Wzmacniacz na GM70
Ale jeśli nie musi być odpowiednik, a może być coś zupełnie innego, to może np 866A? Świeci się ładniutko -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ;-)
opóźnione załączanie traf do zasilania anodowego ;)
po całym dniu walki działa! ;D
a działa to tak:
włączając wzmak włączamy trafo od żarzenia i tym samym włącza się ten układzik.. i dioda czerwona jedna, po 1,5 minuty załącza się przekaźnik (w tym momencie zapala sie inna dioda) włączający nam trafa anodowe ...
Dałeś licznik? I jak z wyłączaniem, ile masz różnicy czasu między wyłączeniem a odcięciem anodowego? Bo to ważne dla GM70, jest bezpośrednio żarzona, więc szybko stygnie.
A może to?
Albo napisz do mnie na PW, to mogę zrobić Ci mały opóźniacz w dwie strony na jakimś małym uC (attiny).
A robi sekwencję "odwrotną", tzn. po wyłączeniu najpierw odcina wyjścia, potem wyłącza trafo do anod (co, przy okazji, powoduje szybkie rozładowanie kondów przez lampę) a potem żarzenie (i ew. bias)?
hhf_pm, 23 Mar 2009, 13:10
>bias)?
Tak. Dokładnie włączając podaje:
- żarzenie
- następnie anodowe,
- po chwili wyjście
Wyłączając robi odwrotnie odwrotnie:
- wyjście
- anodowe,
- żarzenie.
Sterownik używa trzech przekaźników - żarzenie i anodowe na relpolach (nie wiem czy tu w GM70 relpole to uciągną - są chyba na maks 8A), wyjście na bistabilnym NAIS-ie.
Jak byście Panowie szukali mocnych prostowników lampowych to polecam coś takiego:
Projekt obudowy już dostał ostatecznego kształtu (70cm na 32cm na 20cm, będzie duże mało zgrabne i ciężkie..) i poszedł do zakładu na CNC.
Stal kwasoodporna 4mmm gięta, fronty tylny i przedni aluminium PA6 12mm, Puszki na trafa zasilające z kwasówki 1,5mm, całość piaskowana i przygotowana do lakieru proszkowego (spiekanego czy jakoś tak)..
..już niedługo.. ;)
lampy wzmaka będą podwieszane na osobnej płycie miedzianej ponizej natomiast podstawki pod lampy prostownicze beda bespośrednio do górnej częsci przymocowane. Już bliżej jak dalej..
Nazwa już jest-pustak :-)(od proporcji obudowy)
Junkers Neckar N 19E,LG GB5237TIFW,Bosch HBN 239E1L,Electrolux ESL 65070R
Całość podłogi deska BalicWood Jesion kl.2.
pustak
chciałbyś taki wzmacniacz ,z tego co się orientuję będzie to najlepsza bez kompromisowa konstrukcja lampowa na forum nie jakiś byle jaki chinol ...
Utopia-Gorąco wszystkim kibicuję.
Ja prywatnie pozostanę fanem tranzystora.
hehe pustak, no pustak, też mi się to nie podoba ale już się z tym wyglądem przespałem, pewnie efekt końcowy będzie znośny, siedzieliśmy z kolega i ze 2 dni ustawialiśmy dziury na lampy żeby to miało jakies proporcje, 1cm lub 5mm w jedną bądź drugą to jakby całość miała zeza ;), cały ten wygląd determinuje ten "zasilacz" i to ze wszystko z niego ma być pochowane oprócz traf w puszkach..
JT211, będzie sporo miejsca w środku z przodu, trochę nadwyrężyłem głębokość obudowy żeby ewentualnie coś tam teges..
jeszcze widok z tyłu, IEC, włącznik i 3 bezpieczniki..
po bokach, przy 6sn7 wejście a gniazda głośnikowe pod trafem AE.. tylko jeszcze nie wiem jakie te gniazda i przed proszkowaniem muszę ustalić, korcą mnie jakieś "dobre" ;D ganizdko IEC mam już furuteszka złocone ;D
jeszcze widok z dołu, dokręcana płyta ze szparami żeby była jakakolwiek konwekcja..
Wg.mnie najlepiej użyć krzemu,ale nie sądzę bym znalazł w tym wątku zrozumienie.
Z dwojga złego wolał bym dwupołówkowy na 5R4WGA.
Coś wątek zdechł.
Mam do Was takie konkretne pytanie. Przyjmijmy moje warunki i prosiłbym, żeby z nimi nie dyskutować, czy warto, czy nie, a można lepiej, itd. A więc załóżmy Ua=800V, Ug=-60V. Około 18-20W mocy wyjściowej. Pytanie brzmi: czym przejawia się wyższość potężnych driverów (np. 300B w MPMach) nad taką np. 6SN7, skoro warunki pracy takiego drivera nie różnią się niczym przy sterowaniu 300B i GM70? Jako driver dla 300B, 6SN7 jest dość popularna, a pojemność wejściowa obu lamp i wymagane napięcie na siatce są takie same. Czy da się wskazać jakieś przewagi? Dodam, że klasa A2 mnie nie interesuje wogóle.
Prawie 8k rezystancji anodowej, moc 2,5W oraz specyficzne, ciepłe brzmienie - to nie jest dobry driver ani do 300B, ani GM70. Szukając w tych rejonach dużo lepiej sprawdzi się poczciwa 6n6p.
Co do Ua=800V, Ug=-60V i ok. 18-20W - własnie buduję taki "wzmacniaczyk". Czytałem opinie, że ta lampa gra bardzo sympatycznie juz od 600V anodowego.
8k rezystancji mnie nie rusza, skoro nie chcę A2, przecież prąd pobierany przez siatkę GM70 w A1 jest niższy od 1mA RMS, a do dyspozycji mam 10-15 razy tyle. A "specyficzne, ciepłe brzmienie" bardzo mi się podoba i zgrywa mi się z resztą sprzętu, zwłaszcza z RCA Grey Glass z 1942 roku :-) Choć z tym opisem absolutnie się nie zgadzam. 6N6P nie cierpię za jej nieliniowość, sto razy lepsza jest 6N30P. I dlaczego ludzie na świecie tak chętnie używają 6SN7 do sterowania 300B, skoro "to nie jest dobry driver"?
Co do niskich napięć, to czytałem nawet o próbach grania na tej lampie przy Ua=450V.
hhf_pm 8 Kwi 2009, 15:23
Dodam do powyższego - IMHO and tests;-)
Co do kwestii technicznych - moje źródła podają, że nie powinno podchodzić się do 300B bez min 8mA z drivera, m.in. za względu na "poradzenie sobie" sygnału z pojemnościami wewnętrznymi lampy koncowej. Dla mocnych triód - 845, 211, GM70 - powinno to być ok. 20mA
"I dlaczego ludzie na świecie tak chętnie używają 6SN7 do sterowania 300B, skoro "to nie jest dobry driver"?"
Mie wiem. myślę, że duży wpływ ma bardzo popularna konstrukacja drivera w tańszych wzamcniaczach AN i tak jak napisałem specyficzne bogate, pełne, brzmienie tej lampy (ale z pewnymi niedoskonałościami). Powtórzę IMHO - to jest fajna lampa na wejściu w 3-stopniowym układzie. Jako driver jest wiele lepszych propozycji. Bez przedrażania można zrobić wejście obu kanałów na obu połówkach 6sn7 (albo octalowej 6cg7), a potem oba kanały na obu połówkach 6n6p. Lamp tyle samo, a IMHO znacznie lepsze, dynamiczniejsze brzmienie. Zapewniam, że przesłuchy są niesłyszalne, chociaż pewnie aparatura pomiarowa coś tam wykaże;-)
