Szuflada zamyka sie samoczynnie - pomocy
LazurFive
Witam!
Chodzi o Technicsa 480A. Po otwarciu momentalnie samoczynnie się zamyka :(. Po wielu próbach czeka na płytę sekundę lub dwie. DOdam jeszcze, że odtwarzacz po dłużym leżalkowaniu bez prądu, po włączniu był grzeczy przez klika godzin. W środku jest napęd Philipsa, ale nie wiem co przy nim zrobić, żeby było dobrze. Help, please !
https://www.audiostereo.pl/topic/46516-szuflada-zamyka-sie-samoczynnie-pomocy/
prawdopodobnie coś "nie tak" z przełącznikem kontrolującym wysunięcie się szuflady. sprawdz kabelki i wtyczki na płycie. może coś nie kontaktuje. spradź tez sam wyłącznik - mógł się "zasiedzieć" i nie daje kontaktu - mozna psiknąć sprayem do czyszczenia kontaktów albo spróbować sprężone powietrze.
hmm. najlepiej by było gdybyś po prostu wymontował z odtwarzacza cały transport. wtedy z pewnością ten wyłącznik znajdziesz.
spróbuj wysunąć szufladę - jak się wysunie wyłącz odtwarzacz z prądu, może będzie łatwiej znaleźć przy wysuniętej szufladzie. nie znam 480A ale prawdopodobnie przełącznik będzie gdzieś z przodu transporu. możesz spróbowac też odkręcić obudowę na spodzie odtwarzacza (o ile w tym modelu się da) - będziesz miał mozliwośc spojrzenia od dołu. może wtedy go zauważysz.
Mam akurat rozbebeszonego swojego 580 więc to jest chyba ten mechanizm ale swojego nie rozbierałem bo nie musiałem
