Magnetofony szpulowe.
Chciłbym odszczekać zganienie Kolegi Neomammut. W wątku magnetofon wyraźnie podał powód swego zachwania. Zachowanie to popieram i szczerze Mu gratuluję i podziwiam za konsekwencję.
Mam pytanie do Pawła. Jak uchowałeś dobro weselne do dzisiaj??
Ja w stanie wojennym brałem ślub. Zasoby weselne wypiliśmy dwa miesiące przed weselem. Myślę, że to z niepewności o jutro. Tak to napewno to..
Vlado.
Racja Leszku!
Vlado, masz rację, tylko jeszcze raz, proszę.....
ZDRÓWKO PANOWIE! :)
I nikt mi nie
>mówi, że nie pasuje. Zdrówko !
Wojtku to pasuje. Wieprzowinę i wędliny wieprzowe podaje się na słodko/kwaśno i wskazane pikantnie.
Uwierz mi to mój ostatni zawód.
Vlado.
Vlado, z jednej strony cieszę się, że mam takie wyczucie smaku i elegancji kulinarnej - z drugiej, teraz muszę znowu zacząć poszukiwania własnej odmienności i odrębności w tym jakże trudnym temacie zapitki i zakąski...
Zdrówko !
To jak z tymi nutkami w oparach alkoholu, co wam rozbrzmiewa ?
W.
Wojtek
lech59, 28 Maj 2010, 22:41
>==> vlado
>Przecież my tu piszemy o tak ważnych rzeczach, że nikomu nawet się nie śniło !!!!!!!
Rozumiem Leszku. Jak by co, to taki nasz slang techniczny...
Wojtku ja się już przyznałem. Dzisiaj słucham Shakiry jest tego z siedem płyt, do rana wystarczy.
Co do Twych poszukiwań. Wiśniówki jako likieru, lub nalewki nie przepijamy, a spróbuj przekąsić śledzikiem po kaszubsku, lub śliweczką owiniętą paseczkiem wędzonego boczku. Polecam Vlado.
No dobra Panowie, ja już jestem lekko zrobiony, aż mi się qwadrofonia załączyła....., 3majcie się i raz jeszcze zdrówko!
Taaa doigrałem się. Założyli mi bana na kompa. Padł rozkaz " do wyra "
Żegnam Kolegów. Niech Wam się przyśnią " szpulki" i inne takie.
Dobranoc. Vlado
A ja dzisiaj przesłuchałem sobie wreszcie dokonanego wczoraj na naprawionym Revoxie nagrania płyt Richarda Bony. Wspaniałe brzmienie, nie słychać żadnego szumu taśmy, basy drżą przy podłodze i tworzą mocne i głębokie tło dla całości, wysokie dzwoneczki jak szklane sopelki, aż podchodziłem żeby sprawdzić czy pasmo nie jest podbite wzmacniaczem, ale oczywiście nie. Cudowne brzmienie ! Nagranie przy szybkości 19 cm/s na Ampexie.
Wojtek
Wojtek
Witam wszystkich serdecznie
Czy ktoś z kolegów zajmował się naprawą lub wymianą sterownika silnika taśmy dla Teac x-1000 R zwanego CASTAN Serwo PCB, ins.serw. dla 1000R oraz wydruk oryginalnych schematów pomijają tą drobną płytkę, oznaczenie numerowe części traktuje silnik i płytkę sterownika jako jedno nr 7105018003 DC 24V 7W Motor Assy, Capstan .
Jest też dodatkowo dziwna inf. X-7R
Na schemacie funkcyjnym podane są wejścia na i wyjścia ze sterownika złącze 10p, wszystkie sygnały dochodzące do nieszczęsnej płytki zostały sprawdzone i są wielkościowo zgodne z dokumentacją.
Płytka jest też zasilana +24V łącznie z 0.
Ze sterownika na przełącznik zmiany prędkości HIG LOW (nie ma znaczenia kierunek pracy ) nie wychodzi żaden sygnał trzy przewody wydaje się że dlatego silnik stoi .
Na regulator docisku taśmy PITCH Contr PCB dwa przewody nie wychodzi żaden sygnał.
Przełącznik , regulator i przełączniki kierunku prasy są sprawne.
Silnik posiada cztery kable zasilające (parami) wlutowane w obwody płytki
Na jedną parę (czerwony i biały ) dochodzą jedno czasowo dwa różne napięcia wysyłane z innej płyty co jest zgodne z danymi i schematem.
dla FWD play czerwony 33,4V biały 21,3V
dla REV play czerwony 21,3V biały 33,4V
na drugiej parze brązowej, na obu przewodach wchodzącej do silnika brak jest napięcia
doszedłem do wniosków;
1. w moim klocku jest inny sterownik , może i silnik od innego modelu
2. jest uszkodzony jakiś element elektroniczny na płytce sterownika
Moje prośby – o krytyczną recenzję mojego toku postępowania i wniosków
dodatkowo
1. może ktoś rozrysował schemat sterownika, lub go ma, lub wie gdzie można zdobyć oryginalny, lub kupić oryginalny schemat lub cały sterownik nawet z silnikiem tylko dla x-1000 R dwa miesiące wszystkie możliwe kraje Ebay = 0
2. do posiadaczy x-1000 R czy w działających poprawnie klockach zechcieli by sprawdzić , czy na wewnętrznej stronie sterownika jest jakikolwiek symbol lub oznaczenie.
3. może ktoś przechodził podobny ból i może cos doradzić.
>>iwi
No niestety, faktycznie instrukcja serwisowa podaje tylko schemat blokowy, nie ma nawet obrazu płytki PCB...., w takim razi ktoś kto ma X1000R, musi zrobić zdjęcie płytki Capstan Servo i pomierzyć napięcia dochodzące do płytki i z niej wychodzące (napięcia są podane w serwisówce, ale lepiej porównać z działającym egzemplarzem), zobacz co to za układ (sterownik) i podaj. Może do tego układu nie dochodzi napięcie i dlatego coś jest nie halo,może też być sprawa uszkodzenia tego układu i wtedy pewnie wymiana na nowy, ale najpierw trzeba wiedzieć na którą nóżkę ma być podane napięcie....
Spróbuj zlokalizować po ścieżkach po stronie druku w którym miejscu zanika napięcie. Może to tylko uszkodzony element. Ja ostatnio nie miałem wyjścia i mierzyłem napięcie punkt po punkcie :)
iwi, 29 Maj 2010, 18:06
Rozumiem, że te pomiary robisz przy założonej i napiętej taśmie, czyli oba naciągi są co najmniej w połowie?
Poza tym, Pitch Control to regulator szybkości, nie docisku taśmy.
Pytania dodatkowe:
- czy silniki przewijania działają?
- czy rolki dociskowe podnoszą się po włączeniu Play?
- czy zmierzyłeś napięcia na złączach płytek Tension Sensor PCB - najlepiej na punktach lutowniczych płytki Power/Servo PCB?
- czy na złączu P109 płytki Power/Servo PCB masz sygnał "Motor" na pinie 1 - jakieś 33V? To jest pin 9 na płytce Capstan Servo PCB
> Forecast88
- silniki prrzewijania - winda - oba kierunki - idealnie -- docisk rolek - hamulce sprawdzone wagami - katalog
- napięcia na silnik punkty lut. - para w szarej otulinie przewody czerwony i bialy 33,4 i 21,3V lub odwrotnie przy zmianie kierunku play -- stan jak w instr.
- masz rację przejęzyczylem się potecjometr Pitch Conr jest tu jako precyzer poza potecjom.na plytce Hig speed lub Low.
iwi, 30 Maj 2010, 01:13
Naprawiałem kiedyś model X1000 - to samo, tylko bez rewersu, więc silnik kręci się w jedną stronę, jest jedna para białoczerwona i para brązowa. Wygrzebałem w notatkach wyniki pomiarów - przewody zasilające silnik, brązowe to 0, biały i czerwony względem masy:
9.5 cm/s - b: 27.6 V, c: 35.9 V = różnica 8.3 V
19 cm/s - b: 22 V, c: 35.7 V = różnica 13.7 V
pomiary wykonane na płytce Capstan Servo, oczywiście silnik pracował normalnie.
Wygląda na podobne wyniki, jak u Ciebie, więc chyba płytka jest OK, pozostaje sam silnik do sprawdzenia. Czy jak poruszysz kołami zamachowymi, czujesz jakieś opory, może wibracje?
Spróbuj odlutować przewody silnika i zmierz oporność uzwojeń, a potem daj mu tam 12 V na biały i brązowy - jak nie ruszy, to chyba pozostaje Ci poszukać nowego silnika.
Jeszcze jeden pomysł - silniki przewijania mają to samo napięcie znamionowe (DC 24 V), tylko trochę większą moc. Można odlutować przewody któregoś i podłączyć je do płytki Capstan Servo zamiast tych od silnika głównego. Jeśli wtedy silnik ruszy, będziesz mieć pewność.
Forecast, może lepiej, zanim coś odlutuje, niech może najpierw poszuka zaniku napięcia, mam takie przeczucie, że to nie silnik....
neomammut, 30 Maj 2010, 06:34
Przecież napięcie ma, zmierzył je na przewodach dochodzących do silnika.
"...na drugiej parze brązowej, na obu przewodach wchodzącej do silnika brak jest napięcia..." - no to o co tutaj chodzi? :)
neomammut, 30 Maj 2010, 13:34
Na brązowych nie ma być napięcia - służą do pomiaru szybkości silnika, jeden jest zwarty do masy, na drugim pojawia się sygnał impulsowy 500Hz przy niższej szybkości, 1kHz przy wyższej. Woltomierz tego nie pokaże, ale miernik częstotliwości tak (przy pracującym silniku, naturalnie).
Napięcie zasilające silnik jest na przewodach białym i czerwonym, i to zgodne ze schematem, a dalej jest już tylko silnik. Albo jest zablokowany mechanicznie, albo uzwojenie poszło.
Aha, dzięki Forecast :)
Czyli wszystko wskazuje na silnik, a jeśli Iwi sprawdzi, podłączy zasilanie pod silnik i zadziała, to wtedy wina powinna leżeć po stronie sterownika, tzn chyba, bo w sumie sterownik decyduje o tym kiedy prąd ma być doprowadzony do silnika, dobrze kombinuje?
W sumie to nie mi się zepsuło, ale tak głośno myślę i może coś mi wpadnie do głowy :)
No właśnie, niech Iwi pokombinuje i sprawdzi.
Ja bym podłączył do sterownika capstana działający silnik od przewijania i wykluczył w ten sposób (lub potwierdził) awarię sterownika.
Potem można podłączyć ten milczący silnik capstana do zasilania przewijania i upewnić się co do stanu silnika.
A no właśnie, Forecast :) Dziękuję za wyprowadzenie mnie z błędu i rzucenie odrobiny światła na ten problem :)
