Prośba o pomoc przy montażu komputera
Elberoth
Robię to po raz pierwszy od zera, więc proszę o wyrozumiałość.
1. Czy montując oryginalny radiator AMD na procesorze Athlon, trzeba go posmarować pastą przewodzącą ?
W instrukcji montażu procka nic o tym nie ma, w instrukcji płyty jest. Radiator ma naklejony kawałek jakiejś taśmy ok 3x3cm - zakładam że jest to jakaś taśma przewodząca - ta jednak sama z siebie się nie klei.
ta oryginalna jest dobra - a nowe procesory się nie grzeją na tyle, żeby kombinować z jakimiś "zawodowymi" pastami - "metalami w płynie".
ten firmowy plasterek ładnie się uformuję i przyklei pod wpływem temperatury
Marek, 26 Paź 2007, 20:32
>Oryginalny wentylator jest, delikatnie mówiąc, hałaśliwy...
jeśli się ma regulację obrotów na płycie (zależną od temperatury) - to jest to jeden z najcichszych jakie słyszałem (oprócz obecnego oryginalnego od core 2 duo) ;)
w pracy właśnie "nie kontroluje" :)
ale tak na poważnie - jeśli płyta ma jakieś funkce menadżerowania wiatraków to te firmowe są niesamowicie dobre i ciche - zarówno intelowskie jak i amd (oczywiście mówię o nowych procesorach a nie o jakichś pentium 4)
Nom... na tyle ładnie że ja teraz po 4 latach nie mogę oderwać swojego P4 od radiatora tak by go nie uszkodzić ;-)
To komputer do biura, więc nie będę wymieniał wentylatorów :-p
Problem z pastą rozwiązany. Przyłozyłem radiator do procka i po 15 minutach, po ściśnięciu dźwigienką, już nie chce odejść. Wniosek - taśma, mimo iż nie była klejąca na pierwszy rzut oka, jednak skleiła procek z radiatorem :-)
Idziemy więc dalej.
2. Mam dysk SATA i DVD-ROM SATA. Pomijając fakt, że w zestawie z płytą był tylko jeden kabel SATA, to czy również przy tym standardzie połaczeń zachodzi potrzeba ustawiania drive'ów jako SLAVE i MASTER ?
Pamietam, że kiedyś sie tak robiło na IDE. Na tych nowych drivach niby są jakieś extra piny, ale raz że nieopisane, a dwa że nie ma zworek.
>MASTER ?
nie w SATA nie ma slave i masterów - wszystko jest osobno
Moja płyta reguluje obroty wiatraka, ale i tak z oryginalnym wentylatorem od Athlona 64 X2 było znacznie głośniej niz przy działającym obecnie glacial tech. Jeszcze cichszy - niemal niesłyszalny z ok 1,5m był cooler firmy Arctic Cooling, który chłodził mi Athlona XP...
W tej chwili wyje mi fabryczny wiatraczek na PNY Quadro, pora na kolejny tuning...
Elberoth
zwora na dysku najczęściej ogranicza dysk SATA II (300MB/s) do zwykłego SATA (150MB/s). W sumie bez większego wpływu na wydajność, ale dla świętego spokoju mozna zdjąć.
>wiatraki w kompach fabryczne to taniocha bez łozyska
Tu akurat miałem na mysli wiatrak karty graficznej. Będę musiał wymienić na inny lub jakieś skuteczne chłodzenie pasywne.
Marek, 26 Paź 2007, 20:57
akurat glaciali przerobiłem kilka modeli - nie powiem - są ok..
ja z adm skończyłem na winchesterze 3000+ i tam wywaliłem glaciala (tego wyselekconowanego - najcichszego) właśnie na korzyść boxa :) dziwne, prawda?
a teraz w moim zalmanie HD160XT mam łącznie 4 wiatraki - 2 fabryczne, jeden w zasilaczu i jeden oryginalny boxowy intela... słychać jedynie (kiedy jest absolutna cisza wokoło) jak seagate (wytłumiony, na gumowym zawieszeniu) sobie coś rzeźbi
dobre przewietrzanie obudowy i wolne łozyskowane wentylatory nic sie nie zmienia od lat w tym temacie
Czy ja wiem... w sumie powinen być dobry, mój box'owy egzemplarz akurat się nie sprawdził. Natomiast ostatnio ogladałem jakiś film na youtube - porównanie kilku wiatraków - tylko fabryczny Intela zapewniał wystarczająco skuteczne chłodzenie któregoś z P4.
OK, teraz podłaczenie audio z front panelu.
3. Przy obudowie mam 2 wtyczki spięte ze sobą na jednym kablu - AC'97 i HD Audio. Na płycie mam gniazdo F_Audio (Front Panel Audio) do którego pasują obie. Którą wybrać ?
