstawki, zalutowujesz przy podstawce, docinasz drut na długość, doginasz oba tak, żeby pasowało do SOICa. Lutujesz po przekątnej oba druty do SOICa, potem wtykasz kolejny drut w kolejny otwór, lutujesz dół, docinasz, doginasz do pinu SOICa, lutujesz w góre, i tak do skutku. Ja to robię zwykłą transformatorówą. Dzięki temu, że nie włożyłeś wszystkich drutów do podstawki od razu, możesz lutować od boku bez ryzyka, że zrobisz zwarcie między nogami SOICa. Żadnej stacji lutowniczej i grotów 0,4mm tu nie trzeba, po prostu odrobina sprytu. ;)
Kurde widzę, że to ciężka sprawa. Mam cztery sztuki AD8066 i cztery podstawki. Potrzebuje trzy układy. Może jakiś uczynny forumowicz zlutowałby mi to w podstawki? W zamian mogę odstąpić pozostałego opka AD8066 razem z podstawką. :-)
Jest ktoś chętny? Bardzo proszę, bo boje się, że coś zepsuje.
>>conri, SOIC i SO-8 to to samo, nie mieszaj. Poza tym wiem jak wygląda AD8066, bo mam ich w domu kilka. Mój opis dotyczył przeróbki jak najbardziej dotyczącej AD8066 i podobnie wyglądających układów. Ostrzegam tylko, że układ będzie miał sztywne nogi po przerobieniu - nie do wyginania. Będą pasować do footprintu DIP8, albo podstawki precyzyjnej.
Mogę przerobić, jak chcesz - wal na PW, pisząc od razu ile sztuk, żebym Cię jakoś wycenił. ;)
-->>ma
O.K zwracam honor . Inna kośc mi chodzila po lowie , gdy pisalem (EPROM)
Wdla uzupelnienia
