Technics SL-Q2...II
sprocket
Temat zakladam ponownie poniewaz poprzednim razem nie wszedl.
Tak czy siak prosze o porade.
To moje drugie podejscie do gramofonu,..po perturbacjach i walka z wiatrakami w postaci Pro-ject Debut III Phono z AT440,
czytaj:brumienie, ''skwierczenie'' itp. atrakcje , na jakis czas porzucilem temat analogu do czasu az...
wlasnie:)
wczoraj otrzymalem naprawde swietnie utrzymanego Technicsa SL-Q2,z wkladka Ortofon OMB 5,..
...generalnie dzwiek bomba,fajna barwa ,bas,przestrzen..ale slychac bardzo wyraznie trzaski,czesto przesterowanie na wyzszej srednicy i gorze..wyprowadzcie mnie z bledu,jesli to nie wina igly.
Niestety nie jestem w stanie stwierdzic ile h igla grala.
Moze ktos wie jaki powinien byc nacisk ramienia na igle??
Prosze o wszelkie rady w kwestii regulacji w/w gramofonu, bo zielony jestem totalnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/44902-technics-sl-q2ii/
pozbylem sie jej razem z gramofonem, u mnie to poprostu nie dzialalo..bez miesa,bez basu.
Nie pomagaly zadne regulacje,moze to byla wina pre w Denonie PMA 1560, ale...
nabieram apetytu:)jesli rzeczywiscie OMB 5 to padaka to jestem w stanie zainwestowac do 400 PLN aby bylo jeszcze lepiej.
Co polecacie?
pre to seryjny w Marantz PM17
Chodzi mi po glowie tak chwalony Denon DL103, tylko nie wiem czy sie polubi z moimi gratami..
na czym moglbym zawiesic jeszcze oko??
dodam ze lubie ciemniejszy dzwiek z miechem w srednicy,z duzym basem,..nie zalezy mi na wyjatkowej rozdzielczosci..ma byc milutko i z wykopem:)
https://www.audiostereo.pl/topic/44902-technics-sl-q2ii/#findComment-1134054
pamiętaj, że denon 103 to mc i taki musi być przedwzmacniacz. z tego co pisza na forum ta wkładka brzmi zawsze dobrze, szczególnie z ciężkimi ramionami (nie wiem jakie w technicsie)ze względu na niską podatność. jak lubisz ciemno i z wykopem to możesz też spróbować jakiegoś shura. ja mam na razie 75-kę, gra przyzwoicie ale bez rewelacji, czekam na 95-kę, i v15, ten ostatni bardzo chwalony, "kultowy". tego ortofona schowaj głęboko i nie wyjmuj, trzaski to jego specjalność (też go mam). dziwne, że at 440 źle grała, na forum peany na jej temat.
https://www.audiostereo.pl/topic/44902-technics-sl-q2ii/#findComment-1134063
jac660
w PM17 pre jest MM/MC to chyba warto by sprobowac z denonkiem..biorac pod uwage duze prawdopodobienstwo kompatybilnosci
przyznaje ze nie do konca wiem jakie sa walory wkladek MC w stosunku do MM
zgodnie z sugestia zainteresuje sie tez wkladkami Shure
co do AT440 i Pro-jecta...moze poprostu nie bylem w stanie go wyregulowac,brak wiedzy,doswiadczenia
nie dalem rady tez wyeliminowac brumienia ktore uniemozliwialo sluchanie
z Technicsem jest zupelnie inaczej..teraz rozumiem dlaczego nie mozna oderwac sie od sluchania czarnych plyt:)
https://www.audiostereo.pl/topic/44902-technics-sl-q2ii/#findComment-1134085
sądzę, że denon 103 to dobry wybór choć sam nie mam (jeszcze)i nie słyszałem, ale opinie są znakomite. na ebayu można kupić już za jakieś 330-350 zeta, najtaniej chyba w "wiliam thacker" czy jakoś tak. jak wymienisz tego ortofona to dopiero "nie będziesz mógł się oderwać" ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/44902-technics-sl-q2ii/#findComment-1134087
sluchajcie,zadzwonilem do Audioforte w wawie..maja DL103-415zl +ok.150-200 montaz z regulacja..no i nie byloby problemu,bylbym sklonny zainwestowac..ale
chlopaki twierdza ze DL 103 do mojego gramofonu to przerost formy nad trescia..''zachecaja'' mnie do zakupu lepszego preampa Graham cos tam;)i zdecydowanie tanszej wkladki
co wy na to??
moze ktos wie gdzie w wawie mozna zlapac wkladki Shure?
https://www.audiostereo.pl/topic/44902-technics-sl-q2ii/#findComment-1134182
>>sprocket
Na ortofonie om 5 masz mało basu? Ja używałem tej wkładki na sl-q2 i miałem dużo basu, więcej niż z wkładki Technicsa dedykowanej do tego modelu. Podstawowe modele ortofona dają sporo basu. Może to kwestia pre?
pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/44902-technics-sl-q2ii/#findComment-1134189
>>sprocket
"bas jest OK., ma mase,schodzi nisko, srednica tez w porzadku,...tylko sa duze trzaski i czeste
znieksztalcenia".
Pomyliłem trochę wątki, bo o chudym basie, było w sąsiednim :)
pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/44902-technics-sl-q2ii/#findComment-1134311
przeczytalem to
..i sie przerazilem:)
https://www.audiostereo.pl/topic/44902-technics-sl-q2ii/#findComment-1134420
