Przedwzmacniacz mikrofonowy
jacek_zagaja
niezłe, ale R2 regulowane lekko z uwagi na regulacje pradu.Prąd bedzie sie zmieniał z zuzyciem baterii.w takim rozwiazniu to nie musi byc AD 797.Tu mozna by stabilizacje pradu zastosować.
Zgadza sie R2 trzeba ustawiac tak zeby prad podkladu wynosil 0.125mA. Czy jest to w praktyce wykonalne? Mozna dodac male rezystory szeregowo do emiterow ale SNR spadnie. Ci co potrzebuja przedwzmacniacza do wkladki MC zastosuja prawa strone z filtrem RIAA na opampach. Uklad ten oferuje LCaudio za ponad 200 Euro.
Przy zastosowaniu tego układu tranzystorowego i wzmocnieniu 26dB AD797 w tym miejscu jest przesada. jeśli chodzi o właściwości szumowe to powinien wystraczyć dowolny opamp z poziomem szumów koło 6nV/Hz^1/2 czyli NE5534 albo z podwójnych OP275, C4570, NE5532.
R2=330kOhm. Daleko mozemy zwiekszyc prad podkladu zeby obnizyc jeszcze rezystancje do kilkuomowych zrodel? Nie wiem jak obliczyc rezystancje wejsciowa. Prof. Leach uzywal tranzystorow 2N4401/2N4403. One sa bardzo tanie a producent nie przyznaje sie ze niskoszumne. Gdy umiescil je w tym ukladzie uzyskal dodatkowe 4dB.
Muls - mowie o odwroconym ukladzie tj. gdy sygnal wchodzi do bazy tranzystorow a pobierany jest z kolektorow. rezystancja wejsciowa jest wieksza niz w ukladzie powyzszym ale mozemy ja ustawic rezystorem R1. Jezeli producent wkladki MC pisze jaka ma rezystancje a przewaznie ma tyle co glosnik to taka wartosc R1 mozna zastosowac.
te 4401/3 to koncówki małej mocy wyjsciowe.Moga miec technologie zmniejszajaca rbe tak jak BD 149 zdaje sie.To daje zysk wskutek mnieszej opornosci.Oporności wejsciowej nie ma co liczyc.Zalezy od pradu kolektora jak i rbe.Trzeba zmierzyc i porównywac.
ten uklad to typowy układ OB(wspólna baza) tylko ze symetryczny polar.Opornosc wejsciowa zaleznie od tranzystorów jakii i ch pradów -moze byc od pojedynczych ohm do 100Ohm.Jak wejdziesz na baze to robi sie typowy wzmacniacz o duzo wiekszym Rwej a więc wtedy dominuje R1.Jak jest OB to decyduje albo Rwej tranzystorów gdy jest niskie albo R1 gdy Rwe tr jest wieksze duzo od R1.
Nie wiem, czy jestem na dobrym tropie, może warto uderzyć
w kości SSM2017 lub 19 ?
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Lub SSM2167 na Ucc +3V ?
No wlasnie dobre pytanie - czy jest sens sie meczyc jesli ta kosc jest taka dobra? EIN z mikrofonem wstegowym wynosi 1.8nV/sqrt(Hz), mozna schowac do aparatu sluchowego bez problemu albo i nawet do sluchawek z palakiem co jest wygodniejsze. Czy ktos wie jak przeliczyc nV/sqrt(Hz) na dBFS? Mniej wiecej przy zalozeniu ze mikrofon daje maksymalnie 2mV.
SSM2017 kupiłem w 1995 roku (!) . Jest o nich m. in. w EP 6/95 i 7/95.
To jest w pełnym paśmie.
Mikrofon można przyciąć między 50Hz a 16kHz (chociażby konieczny może być filtr susbonic).
Szumy układów są dość duże w zakresie 0-10-100Hz, ale nie wiem jak to jest odniesione później do krzywej A gdzie moc szumów jest ważona w zależności od częstotliwości wynikającej z czułości słuchu - rezultat liczbowy może być jeszcze lepszy.
Biorac pod uwage ze INA118 ma 10nV/sqrt(Hz) to SSM2017 powinien byc gwiazda. Wykonalem pomiar szumow zwierajac +-Vin do masy poprzez rezystor 50kOhm - inaczej nie chciala pracowac.
>jacek_zagaja, 3 Gru 2007, 21:26
Mam nadzieje, że zauwazyliście, ze SM2017 jest wycofany (obsolete) i zastąpil go SM2019.
Podobny, ale niektóre parametry lepsze (pewnie to poprawiona wersja).
Ludkowie z Texasa jako odpowiednik SSM2017 podaja INA103 i INA163.
Odpowiednikiem SSM2019 jest INA217 ale coś jakby więcej szumi.
Jestem Europejczykiem.
Coś mi się zdaje, że zmierzyłeś szumy rezystorów :-).
Zasilanie jest symetryczne z zasilacza laboratoryjnego. Oczywiscie mierzylem szum rezystora 10R i 2k2 jako mikrofonwu ale bez widocznej roznicy (rezystor 5k6 ma szum na poziomie -160dBV/sqrt(Hz)). Mam maly problem ze zaden z moich elektretow nie chce zadzialac wiec podlaczylem dynamiczny i dziala elegancko.
  • 2 miesiące później...
SSM2019 juz mam. Kupilem tez OPA1632. Czy ktos moglby mi pomoc z podlaczeniem mikrofonu do OPA1632? Powyzszy schemat nie dziala tj. na wyjsciu jest lekki brum i bardzo niski ogolny szum. Chcialbym wyjscie z JFETa zrobic roznicowe. Z tego co sie orientuje z drena i zrodla sygnaly sa w przeciwfazie wiec powinno byc ok.
