Squeezebox - wymiana doświadczeń itp.
dobra, znalazłem ciekawy wątek o modyfikacji wyjścia S/PDIF
Autor wątku Art to chyba "Jocko Homo" z diyaudio i diyhifi, czyli spec od cyfrówki a to już powinno wystarczyć za rekomendację.
Mam kłopot.
Wyjąłem z paczki Squeezebox 3. W komputerze zainstalowałem SqueezeCenter.
Podłączyłem SB z routerem (przewodowo) i zasilaczem.
Przyciskam „Power” na pilocie i ... nic. Wyświetlacz SB nic nie wyświetla :-(
Zasilacz działa (przynajmniej LED przy gniazdku SPDiF świeci), pilot działa a na wyświetlaczu nic.
W ustawieniach SqueezeCenter komunikuje: „Your player was not found”.
Po paru minutach zasilacz jest dosyć ciepły, Sb w okolicy wyświetlacza również lekko ciepły (przy dotyku).
Czy kupiłem uszkodzony SB 3?
Czy można skonfigurować (sieć) samego SB receiver'a bez tego wypasionego pilota?
Mam taki chytry :-) plan coby kupić samego receivera i sterować go (a właściwie SlimServer) poprzez palmtopa.
I generalnie pytanko do posiadaczy czy warto się w to pchać. Ja szukam dobrego napędu do zewnętrznego DAC'a i z tego co wyczytałem SB ma mały jitter i jest podobno świetnym napędem (o wygodzie z dostępem do biblioteki nagrań nie wspominam).
Zastanawiałem się jeszcz nad jakimś audio pc, ale musiałoby to być:
1. Małe
2. Ciche (wentylatory odpadają)
3. Dawać mały jitter
4. sterowalne przez pocketpc (mam Della Axim X30)
i wychodzi mi na to że musiałbym to samemu składać (to nie problem z zawodu jestem informatykiem), ale w cenie wszystkich komponentów to miałbym chyba jakiegoś SB...
mirhon=>
oczywiście ,że można - spod przeglądarki - masz dostęp do wszelkich ustawień no i dochodzi komórka z wi fi , wprawdzie mam takową ,ale się nie bawiłem - zaraz spróbuje ;-)
@gutekbull
piszesz "oczywiście ,że można - spod przeglądarki - masz dostęp do wszelkich ustawień.."
jesteś pewien na 100% że kupując samego receivera skonfiguruje go w sieci bez tego ich wypaśnego pilota? Na ich stronach (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) przy receiverze piszą boldem : "Squeezbox Controller required for network setup"
I ostatnie nieco lamerskie pytanie o co chodzi z tą numeracją? Co to znaczy SB3 (3 generacja)?
i jeszcze ostatnio widziałem w Vobis takiego PC. Jak dla mnie miodzio.
Czy to nie będzie lepsze (dla mnie) od SB przy założeniu że podpinam do DAC po USB.
1 DAC już mam iBasso wzmak słuchawkowy + USB DAC.
Problemem byłby jakiś sensowny pilot, ale myślę że do mojego PocketPC bym coś wykombinował...
mirhon=>
głowy nie dam , trzeba by po prostu przeprowadzić doświadczenie - zainstalować bez pilota ?!
Ale wydaje mi się ,ze wszystko jest w przeglądarce , chodzi o sprawdzenie pierwszego połączenia Squeezeboxa czy będzie widoczny w sieci ? Czy zadziała DHCP - automatczne przydzielenie adresu IP ?
Proszę mnie "wyprostować" jeśli źle kombinuje ;-)
obawiam się że może nie wypalić, ja mam poprzedni model czyli SB3 z normalnym pilotem,
i z pilota trzeba wybrać sieć - router WLAN (możliwe że przy kablu to połączy się z routerem automatycznie) a następnie wybrać serwer z sieci.
Przy włączeniu SB bez pre-konfiguracji sieci jest on w przeglądarce po prostu niewidoczny, a jak jest niewidoczny to nie można go skonfigurować.
oczywiście mogę się też mylić co do możliwości podniesienia urządzenia w przypadku łączenia przez skrętkę do routera sieci, bo tego nie robiłem
Niezupełnie .
Jeśli masz na routerze włączoną opcję Enable DHCP Server: to powinno chodzić w automacie - automatycznie przydziela losowo adres IP .
Nie bardzo rozumiem kombinowanie jak kon pod gore. Ja lacze transportera po kablu i trzeba cos tam skonfigurowac - potwierdzic wybor IP i takie tam. Funkcjonalnie uwazam, ze bez pilota to dupa a nie robota, zwlaszcza ze czasem pudlu zdarza sie zawiesic i takie tam. Nie wyobrazam sobie za kazdym razem odpalac laptop.
Zeby konfiguracja miala sens to musi isc tak: NAS -> SB -> DAC (ew transporter zamiast i do tego pilot typu duet lub pocket PC na WiFi (ale to Gutekbull mnie przekonuje, ze bedzie smigac :) ).
Natomiast jak kto nie chce inwestowac to pilot standardowy jest na prawde niezly (o ile widac wyswietlacz na SB)
Ja też mam po kablu i statyczny adres IP, ale kolega chce sterować chyba z komórki ???
i wydaje mi się, że chyba można /
W SSOTS w opcji ustawień robimy tak;
Toggle UPnP — The UPnP subsystem is enabled.
Na routerze to samo, to znaczy włączamy usługę UPnP i powinno być ok. ?
Widzę, że ten pomysł żeby odpuścić sobie pilota (przypominam mam PocketPC) chyba nie zadziała...
Szkoda bo kupiłbym tylko receivera i został przy pocketpc.
mirhon, 28 Lis 2008, 14:11
ja bym bardziej raczej nie rezygnowal z wyswietlacza. Juz lepiej poszukaj tanszych opcji zakupu - np. na ebayu.
Jak cie nie stac to natenczas postaw sobie laptop i podepnij do jakiegos DACa
Gość rochu
Mam dwa Duety w domu i nie udało mi się uruchomić setupu nowego urządzenia bez Controlera.
Myślę że producent sprytnie sprawę przewidział, tak aby ludzie samych odbiorników nie kupowali.
rochu=>
ale próbowałeś ,bo mi w ogóle to nie przyszło do głowy ;-)
Proszę podać dobry ,prosty program do przeróbki APE na FLAC.
klient Monkey's Audio - dekompresujesz wszystko do WAV
frontend FLAC - kompresujesz wszystko do WAV
chcesz jeszcze prościej??? ;)
@pajr0
To nie w tym problem....
Mnie ten pilot jakoś nie pasi i tyle - jakby to było dotykowe rozwiązanie coś ala iPod Touch to co innego.
A tak wogóle to czytając o problemach z serwerami sieciowymi w stylu Qnap i SqueezeCenter/SlimServer to jakoś odchodzi mi ochota na SB.
Nie wiem czy nie pójdę w rozwiązanie w stylu mac mini + iPod touch jako pilot. Ewentualnie jakiś malutki cichy PC z iTunes i iPod Touch jako pilot. Zaletą maca mini jest dodatkowe wyjscie optyczne co może mieć znaczenie gdy kupiony/wybrany przeze mnie DAC będzie miał tylko wejścia SPDIF.
Obawiam się tylko że PC lub mac będzie miał straszny jitter w porównaniu z SB i wtedy musiałby kupić jeszcze jakiś "cyfrowy polepszacz" aby zmniejszyć jitter.
Ja po prostu szukam dobrego i wygodnego źródła z dostępem do wielu zripowanych cd.
gutekbull, 28 Lis 2008, 19:40
>Używałem do tej pory Monkey's Audio ,ale program za bardzo rozbudowany.
yyyyyy?
chyba trudniej o prostszy program - dodać pliki i dekompresuj ;)
@mirhon
Masz dokladnie te same obawy co ja swojego czasu - tez mi ten oryginalny pilot nie lezal, dlatego nabylem zapobiegliwie pilot dueta. W praktyce wyszlo mi ze na stole obok siebie leza dwa (KOLEJNE) piloty (co jak szybko policzylem daje 6).
Trzeba przyznac, ze milo mnie zaskoczyl ten pilot oryginalny. Obsluga jest wygodna i intuicyjna - tylko musisz miec w miare blisko wyswietlacz albo miec wzrok sokola. Duet to jednak inna jakosc i wygoda. Nie wiem jak byloby z pocket PC czy czyms podobnym. Duet byl wymyslony do wspolpracy z SB wiec mysle, ze ilosc potencjalnych konfliktow bedzie mniejsza (chyba ze jestes typem eksperymentatora-innowatora, ktory lubi przez wiekszosc czasu sciagac i instalowac coraz to nowe wersje softu).
Co do problemow w konfiguracji to Gutekbull faktycznie napsioczyl sie swojego czasu, ale byl pionierem. Od tego czasu wyszlo kilka dobrych wersji softu i nie ma wiekszych problemow z obsluga i konfiguracja. Ja cenie sobie dedykowane urzadzenia, wiec nie wyobrazam sobie komputera, ktory jeszcze moze miec swoje fochy do muzycznych zastosowan. W SB naciskasz guzik i dziala (zazwyczaj), nie doczytujesz systemu operacyjnego itp. Poza tym QNAP (albo inny NAS ktory pociagnie squeezcenter) ma wiele pozytecznych zastospowan, jak np. funkcja serwera ftp.
Konfiguracja z QNAPem jest na prawde w miare stabilna, choc sporadycznie zdarza sie zawiesic calemu ustrojstwu - zwlaszcza jak nie poodhaczasz kilku funkcji (zdarza sie np. bombardowanie serwera przez domoroslych hakerow).
@pajr0
Jeśli chodzi o NAS to na tyle mało ściągam z netu, że praktycznie mógłbym wszystko poza slimserverem wyłączyć..
Zaletą mini mac lub małego pc jest to że można to ustrojstwo wynieść poza dom (np. urlop) i dalej mieć duuużo płyt dostępnych (mam przenośny wzmak słuchawkowy/DAC na USB).
Myślałem o jakimś micro PC na, na którym system startował by z karty flash (w środku z kontrolera EIDE) + dysk 2,5"
z takiego kontrolera winda ruszyła by już dość szybko.
Do tego sterowanie po WiFi z iPod Touch.
Jedyne co mnie trochę zniechęca w w/w rozwiązaniu to być może wysoki jitter. SB jednak poprzez rozdzielenie zegarów PC od SB (dane idą przez sieć do bufora SB) ma jitter na bardzo dobrym (niskim) poziomie.
Pamietaj tylko ze dane szybko sie gromadza (z 1 TB ponad 20% zajete sama muzyka po kilku miesiacach) :)
Ja w kazdym razie polecam transportera, zwlaszcza ze sa okazyjne ceny na allegro (pelni tez funkcje DACa i to na przyzwoitym poziomie).
josef=>
nie chodziło mi o obsługę ,ale nie chcę takiego kombajnu na laptopie- w tym znaczeniu ;-)
Szukam prostego - nie rozbudowanego programu do konwersji APE do FLAC ?
@Gutekbull
Nie musisz uzywac wszystkich funkcji. Konwersji mozna dokonac klikajac na plik prawym przyciskiem myszy - jak kompresja do zip spod windowsa.
Gość rochu
Wyłącznie w Squeezecenter wszystkie pluginy, których nie używacie, shoutcasty, radia internetowe i napiszcie proszę czy słychać różnicę?
