Akustyka pomieszczenia...
deemte
przy takim ustawieniu ustroje już na niewiele się zdadzą.
musisz powiększyć obszar odsłuchowy.
nie zakładaj nic z góry; bądź nieskazitelny w słowach; nie bierz nic do siebie; rób wszystko najlepiej jak potrafisz.
a takie ustawienie?
Lepiej jakby drabina była drewniana była by przy okazji dobrym rozpraszaczem i elementem akustycznym,z powodów BHP lepsze są drabiny aluminiowe z podstawką i uchwytami np. na narzędzia i podpórką powyżej kolan.Unikniemy wtedy wielu złamań wynikłych np ze spadnięcia z źle stojącego stołka.
Tyle na temat i poza tematem
Rafaell, 29 Mar 2008, 13:19
>stołka.
Dawno nie czytałem tak kretyńskiej odpowiedzi tego członka.
Jaka tragedia? Tu nie ma żadnego dramatu. Ludzie mają czasami połowę tej powierzchni i też cieszą się ze słuchania.
deemte,
na obu rysunkach kąt jaki tworzy słuchacz z kolumnami jest za szeroki. Taka sytuacja najczęściej powoduje "rozerwanie" sceny na dwie części i pozostawia pustą dziurę bez dźwięku po środku. Cofnięcie fotela jest raczej konieczne, tym bardziej, że masz sporo miejsca. Suba możesz zostawić lub wykopać w inne miejsce i poeksperymentować z jego ustawieniem tak, aby jak najmniej wzbudzał Ci się bas.
Pierwsze ustawienie ma pewną zaletę, możesz położyć się na łóżku i też będziesz w miarę dobrze słyszał, przy drugim ustawieniu odsłuch z łóżka będzie na pewno gorszy. W drugim ustawieniu za to masz z tyłu wolną przestrzeń (zakładam, że nie ma tam ścianki działowej), a przestrzeń za słuchaczem jest pożądana. Może najpierw ustaw i posłuchaj jak jest, potem będziesz się martwić. Z ustrojów na pewno przydałby się dywan lub wykładzina na środku, im więcej podłogi zakrywa, tym zazwyczaj jest lepiej. Dywan likwiduje odbicia od podłogi, które są dość paskudne.
Jest taki fajny programim, firmy CARA albo Auda i nazywa się Acoustic room. "malujemy" w nim swój pokoik, wstawiamy meble (cos jak w simsach) potem plikamy "kill everyone and everyware on this fuck`n forum" czyli w skrócie "calculate" i on sam pokaże nam gdzie optymalnie ustawić kolumny. W sumie to możesz je też sam w programie ustawić a on Ci pokaze wszystkie rezonanse 2, 3 odbicia itd.
>dzieki Edwardzie... mowisz o wykladzinach i dywanach, a panele z waty na scianach lub walce z waty
>za glosnikami? ;>
Trudno z całą pewnością powiedzieć jak zachowają się takie ustroje. Obawiam się jedak, że nic nie zastąpi dobrego wytłumienia podłogi. Takie są moje obserwacje. Nigdy nie słyszałem pomieszczenia z pustą podłogą, gdzie dobrze grało. Najlepiej jednak gdybyś poradził się zawodowego akustyka.
Z domowych i darmowych metod możesz zrobić prosty test. Przejdź się po pokoju co parę sekund klaszcząc w dłonie. Prawdopodobnie w wielu miejscach usłyszysz echo, taką jakby "sprężynkę". Im więcej takich miejsc znajdziesz, tym gorzej, echo klaśnięcia powinno szybko i równomiernie wygasać. Na pewno jest bardzo niekorzystnie, gdy "sprężynkę" słyszysz siedząc w miejscu odsłuchu, taki objaw stanowczo trzeba wyeliminować.
Dzisiaj rano zalalo mi mieszkanie i pokoj odsluchowy, niestety...:(((
Sprzatajac wode z podlogi - ok 10cm glebokosci, wlaczylem sobie sprzet zeby mi razniej szlo....
Niewiarygodna zmiana! Gralo przynajmniej o 50% lepiej, jesli nie 2x lepiej! Wlasciwie wszysko bylo lepsze - gora, srodek i dol!!!! Dzwiek po prostu rewelacja!!!!
Co o tym myslec? Moze po wodzie dzwiek sie lepiej niesie......???
Mozna by jakas niskoscienna wanne ustawic miedzy sluchaczem a kolumnami docelowo.....
Naprawde warto sprobowac!!!! Polecam goraco!!!
A co Ty, mozesz zrobić dla Vectora?
Znalazlem gdzies informacje, ze taki patent z woda na podlodze jest w swiecie znany i nazywa sie to "plywajaca podloga". Podobno musi byc przynajmniej 5cm glebokosci zeby dobrze dzwiek nioslo..
Tlumaczylem z czeskiego - co prawda nie znam ale brzmi wlasciwie tak samo jak po polsku wiec chyba sie nie myle...?
Strona po angielsku:
i nasz dystrybutor:
>to ja nazwe to po prostu freesoftem ktory chce sciagnac a to nic zlego :) to da ktos tego linka w
>koncu?
freesoft powiadasz ? kable i wzmak tez masz takie "free" ? Wypadly z ciezarowki ?
Napisz taki kawalek softu i wpusc go w GPL za free w net - bede pelen szacunku.
m
