Prośba o pomoc przy montażu komputera
Elberoth
Panowie ta "taśma" na radiatorkach boxowych AMD, to jest po prostu zwykła pasta silikonowa, a nie żadna taśma.
Nic nie dotykać, niczym nie smarować, po prostu położyć na procku i zacisnąć latchem - tyle. Musi działać.
Na radiatorach Intela, ta pasta jest nieco inna. Też dobrze spełnia swoje zadanie, ale potrafi ładnie skleić proca z radiatorem. Np. w przypadku procków 478 często zdarza się, że zdejmując radiator wychodzi on... razem z przyklejonym do niego prockiem :)
Lepsze pasty stosuje się tylko przy lepszych coolerkach, jeżeli chcemu osiągnąć ciszę w kompie, lub kręcić proca.
Mówiąc lepszy cooler nie mam na myśli coolerka za 50zł, tylko np. Scythe Ninja lub Infinity, produkty ThermalRight itp. W przypadku niekręconych Core Duo z serii 2XXX i 4XXX, takim Ninja zazwyczaj można schłodzić procka pasywnie ;)
Na jednym z moich 'coolerów' warstwa pasty silikonowej była osłonięta prostokątem jakiejś folii czy gładkiego papieru, podobnym do tego który zabezpiecza klej kopert lub etykiet samoprzylepnych. Osłonkę trzeba było zdjąc przed montażem wiatraka...
Proble.
Po odpaleniu dostałem info, że komp jest w safe mode i że trzeba coś zrobić z CPU frequency w CMOS.
Co z tym fantem zrobić ?
Procek to AMD Athlon 64 3000+
Ile trzeba ustawić aby to działało ?
a ile masz teraz?
szybkie looknięcie w google pokazuje, że ma być 2000Mhz - czyli np. magistrala 200 i mnożnik 10
ale lepiej się tym do końca nie sugeruj (żeby potem nie było na mnie ;))
sprawdź jeszcze napięcia i temperatury
Dobra Panowie - XPek postawiony, komputer nawet o dziwo działa :-)
Co mam teraz zrobić z płytami od grafiki i płyty głównej ? Są jeszcze do czegokolwiek potrzebne ?
Sterowniki najlepiej zainstalować aktualne, ze stron producentów -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , www.nvidia.com itp.
