TDA1543T
lancaster
Ja przelałem dziś na tda1543.Kiedy będą?
Nie pisze się na cs8414 bo już mam i ciekaw byłem różnicy z cs8412
Junkers Neckar N 19E,LG GB5237TIFW,Bosch HBN 239E1L,Electrolux ESL 65070R
Całość podłogi deska BalicWood Jesion kl.2.
>sav!O
Nie ma głupich pytań...
Te dwa układziki są potrzebne, żeby zbudować przetwornik C/A. Mając CD z wyjściem cyfrowym możesz podłączyć poprzez ten przetwornik wzmacniacz ze swoim CD (w uproszczeniu).
wilu, aw poiedziałek będę telefonował do unirpdu z zamówieniem, przy okazju ustaę dokładnie co i jak...wolałbym zeby całosć poszła jedną paczką.
>Lista na CS8414:
>adash 2szt
>dvfsys 3szt
>lancaster 2szt
>frip 1 szt jutro przelew za tda 1543 + cs 8414 pozdrawiam
>bikoz 1 szt
>Pi_etro 1szt.
>Karmaj 1 szt.
>ted125 1szt.
>grip 1 szt.
>jacek 10 1szt.
>rekin 2szt.
>buble_corp 1szt.
>loszmi 1szt.
>maju 1 szt.
rekin, 22 Gru 2007, 02:01
>>sav!O
Wyjście cyfrowe. Znaczy sie "mające parę kabli (2)". Czyli teoretycznie jeżeli mam w CD w kompie Analog i Digital OUT to mogę to tu podpiąć a stad do wzmacniacza?
>Lista na CS8414:
>adash 2szt
>dvfsys 3szt
>lancaster 2szt
>bikoz 1 szt
>Pi_etro 1szt.
>Karmaj 1 szt.
>ted125 1szt.
>grip 1 szt.
>jacek 10 1szt.
>rekin 2szt.
>buble_corp 1szt.
>loszmi 1szt.
>maju 1 szt.
>stach72 1szt (dziś pójdzie wspólny przelew za tda i cs)
>sav!O
Tak właśnie. Podepniesz taki przetwornik pod DOUT i będziesz mógł połączyć wyjścia tego przetwornika do wzmacniacza.
>Lista na CS8414:
>adash 2szt
>dvfsys 3szt
>lancaster 2szt
>bikoz 1 szt
>Pi_etro 1szt.
>Karmaj 1 szt.
>ted125 1szt.
>grip 1 szt.
>jacek 10 1szt.
>rekin 2szt.
>buble_corp 1szt.
>loszmi 1szt.
>maju 1 szt.
>crossover64 1szt. ( przelew na 2szt tda i 1szt. cs wysłałem)
>>Lista na CS8414:
>>adash 2szt
>>dvfsys 3szt
>>lancaster 2szt
>>bikoz 1 szt
>>Pi_etro 1szt.
>>Karmaj 1 szt.
>>ted125 1szt.
>>grip 1 szt.
>>jacek 10 1szt.
>>rekin 2szt.
>>buble_corp 1szt.
>>loszmi 1szt.
>>maju 1 szt.
>>olekbiker 1 szt
W Uniprodzie aczej maja przerwę miedzyświąteczna...dugi dzień próbuję sie dodzwonić. Spróbuję jeszcze w poniedziałek, a potem dopiero po Nowym Roku...tak czy inaczej wszystkie układy sa zamówione, pozostaje dogranie wysyłki(kiedy dotrą CS-y)
Panowie, czy między CSem a TDA to przypadkiem kwarc nie jest ?
Tu nie ma kwarca.Peter tu podaje link do takiej podobnej wersji.
a może jednak...:) Mam w plnach wykonac Shigaklona z DACem w jednej zintegrowanej obudowie...jeszcze pomyślę czy wyrzuić na zewnątrz zasilanie...to zobaczę. W kazdym razie jezeli pomiędzy wyjściem z shigaclona a DACem będzie kilka cm przewodu(pewnie kynar) to czy potrzebne sa wszystkie zastosowane w tych 2 elementach rezystory wyjścioweshigaklon - 220/75ohm) i DAC(75ohm) ?
Kusi mnie zeby ego z DACa usunąć...nie wiem dlaczego :) ...popsuję czy nie popsuję ? ... te ondy wejściowe 10n też bym chętnie ominął...i to samo pytanie: popsuję coś ? Nie chodzi o dźwiek oczywiscie, bo tu kurat wybrabym pcję ktra mi bardziej odpowiada, ale o ogólne działanie ukadu.
lancaster,
uknułem podobny plan z Klonem, tyle, że chcę go sparować z DAC'iem na PCM56 - bez kondzi wyjściowych i interconnecta.
Andy, Ty ze swoja wiedzą to sobie możesz i knuć i wykonać , a ja niestety muszę zapytać :) Można powywalac bez ryzyka uszkodzenia układu rezystory 220/75ohm ? wejsciowy przy CS8414 75ohm ? kondy 0,01uF? Co mozna usunąć a co zostawić ? DAC Molibdena tez mi sie bardzo podoba...juz z Molbdenem rozmawiaem i podesle do porwnań, ale najpierw chciabym odpalić swojego na 1543....
...no to co wyrzucamy, zeby sprzetu nie popalić ?:)
>lancaster
Z drugiej strony tej płytki musi być jeszcze sporo elementów, głównie kondensatorów. Tylko ten u góry to kondensator wyjściowy. Ten dolny jest podłączony do n.8 CS8414 (czyli digital GND). Na tym schemacie to będzie chyba C4 - 22uF.
A ten na zdjęciu wygląda na 30uF, jakaś nietypowa wartość. Pewnie Black Gate N 33uF/16 można by tu zastosować. No i widać tylko jeden stabilizator, wygląda na to, że ten na pewno zasila TDA 1543 i CS8414 chyba jednak też. Czyli nie ma stabilizatora 8V, a na większości schematów TDA1543 jest zasilany właśnie takim napięciem.
OK, ale jak myślicie czy ten rezystor 75ohm do masy na wejściu dAC jest potrzebny jeżeli układ bedzie wyglądał tak:
shigaclon(z rezystorami 220/75) i dosłownie 3-4cm dalej kolejny 75ohm ? Warto to dopasowywać ?(I czy trzeba przedewszystkim ?) Chodzi mi o to czy jeżeli go wyrzucę to układ nie ulegnie uszkodzeniu ?
...najbardziej to i tak amm ochote wyrzucić te 0,01uF kondy na wejsciu. Co o tym myślicie ?
Mat, jak mi nie zagra to wywale na zewnątrz - nie problem, ale wcześniej poćwicze temat... własnie mam w chałupie rekinowy komplet shigaklon+NOSDAC ...sie podoba :)
...myślę zeby jak najwiecej bajerów(zostały już tylko te kondy 0,01uF i rezystor 75ohm na wejsciu CSa) po drodze wywalić, bo jak mam myślec jakie zastosowac to wolę myślec jak sie ich pozbyć...
rekin, no jak już jest pod reką....nawet nie pomyslałem....mogę ?;)
A tak serio to gra sobie teraz, bardzo ładnie zresztą. Co do moich pytań, to jeżeli DAC wystawiałbym poza obudowę napędu to oczywiscie ten 75ohm wlutuję...ale w obudowie ?:) Nie chodzi mi o to czy dxwiek będzie lepszy czy słabszy, albo który bedzie sie bardziej podobał(z tym rezystorem i kondami czy bez) tylko o to czy bez tych elementów jest niebezpieczeństwo ze coś mi padnie właśnie dlatego ze tych elementów nie ma ?
Panowie, nie trzymajcie mnie w niepewnosci...można te kondy wejsciowe i R75ohm wyrzucić ? Odległosć transport - DAC...kilka cm.
no dobra, IMHO: 75 jest żeby dopasować impedancję dla interconnecta, czyli można out, szeregowy zabezpiecza układ przed zwarciem, powinien zostać.
lancaster, te rezystory sa w celu dopasowania impedancji linii transmisyjnej. Jesli tej linii nie ma to trudno mi powiedziec. Z datasheet CS8414 (strona 34):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wynika ze receiver ma oporniki wewnetrzne i to dosc duzej wartosci a wiec nic nie powinno sie stac jesli wszystko usuniesz.
Odnosnie caps, to w swoim DACu kondensatory sprzegajace usunalem i dzialalo lepiej, ale dlatego ze transport mial transformator na wyjsciu. W przypadku transportu bez transformatora sprzegajacego, kiedy moze byc DC offset na wyjsciu (z CDP), receiver moze nie dzialac, co bylo w przypadku kiedy podlaczalem np. Shanlinga. Nic jednak nie uleglo uszkodzeniu.
Dzięki bardzo, tak też zrobię i posłucham :)
Peter, słyszałem ze wiele transportów ma na tyjściu transformator...takie rzeczy są do kupienia czy pozostaje wykonanie transformatora na zamówienie ?
