Klub fanatyków 2W
machalica - nie rób głupot
masz schemat, policz nogi, znajdź katodę, będziesz mądry
Prawdopodobnie na 99,9% tak. Fonica to co egzemplarz to odstępstwo od schematu i DTR,
Pewnie w tym egzemplarzu dali jeden wspólny na L P kanał. Zwykle były po dwa.Odseparowane.Popatrz na wartośc ,(100uF?)
I dobrze jest ominąc korekcję z wywaleniem balansu włącznie
dea prwie bliźniacze schematy WG500 - 2 elektrolity i w480f -jeden
Dzięki sprawdzę ale jest chyba tylko 1 kondensator
Brum moze nie wynikać z kondensatorów ,a braku symetrii żarzenia,.U mnie na jednym odczepie 6,3V musiałem dać 100ohm do masy,Cisza totalna.
Do tego jakaś pętla masy w okolicach potka,gniazd... Trzeba takie proste rzeczy posprawdzać, bo często to jest najwekszym problemem przy składaniu wzmaka.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
@ machalica
Gdzie kupowałeś te 50µf + 50 µf?
podaję linka do JJ
No dobrze, od dłuższego czasu czytam wpisy na tym forum i mam pytanie:
Czy powstał, czy jest już dobrze sprawdzony układ wzmacniacza na EL84 (mam 4 radzieckie i 4 Philipsy SQ), który można złożyć samemu za pomocą lutownicy, przyzwoitego miernika cyfrowego oraz chęci?
Jeżeli tak to poproszę tylko o jeden dobry schemat, wykaz sprawdzonych elementów i Waszą pomoc.
Potrzebuję mały, dobrze grający wzmacniacz lampowy, który można przewozić.
Raczej zdecyduję się ma łączenie przestrzenne niż płytki drukowane.
Mogę na coś liczyć z Waszej strony?
Pozdrawiam, Zorge
Audiofilizm to: niewiedza dlaczego gra, a gra - pełnia szczęścia
Audioholizm to: wiedza dlaczego gra, a nie gra -dramat
wątek był założony dla triod i SE a wtedy masz 1.95W przy 250V
a przy 300V zaczyna już grać
a i tak gra na ile pozwoli stopień napięciowy
Pozdrawiam, Zorge
Szukaj chociażby EL84 w SE projektu z audiotonu. Masz tam wszystko ładnie opisane - jaki element za co odpowiada, co nalezy wyregulować itd..
Możesz sobie sam policzyć jakie elementy gdzie umieścić, wystarczy poczytać trochę teorii i porobić trochę obliczeń.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w dziale teoria
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
ten watek zawiera znacznie więcej sprawdzonych propozycji niż fonarowa szkółka
jeszcze mi żaden schemat z netu nie zagrał jak należy
A który schemat zagrał jak należy, jeżeli mogę zapytać?
masz chłopie wymarzona księżniczkę to i głowy nie zawracaj tylko słuchaj
a jak chcesz coś podłubać to weź pierwszy z brzegu, zmiana elementów w aplikacjach se, zwłaszcza dla el84 zajmuje pół godziny
Witam! A mi jakos zagral schemat z netu. Dziwne nie?
znam takich którym winyle po 5 zł na mf100 grają jak twierdzą hajendowo
No i moja pięćsetka doczekała się preampa na ECC83:)
@) Ricon
Do czego jest przewidziany ten niewykorzystany odczep w trafach głośnikowych naszych 500?
Preampa testuję, niebawem napiszę coś więcej.
Pytasz o oryginalne 16 ohmowe?
To odczep do sprzeżenia .Te trafa były wykorzystywane i w innych konstrukcjach,(szafach grajacych).
U mnie gra bez pre .Sygnał z CD dają bezposrednio na we (wycięty balans)PHiL 104 świetnie się zgrywa z 500. Poeksperymentuj z ecc82 jeżeli byś korzystał ze stopnia pre wewnętrznego.
Trafa mam oryginalne ( nie wykluczam kiedyśtam podmiany).
Sprzężenie zdaje się jest w pokrewnym WG-460.
Balans też wyciąłem.
Czyli ecc82 w ogóle nie używasz?
Ale ona jako pre do MM to raczej nie wystarczy.
Nowo wbudowane pre ( ja tam taki zdolny nie jestem, kumpel większość roboty odwalił ;P) jest kopią preampa z Foniki W-600f Hi-Fi
Teraz rozmyślam o jakimś lampowcu monofonicznym, który mógłby posłużyc jako podstawa do odzielnego systemu mono.
Biorę pod uwagę możliwośc wykorzystania sekcji wzmacniacza odbiornika Rumba lub Relax II
Bo takie mam, albo zapolowanie na coś ciekawszego - jakieś sugestie?
Uderzające podobieństwo-tyle że 1/2.
Następną sztukę zostawiam jako czystą FONICE z 15 ohmowymi paczkami jak był w komplecie......
Miejsca.!!!!!!!!!!!!!!!!!
Specjalnie dla Ciebie- z oryginalnymi poparciałym kablem zasilajacym z przezroczystą wtyczką .o.K. :)))))
Nie przpuszczałem że gałki mają taki wielki wpływ na "odbiór".Ot , gra zarówno z bakelytami jak i z gównoleum jednakowo ładnie.
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące później...
2x2x2 czyli 2x4 w stereo :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dolphin123
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
