Klub otwarty  ·  650 członków
Sony Klub
Klub Miłośników Sony z serii ES
Gość discomaniac71
Daj linka, lubie stare KEFy :-)
Poszukaj KEF Cantata, pobaw się ze zwrotnicą i git.
Jak dzisiaj zdążę wystawić to linka masz zaraz po wystawieniu aukcji:) bawię się teraz ls3/5a + Rogers ab1 to jest miazga a Cantane modyfikowałem znajomemu zresztą do dzisiaj zostawiłem dwie pary B110 które udało mi się uzbierać bo głównie one robią robotę w tych pudłach.
Mam problem Panowie: włączam dziś wzmacniacz (700es) i z kolumn wydobywa się stałe buczenie ? cholercia a chciałem sobie posłuchać nowej płyty grr.
Może ktoś pomóc gdzie szukać przyczyny ewent. co robić ?
Edytowane przez lws
Nie nagrzewa się bardziej, jak zawsze? Odłącz kolumny i zmierz wartość składowej stałej na wyjściach głośnikowych (pamiętaj, że dane wyjście musi być załączone). Jak wszystko będzie w normie to należy zmierzyć wartość prądu spoczynkowego. Jak również będzie ok, to stawiałbym na to, że gdzieś puściło jakieś połączenie.
Jezeli buczenie jest jednakowe na obu glosnikach, to moze gdzies pojawila sie przerwa na masie - trzeba by zdjac obudowe i delikatnie poruszac przewodami,zlaczkami, moze to cos zwiazane z tzw. zimnym lutem - tu chyba nie pomoze poruszanie, trzebaby popatrzec takze od spodu. Raczej wykluczam aby tak nagle stracly pojemnosc kondensatory w zasilaczu, predzej cos z prostownikiem - sprawdz wielkosc napiecia zasilania - czy sa rowne ( + i - ),
Poprawiłem luty na wyjściach,przeczyściłem mase (3 kable złączone ze sobą) i przekaznik za potencjometrem alps.
Wie ktoś co mogło się znajdować w tym miejscu ? i gdzie było przylutowane ? czy to jest orginalnie bo nie mogę znalezć fotek.
Ostatnia rzecz jaką robiłem to wymiana diody (przycisk power) z czerwonej na zieloną.Zmieniłem żaróweczkę spaloną (orginalne napięcie 11V) na diodę 3.5v wykorzystując dwa oporniki po 1k co daje napięcie +/- 2.5v i teraz bajer bo pierwsza która powinna gasnąć świeci z drugą co daje mi dwa kolory pół na pół - pomarańcz i zielony.Podejrzewam że nie ma wystarczającego napięcia by przełaczać diody przez oporniki które zastosowałem w jednej z nich ale dzięki temu nie palą sie.Nawet fajnie to wygląda spodobało sie i kichoł michoł lampki tak zostaje już smile.png jak się znudzi to zmienie na niebieską,ładniej się prezentuje wzmacniacz.
Edytowane przez lws
Cześć,
czytam Wasze forum już od dłuższego czasu, ale piszę dopiero 1 poscik.
Audio interesuje się od dłuższego czasu, postanowiłem, że czas na zmiany w moim systemie.
Chciałbym się Was poradzic odnośnie zmiany wzmacniacza - mam starszego denona pma-920 - gra nienajgorzej, z tym, że szukam czegoś ciekawszego i bardziej dynamicznego do moich kolumienek (Diy na seas 27 tbfc/g +er18rnx). Potrzebuje czegos z lepszą kontrolą na basie i minimalnie cieplejszczego od obecnego Denona, przy czym nie chce tracić na szczegółach w wysokich partiach - zastanawiam się nad Sony TA-F 770ES.
W niedługim czasie będę miał kolumienki na przetwornikach Ushera 9950-20+ Usher 8948A - chiałbym aby wzmacniacz również zgrywał się w tymi kolumnami.
Czy w/w Sony będzie dobrym wyborem ?
Seria zmacniaczy ES 7xx jest bardzo zbliżona brzmieniowo i musiał byś się wsłuchiwać dobrze by odróżnić je ale nie na tym polega słuchanie muzyki.
Potrzebujesz z lepszą kontrolą na basie i minimalnie cieplejszego od Denona.Więc ten wzmacniacz o którym pisałem wcześniej TA-F550ES pod względem dynamiki i kontroli basu bije es7xx gra ciepło a w wyższych partiach szczegóły nie będą gorsze od Denona.Różnica polega na tym,że średnica i góra są znacznie wysunięte w stronę słuchacza niż w przypadku es7xx która dużo lepiej kontroluje całe pasmo częstotliwości akustycznej,ale zaś jak pisałem nie ma takiej dynamiki bass.Dodam iż nie jest to zasługa kolumn bo sprawdzane były na różnych parach i w każdej po podłączeniu wydawało się że 550es potarga membrany. :)
a tu jeden z lepszych wzmacniaczy tej linii dobrze pokazane z czym mamy do czynienia - robi wrażenie
Sony TA-N80ES
do kompletu CD
Sony CDP - X779ES
i piękna całość
Sony TA-E 80ES TA-N80ES X2 CDP-X779ES
cudo !!
mam ten zestaw bez kompaktu i jego brzmienie po kilku miesiacach słuchania jest dla mnie tak dobre i wystarczające że aż mi sie nudzi. Co piatek jak wracam do domu właczam i słucham muzyki to jest przyjemnie ale na drugi dzień zaczyna mnie to nudzić. Coraz częściej myśle o zestawie Accuphase. Mam pytanie może ktoś bedzie wiedział. Czy klapka zasłaniająca regulacje we wzmaku 770es jest taka sama jak w 505/570/590/670/690 ? Jest na allegro 770es w okazjonalnej cenie ale ma wyłamane zawiasy w klapce.
SONY - TA-F500ES, TA-F770ES, TA-F800ES, TA-N80ES, TA-E80ES, ST-S770ES, ST-S500ES, CDP-X559ES -2x. NAKAMICHI - OMS-5E, OMS-7E. YAMAHA - M4 - 2x, C-4, C-6, T550. Bowers & Wilkins 602.S3. sorento.
Nie musisz porzucać Sony. Są jeszcze Vfety, Pre Esprity i Esprity. Posłuchasz i nie wrócisz do ESów :)
Xavian XN 250 EVO | Sony TA-N7 | Wiim Pro Plus | AQ Midnight 2 | Sun Audio Reference | Tomanek TAP8
aeron
Tak sie składa że ja akurat miałem i dalej mam Denona pma-920 i przesiadłem sie w swoim czasie na sony ta-f700es. Rożnica w basie znaczna. Jest dynamiczniejszy od denona i bardziej punktowy. Sony nie męczy na dłuższą metę w ogólnym zakresie brzmienia.Jest mniej natarczywy w moim odczuciu. Powinieneś być zadowolony z soniaków seri 7xx es.
problem w tym że esprity, v-fety są nieosiągalne. Inaczej. Są osiągalne jak sie ma miesięczny dochód większy jak 10 tysięcy to owszem. :)
Dzis wystawiam na sprzedaż mój kompakt 559es uszkodzony. Jak ktoś go chce to informacji udzielam na priva.
Na zachodzie dalej jest masa V-Fetów: F7B, N7B i całkiem popularne TA4650 i TA5650.
Fakt że za ładną N7B trzeba wyłożyć z 4-5k zł ale 4650 i 5650 można kupić nawet za 150-200 eur.
Poza polskimi serwisami aukcyjnymi nie kupuje powyżej 100zł. Troche szalony wydaje mi się pomysł wysyłac komuś kilka tysiecy za granice. Miałem kiedys takiego czecha co systematycznie przysyłał mi w kopercie kase za zakupione wzmacniacze. To już mnie szokowało. Z v-fetów interesująca wydaje się być kńcówka yamahy b-2
Miałem B-2 Yamahy, grała z NS1000M. Za cieplo i kluskowato jak dla mnie, ot grało jak mała lampka. Wzmak był po gruntownym przeglądzie i w 100% sprawny. Bardziej podobała mi się brutalna końcówka P2200.
Kasa w kopercie i to jeszcze przy naszej kochanej poczcie, to wariat z tego czecha :o))
Ja też nie lubię kupować z zagranicy, no chyba że z Belgii to jeszcze ze względu na łatwy kontakt po Niderlandzku. Wiadomo zawsze trzeba sprzedawcę przeszukać na Googlach według podanych przez niego danych i zdjęć i płacić tylko PayPalem.
coś wysiadło i klapa.
Edytowane przez lws
http://allegro.pl/show_item.php?item=2843433339
Przedświąteczna wyprzedaż ;) Zapraszam fanów "ES".
Historia, tylko paczki: Dali 3b, 400, Skyline1000, Euphonia MS5, Infinity Kappa 7RS, 8RS, 7.2, 8.1, 8.2, 9.2, 90, SM112, Thiel CS3.6, B&W 801F, Quadral Taurin, Amun, Ascent 650, Martin Logan Mosaic, Onkyo SC-900, THOR Evo 04
Ja już mam 1000ESD - świetny preamp, tak go mogę podsumować :)
Witam Serdecznie
Chciał bym zasięgnąć waszej opinii w sprawie wzmacniacza TA-F530ES. Posiadam go już od kilku lat, przy czym ostatnio używany był coraz rzadziej. Pojawiały się czasami problemy z jakby „zatykaniem, ściszeniem” dźwięku w poszczególnych głośnikach, szczególnie przy słabszym źródle dźwięku. Kilka dni temu zaczął się bardzo nagrzewać a po pewnym czasie buchnął z niego dosłownie ogień i dym. Wzmacniacz jest w serwisie, naprawę wycenili na 100 zł za końcówkę mocy , plus to co wyniknie „po drodze”. Nie jestem audiofilem ani elektronikiem, wzmacniacz mi odpowiadał i nie chciałem szukać niczego innego.
Waszym zdaniem, jeśli powymieniają mi jeszcze inne elementy, bliżej mi nie znane, czy to ma sens? Czy to będzie „ten sam wzmacniacz” ? Czy lepiej poszukać czegoś innego?
Udało mi sie rozebrać laser kss272a i wydobyć z niego diode niczego przy tym nie uszkadzając. Moje pytanie brzmi czy można kupić samą diode, zaplikować ją i czy bedzie to funkcjonowało? Próbował ktoś takich zabiegów?
Fajny ale z tego co wyczytałem na internecie ma jeden szkopuł: wszystko przepuszcza przez własny DAC, nawet sygnał analogowy (konwersja ADDA), prawda to?
Próbowałem w KSS151 i nie udało mi się skalibrować po tym głowicy. Musisz zadbać o odpowiedni kąt padania wiązki na lustro.
Chciałem zrobic eksperyment. Kompakt i tak w sumie spisany na straty. Dioda jest nietypowa (tak mi sie wydaje) bo jest skośna. Rozebrałem całą głowice na czynniki pierwsze wymoczyłem ją w prawie że gorącej wodzie i ludwiku i teraz ją susze. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
