kable do 50zl uscislenie.
kopaczmopa
czy ktos moglby podac jaka jest roznica brzmieniowa i klasowa miedzy:
ProCab LS25
ProCab LS40
DNM Reson
Real Cable 250
obecnie mam ProCaby i szukam czegos co zagra lepiej z moimi Dynkami 42, czego mam sie po reszcie kabli spodziewac?
https://www.audiostereo.pl/topic/45430-kable-do-50zl-uscislenie/
mimo, że o kablach głośnikowych, to wychodzi, że off t... :-) ja mogę polecić kable zrobione na taśmie 3M. był o tym cały wątek. ja używam taśmy 100 żyłowej typu multi solid core. każda żyła jest grubo pokryta cyną. efekt jest fantastyczny. kable sprawują się super, nie brakuje basu. wyciszyły się sybilanty.
tu jest jakieś porównanie.
>się sybilanty.
a mógłbyś dać jakiś namiar na taki kabelek, skąd to się bierze?
pzdr
Real Cable BM 250 mialem pare dni temu u siebie do odsluchu a przeciwnikiem ich byl Audioquest Rocket 33 wygral w tym tescie u mnie :) audioquest byl bardziej detaliczny bylo go wiecej a zarazem nie bylo ostro natomiast real byl mnie precyzyjny ,srednica byla mnej szczegolowa ( zlepek dzwikowy bym to nazwal )
Jakby co porownaj Rocketa kosztuje okolo 45 zeta za meter ;)
Fizycznie kable do głośników to jak piszecie ich nie wielka długość, bo idukcyjność
dla wysokich tonów jest ich osłabieniem i troche poprawia to duży przekrój drutu
miedzianego ale o dużej powieszchni, czyli liczne cienkie f=0,15mm druciki pomagają
zbić troche indukcyjności a także zajwisko naskurkowości przewodnictwa metalu dla
zmiennych przebiegów dotyczy też i sygnałów audio, jeśli są one na niskich
rezystancjach. Co można więcej pisać o tych rzeczach to nie wiem.
Kable wejściowe do wzm.mocy obciążają bardzo wyraźnie wysokie tony i jeśli komuś
tylko na tym zależy to kable TV satelitarne jak najgrubsze są dobre i łatwo z nich
wyciągnąć grubą środkową zyłe i wciągnąć cienki drut f=0,15mm lub f=0,08mm i wtedy
pojemność takiego kabla jest malutka a starnność wykonania dla wtyków jest wskazana i
łatwo się to robi: pod druciki miedziane daje się jeden zwój zwykłego paska papieru i
na zewnątrz owija się to cienkim cynkowynm drucikiem zwój przy zwoju na szerokość 4mm i
potem z wieszchu nasąca się kalafonią i nakłada miejscami cyne a dopiero potem rozgrzewa
aby druciki miedzane z drucianą obrączką sie zacynowały i syzbko wkłada do wody i to
jest dobra konstrukcja aby do tej obrączki podlutować wtyczki. nawet druciki można
zagiąć spowrotem na zewnątrz obrączki i potem lutować. Kable te są sztywne i nie
mają zagięć i dobre dla audio filów. Obecnie daje się aluminim i nie można wogóle
dokładnie łączyć wtyczek, kłania się przewód TV.
