Narszszcie sa Nareszcie są - OBUDOWY na
miqolaj87
Wiesz neodym ale aluminium to kiepski materiał na ekran w tym miejscu, moim skromnym zdaniem to powinna tam być dość gruba blacha żelazna (można to łatwo sprawdzić za pomocą magnesu, to znaczy dobra jest taka co się jej magnes łapie) taka np. grubości np. 0,7-1 mm.
Tak , wiem co to sa metale niemagnetyczne i magnetyczne . Tyle ze mam akurat taki aluminiowy profil ( rekaw ) 4x4cm - chcialem go nasunac na gniazdo i oprzec o radiator , kable lecialyby w tunelu z aluminium i pod radiatorem .
Co do kabli rca to beda poprowadzone do gory . Cd bedzie stal na polce nad wzmacniaczem wiec kabel sieciowy bedzie zwisal w dol . kable audio nie beda sie z nim krzyzowac . Mysle tez ( w swietle tego co napisales ) by przykleic na profil z alu laminat dwustronny .... czy jednak blacha stalowa jest konieczna ? Mam tez taka ocynkowana 0.8mm ...
Generalnie chodzi o to, aby w przewodach małonapięciowych od źródeł nie indukowały się żadne pasożytnicze prądy wywołane silnym polem elektromagnetycznym od przewodu 220V. Ekran powinien być z metalu przewodzącego, który te "pasożyty" odprowadzi do masy a jak wiadomo masa dąży do 0 :)
>neodom
kup przewód sieciowy w ekranie naprzykład 3x2,5 (3x1,5) plus ekran i sprawa załatwiona. kupisz w każdej hurtowni elektrycznej. Sam takiego używam.
To dajcie jakis domowy prosty dposob jak mocowac shaft/przedluzke od potencjometru do przedniej scianki obudowy , chodzi mi konkretnie o to by taka oska nie "latala" w przednim panelu ... w co ja wsunac , w jakas tulejke czy co ? Na fotkach galki wcisnalem na oklejonej na shafcie tasmie klejacej ale chce to zrobic extra a nie jakos tak niechlujnie ... Bede wdzieczny za wszelkie pomysly .
Ja mam takie coś.Mosiężna tulejka z gwintem zewnętrznym do przykręcenia w obudowie + ośka
Neodyn
Niestety mam tylko 1szt. a wygrzebałem to ze starego tunera. Do kompletu jest jeszcze dość ciężkie koło stalowe coby się fajniej(poczucie masy) pokrętłem kręciło. Pewnie gdzieś można kupić ale niewiem. Zanim znalazłem to miałem pomysła z zaadoptowaniem jakiegoś potencometra po uprzednim wybebeszeniu tak by właśni została tulejka z możliwością przykręcenia we froncie jako "łożysko" dla osi więc może tak spróbuj pokombinować :)
Witam po krótkiej nieobecności.
Neodom - świetna obudowa;) co do tulejki mozesz zapytac tutaj - moze alurat maja cos pasujacego:
a jak nie to zawsze mozemy wytoczyc galke z takim wpustem ktory wejdzie w obudowe. do tego przedluzke z rurki aluminiowej i pozamiatane;)
Juro wyślę resztę paczek, ponoć już wszystko gotowe.
czy komuś jeszcze coś się nie zgadza? czy paczki były kompletne?
Moze nie mam zbyt dobrego zdjecia, ale widac sposob w jaki rozwiazalem problem o ktorym wpsomniano powyzej. Ogolnie prosta sprawa, zadnej zbednej filozfii.
miqolaj87 mi brakuje jednej krótkiej śróbki do słupka (było 7 a powinno być 8). Nie jest to żaden problem, ale jakby co to mógłbyś mi dołożyć do słupków.
neodom pręt mosiężny 6mm kupisz w np. Leroy Merlin.
Czy ktoś by mógł pstryknąć parę zdjęć dobrej jakości pokazujące jak są wykończone krawędzie i powierzchnie po frezowaniu. Może być na e-mail. Z góry dzięki !!!!
Mikolaju , czy bylbys w stanie zrobic taka anodowana galke ( 2szt ) ?
Nigdy nie robilem rysunkow technicznych a tylko gdzies je widywalem wiec moze cos nie tak powymiarowalem .... Moze tez ktos ma jakies sugestie , szczegolnie chodzi mi o ten nieszczesny wymiar 9,8mm ( ma to byc wsuniete w 10mm otwor w obudowie , to samo tyczy sie otworu 6,1mm w ktory ma wejsc "przedluzka" ) , Nie jestem do konca pewny czy te wymiary "spasowalem" odpowiednio ...
A ja z takim nietypowym pytaniem:-) Czy ma ktoś i mógłby się podzielić rysunkiem "dziury"na gniazdo IEC (chodzi o takie gniazdo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )? Takim aby można go było użyć w projekcie tylnej ścianki obudowy. Byłbym wdzięczny za pomoc.
Wyżej link się troszkę popsuł;-)
Pod ten wtyk wycial mi otwor Mikolaj . Dawalem mu rysunek ale skad go wzialem juz nie bardzo pamietam . Moze Mikolaj ma go jeszcze ... Szukajac rysunku w google wklepalem '' gniazdo IEC-B '' i w jakims pdf'ie bylo .
