Magnetofony szpulowe.
Nie ma co zmieniać - wejścia 'gramofon' i 'radio' są pod jednym klawiszem, drugi - 'gramofon MM', trzeci - 'mikrofon'. Instrukcja mówi, że przy dołączeniu czegoś do obu gniazd liniowych sygnały miksują się. Idealnie więc byłoby połączyć Arię przez 'radio' do wejścia 'magnetofon' we wzmacniaczu z DIN.
Do prób podłączam zamiennie: przez 'radio' radiomagnetofon kablem DIN-DIN lub przez 'gramofon' wzmacniacz kablem cinch-DIN. W 2 przypadku są te objawy, czyli "wycieraczki" ruszają się, jest podsłuch w słuchawkach, a do głowicy nic nie dociera i taśma jest tylko kasowana.
Magnetofon nie jest wykończony, a raczej zastany - im gorzej się sprawuje, tym rzadziej go uruchamiam - ostatnio kilka miesięcy temu. Ale cały czas suchy i czysty jest w domu i robi tzw. dobre wrażenie wyglądem.
Do tej całkowicie sprawnej dorzucam jeszcze taką samą ale nieboszczkę bez lasera pozostałe organy w komplecie.Mam tą słodką pewność, że jak założę 370m na szpuli 13-ce to mam 32 minuty przy 19.05cm/sek nagrania przy którym siadają wszystkie CD świata a MKE-271 parkę oczywiście mam zapis XY stereofonia rróżnicowa
Zbyszek
Widze że się dużo pisze o taśmach,to w jakich warunkach powinna być przechowywana.Rozumiem że na pewno suchych i niezbyt dużych tęmperaturach. Był okres że produkowano dobrą taśme na licencji, póżniej podkoniec lat 80 były tylko wybrakowane.
Na licencjach produkowano niektóre taśmy aż do końca ale niestety licencje bywały często do dupy producent matka przysyłał bele do pocięcia na wstążeczki o wadliwym nie trzymających żadnych norm nośniku to samo było ze sprzętem na miejscu UHER-a Munchem Western Germany pojawił się UHER Harman-Kardon a to już szczyt absolutnej tandety produkowany w Niemczech a gorszy niż najgorsza chińszczyzna.
Pozdrawiam i życzę spokojnej nocy
Zbyszek
Możecie wierzyć lub nie, ale ja miałem taśmy, które leżały w skrajnych jak na Polskę warunkach tj. ok. - 20 do + 30 C i nic im qrwa nie było !!! Nie sypały się i świetnie nagrywały, mowa tu o żelazowych BASF, AGFA. Jedynie chromy nie wytrzymywały próby czasu. Być może było to związane z twardością.
Jeżeli ktoś chce - pisać na PW - mogę wysłać do przetestowania opluwane przez niektórych ORWO, ale one miały spokojne zimowanie. Zresztą, niech Korwin powie coś na temat tych ORWO
ORWO Magnetband TYP 123-LH-180m [doppelspielband-hoh aussteurerbar rauscharm czyli Double Play Tape -Low Noise - High Output]Nie sypią , nie szumią nie naciągają jak cycki ladacznicy pod pieszczącą ręką typ II podkład i lepiszcze na bazie polichlorku winylu mrozo i idioto odporne. Uwaga na marginesie zły zapis to nie kwestia taśmy ale sprzętu zaopatrzonego w wodotryski z drewnianymi boczkami z wadliwym skosem głowic i elektrolitami z których święte oleje wiele lat temu do kropli ostatniej wyciekły. Nic prostszego jak kupić książkę Barbary Labudy: Taśmy Magnetofonowe przeczytać i na stare lata nieco zmądrzeć.Powoli zbieram dutki na "Numer Zwei"d - dwie ścieżki, przesuw od dyktafonowego po 19.05cm/sek maksymalna wielkość szpuli 18 cm stacjonarny i oczywiście UHER
Zbyszek
I dzisiaj znowu na allegro poszły dwie sztuki za całkiem niezłe pieniadze.Szkoda,że Kasjel nie mógł tego zobaczyć,bo czterośladową wersje soniaka kupił dokładnie za 10% dzisiejszej ceny.A i B-77 razem z tymi dodatkami za 1500 zł nie był w tym stanie wygórowaną sumą.Tak,więc okres wakacji jest chyba dobry na zakupy.
Czarek.Mówi się trudno.Na czeskim aukro jest identyczny revox z identycznymi dodatkami i dodatkowo z jedną taśmą maxell,za równowartość 2000 zł.Więc ten poszedł stosunkowo tanio.Pisze stosunkowo,bo to jednak spora kwota.
Miodek za oknem słońce a ja policzyłem taśma magnetofonowa STILON AN-25 730 m szpula 18 zapis stereo na pełnej szerokości taśmy przesuw 2.4cm/sek 8.41godziny przy przesuwie 19.05cm/sek 1 godzina zapis mono 2x 1/8" 16.83 godziny przy 2.4cm/sek i 2 godziny przy 19.05cm/sek.Jakoś lżej na duszy.
Zbyszek
PS.Na tego Stilona nie pluję dalej niż widzę
paul_67, 13 Sie 2008, 18:22
>Tascam 32.
witam :)
A juz myslalem ze jestem osamotniony z moja 32 ;)
milo powitac kolege z takim half track-iem jak moj ;)
widze ze takze zadbany i milo popatrzec ze jest takich wiecej w kraju ;)
jak sie sprawuje? bo odpowiednio konserwowany jest praktycznie niezniszczalny...
no i ta stereofonia... nie ma to jak studio half track ;)
pozdrawiam serdecznie
vuy
vuy, 27 Sie 2008, 13:32
Nie narzekam na mojego Tascama.To jest porządna maszyna zbudowana jak czołg i śmiga jak nówka.Pewnie posłuży mi jeszcze długie lata, umilając życie pięknymi dźwiękami.Pozdrawiam! Paweł
P.S. Zapodaj jakieś fotki!
Może tym razem się uda
Mając magnetofony z przesuwem 38cm/s pamiętajmy aby nie korzystać z taśm typu DOUBLE PLAY TAPE ponieważ są przystosowane do cm/s< lub = 19.05 przy wyższych się najzwyczajniej naciągają Master Tape stosowane w magnetofonach stacyjnych są grubsze niż taśmy amatorskie a zapis = lub < 19.05cm/s jest nieciekawy.Korzystając z taśm jako tako dostępnych np Stilon przy małej średnicy szpuli i przesuwie 19.05cm/s polecałbym STILON AN-25 a przy przesuwie > niż 19.05 cm/s STILON AN-35.
Zbyszek
Umieszczajmy w tym wątku zdjęcia i opisy taśm ale bez wystawiania im własnej jadowitej cenzurki
Bylem na chorobowem przez kilka dni i widze, ze przez ten czas temat napecznial ho! ho! albo i wiecej. Zalegle pare groszy o kondensatorach elektrolitycznych. Wiekszosc zwyklych przeznaczonych do pracy w temperaturach ponizej 85 stopni i ekspolatowanych regularnie w sprzecie wyraznie sie grzejacym takim jak telewizory i niektore kiepskie wzmacniacze mocy elektrolity zaczynaja umierac nawet w ciagu pierwszej dekady (niektore telewizory Sharp'a sa doskonalym przykladem) a w pozostalym sprzecie jak magnetofony po 20-25 latach exploatacji zaczynaja zmieniac parametry a slabsze umierac. Na ogol umieraja bez problemowo zamieniajac sie otwarty obwod ale niektore bestie robia brzydkie zwarcie i puszczaja z dymem kawalek ukladu i co wiecej lubia robic buum!
Co do gum uzywanych w szpulowych pionierach takich jak rt-707 czy rt-909 to absolutnie nie nalezy myc ich alkoholem. Ich powierzchnie zamieniaja sie w klejaca maz od razu. Lubia natomiast ciepla wode z mydlem czy plynem do mycia naczyn. Natomiast ogumienie na mej akai alkoholu mieszanego z woda destylowana sie nie balo, podobniez rodzime zk alkohol lubilo.
Co do tasm 25um to nie zawsze sprawuja sie zadowalajaco na dluzsza mete na 19cm/s choc najlepsze z nich wykazuja sie zwiekszonym print through, ktore daje sie uslyszec. Tasmy 35um byly zawsze produkowane na predkosci "amatorskie" 9.5 i 19cm/s jako uniwersalne. Dla tasm 50um najnizsza predkoscia dopuszczalna przez producenta jest 19cm/s ale tak wogole to przeznaczone sa na predkosci wieksze.
Musze przyznac, ze bywajac w domu rodzinnym w Polsce od czasu do czasu zauwazylem, ze stare Stilony serii A i AN nagrane w latach 1970siatych jeszcze graja calkiem niezle. Znacznie gorzej z mlodszymi, ktore na ogol sypia nosnik jakby cepami je mlocil a to tylko magnetofon je ciagnie no i tonow wysokich to juz nie maja. Tasmy Orwo, 3m, Agfa, Maxell, Basf, Europa i nawet Shamrock nagrane w latach 1978-81 nadal dzialaja prawie jak nowe. Ciekawym tylko jak dlugo tak bedzie.
Z popularnych 35um tasm, ktore uzywam regularnie, chyba najlepsze sa maxell xl-I a UD tez nie najgorsza.
pozdrawiam,
Ostatnimi dniami, potraktowałem kilka swoich sprzętów (chodziło głównie o trzeszczące potencjometry i mało "kontaktujące" przełączniki), środkami konserwującymi. Preparaty te, spełniły swoją rolę.
Jednakże te urządzenia, które zostały nimi "spryskane", wydzielają teraz dość przykry naftowo-smarowy zapach.Nie jest to woń "porażająca", ale przy zbliżeniu np magnetofon -nos, dość wyczuwalna. Próbowałem nawet te sprzęty wietrzyć, poprzez wystawianie ich na dwa-trzy dni na balkon, ale bez wyrażnego efektu.
Mam do Was, jako do praktyków i znawców zagadnienia pytanie:
Czy występuje u Was podobny problem, a jeśli tak, to jak sobie z nim radzicie? A może zapach tych środków, to wasze "środowisko naturalne"?
Czy taki ulatniający się zapach, może być szkodliwy dla zdrowia?
Nie martwcie się zapachami.Idzie zima i wiekszośc bedzie miała katar.To oczywiście żart.Raczej w tak małych ilościach te specyfiki nie są grozne.Vic.Co do żywotnosci taśm,to mam taką nagraną w 1964 i działa jak nowa.Mam też film z odwarzania nagrania z 1947.Też bez żadnych problemów.Po prostu w okresie rozpadu P.R.L zaczęto olewać proces technologiczny,aby tylko wykonać normę i wziąść premie.Stąd takie serie wadliwych taśm.
vik, po czym poznajesz, które taśmy Stilon serii A lub AN są np. z lat 70., a które młodsze? Tj. jak ogólnie identyfikujesz wiek tych taśm? Twoje egzemplarze posiadają naklejone metki sklepowe?
Z tego co wiem, powyższe serie były produkowane przez co najmniej 15 lat i rozprowadzane na szpulach i pudełkach w takim samym stylu wykonania, niezmiennym przez cały okres produkcji. Jedyne (dla mnie), co rozróżnia stilonowskie pudełka, to naklejki w rogu informujące o typie taśmy i średnicy szpuli (nie zawsze występowały, czasem ich nie było, a niekiedy był nadruk bezpośrednio na pudełku). Opakowania rozróżnia także istniejący bądź zaklejony znak jakości "1" (zasłonięty był w przypadku taśm serii "bez nazwy", czyli może "Stilon/Stilon")
Gość V-savage
Jak się sporo popryska to fakt czuć woń tego specyfiku. Jeśli CI to przeszkadza to potraktuj magnetofon perfumami:), tylko nie na stykach:P. Z czasem zapach tych specyfików sam przejdzie.
Witam mam głowice telefunkena chciałbym ją zamontować w ARII,ma pytanie jak wyregulować prąd podkładu.Głowica jet podobna do tej jaka była motowana w tych magnetofonach.
Gdyby jakiś mędrzec 1.09.2008 namieszał w 69 Rocznicę 1.IX.1939 tak, że wybuchnie III światowa
oświadczam że Mam AMPEXA 456 MASTER i potrafię na tą chwilę zapisać
Zbyszek
Ostatnio czytam same smutne bajki O sierotce Marysi i wymolestowanym przez myśliwego na śmierć starym wilku. Ale najsmutniejsza jest ta o upierdliwym krasnoludku cierpiącym na syndrom Napoleona. Siedzę nad kilkoma tekstami jednocześnie, mam porąbaną główeńkę od niepamiętnych lat przywykłą do multitastingu pod jednym jedynym warunkiem, że zostanie pominięty zabieg zapisywania [dysleksja & dysgrafia]. UHER ROYAL DE LUXE C ma coś takiego jak multiplay czyli można spokojnie do jednej melodii [jedna ścieżka] dyktować teksty oratoryjne trzech postaci i odsłuchać nagrane po skończonej zabawie niestety maila od sprzedającego jeszcze nie mam a wczoraj wysłano mu przelew za sprzęt i jego transport
Zbyszek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - proste, ale bardzo interesujące, przenośne "cudeńko".
Kapitalne wynalazki są na sąsiednich filmach.Nie mieliśmy nawet pojęcia w P.R.L ile istniało systemów zapisu dzwięku.Poszukajcie tam.Naprawde warto.
Jan Peter,dziękuje za ten fajny link.
JanPeter,
Ja tych Stilonow nie musze rozpoznawac. Ja calkiem dokladnie wiem kiedy, ktora tasma byla wtprodukowana poniewaz zaraz po kupieniu ja nagrywalem i numerowalem. Ale fakt, ze jakosc etykietek jak i tasm sie zminiala. Do wyjazdu dlugoterminowego w 1981 roku zdazylem dojsc do numerow grubo ponad sto ale juz dokladnie nie pamietam bo ostatni raz bylem w Polsce w 2004 roku. Moje najstarsze Silony serii A i AN siegaja poczatkow produkcji. Troche skleroza mi przeszkadza ale jak kupilem sobie zk-120 to byl poczatek lat 1970siatych (1972 ??? - studenckie czasy) to dostalem z magnetofonem tasme 3M a potem udalo mi sie raz kupic w sklepie orginalna Agfe a tak staralem sie kupowc AN.
Te Stilony chyba do polowy lat 1970- siatych byly dosc dobre. Potem zaczelo sie gorzej dziac. Pamietam tez, ze byl okres w drugiej polowie lat 70siatych kiedy nawet sypiacych sie Stilonow jak i orwo braklo ale za to pojawily sie tasmy rosyjskie w plastikowych solidnych pudelkach, ktore niestety nie tylko ze sie sypaly, choc mniej od Stilonow, to jeszcze wyciagaly. Mimo wad trzeba je bylo nagrywac na 19cm/s bo na 9,5 to nagranie czesto z trudnoscia dawalo sie porownac do orginalu. Mialy wielki rozrzut jakosciowy. Pare musialem wyrzucic a pare bylo w miare do przyjecia. Od 1978 roku uzywalem niemal wylacznie tasm na zgnilym zachodzie produkowanych. Najtansze jak Shamrock byly prawie w cenie Stilonow przeliczajac dolara po 100zl.
A tak wogole to rzeczywiscie naprawde dobrych projektow niemal wszyskiego bylo w PRL'u sporo. Mialem paru kolegow w lodzkiej Fonice (i tak udalo mi sie kupic gramofon) z ktorych jeden byl projektantem i na dodatek hobbysta audio. Od niego sporo sie nauczylem. Drugiego takiego kolege mialem w Rotterdamie. Produkowal wzmacniacze podobne do Quad'a wedle wlasnego patentu ukladu sprzezenia LRC.
Projekty wzmacniaczy i gramofonow z Foniki nie ustepowaly zachodnim ale produkcja ze wzgledu na ciecia dewizowe kulala jesli chodzi o sprzett przeznaczony na rynek krajowy. Np silnik w gramofonie do obracania ponad 2kg taleza byl przezmaczony do jakiejs zabawki. Wogole, a od polowy lat 1970siatych w szczegolnosci, Fonica produkowala wiekszosc wzmacniaczy na export na zachod pod roznymi markami jak Brandt, Marconi itp itd. Te oczywiscie mialy znaczna czesc zachodnich czesci ale i w PRLu produkowano niezle niskoszumne precyzyjne oporniki, nie najgorsze kondensatory i troche tranzystorow chodz po 1976ym roku wszystko zaczynalo podupadac a od 1978-79 zaczeto wyprzedawac na zachod co sie da byle splacic odsetki na dlugach. No i tak powstala Solidarnosc. Ja zdazylem wyjechac ale kilku mych kolegow zamkneli w ramach ratowania ojczystego PRLu od zanieczysczen. Po 1989 roku okazalo sie, ze ci co ich zamykali przepisali na siebie co lepsze zaklady. No to tak naprawde kto jest tym brudem do usuniecia?
pozdrawiam,
Pamiętam jedno i nawet mam taką taśmę maleńkie pudełko na czerwonym tle czarna elipsa a w niej napis foton [żółty] po jego otwarciu jak książeczki na wewnętrznej stronie okładki wbita pieczątka o treści Taśma na podłożu poliestrowym typ PAK-35 80 mb cena 40 zł taśma o średnio brązowym nośniku na szpuli średnicy 7.5 cm S i napis Stilon Gorzów. Nagrana na ZK-120 nędza, nagrana na UHER-ze REPORT 4000 MONITOR niezła w stronę dobrej a nagrana na Węgrze czytaj Mechlabor Riporter 5 bez zarzutu.Fifty/fifty marność naszych nagrań z tamtych lat to nie tylko taśmy ale sprzęt zwłaszcza głowice w czasach kiedy Bogen robił cuda na masową skalę my uprawialiśmy rękodzielnictwo. Zawsze wystawiałem d... na strzały szczałami przeciwnego losu i zawsze miałem od kumpli z PR. BASF-y AGF-y i inne a wywiady z przodownikami pracy robiono na syfie
Byli to czasy
Dzień dobry Dziateczki
Zbyszek
A Zamiast tutaj truć odpytaj sprzedającego, taśma jest firmowana przez "przez serwis Kongelig. Dansk Aeoroklub , najlepiej jednak kupić za 60 zł 12 nowych Stilonów po 5zł. [szpule 15] dwie aukcje 426979104 i426181595
Zbyszek
