czy mial ktos stycznosc z AccuphaseE-206
Lukasz
  • 2 lata później...
odświerzam wątek, gdyż biorę pod uwagę zakup ww wzmacniacza, ale....... jego ewentualnym konkurentem będzie Densen DM-10. Jesli ktoś porównywał oba wzmacniacze lub dobrze zna wady i zalety obu konstrukcji byłbym wdzięczny za jakiekolwiek info.
"I am an audiophile"
Teoretycznie Accu to firma o hi-endowych aspiracjach, ale 206-ka jest praktycznie najniższym modelem, oprócz tego produkowaną ja w latach 1989 -1994. Czy w takim "pełnoletnim" wzmaku należy się liczyć z koniecznością wyminy kondensatorów, potencjometrów itp? Niestety raczej nie będe mógł sobie pozwolić na E-305 (lata 1988 - 90), który jest już Accu pełną gębą (te cudowne wskaźniki wychyłowe) ;(
no i jeszcze jedno pytanie: jak do Accu ma się chyba podstawowy model (ze wskaźnikami) Luxman L-510 S ?
Z tego co się orientoqwałem 503S można było znaleźć z drugiej ręki pow. 5kzł (a to "trochę" za duzo jak dla mnie).
Mój AccuphaseE-206 jest z 1991 roku i potencjometry nie trzeszczą i chyba kondenstory są sprawne :-)) jeśli kupisz ten model to polecam ustawić napiecie na trafie na 240V i ustawić bias. Powinien wtedy grać prawidłowo , nie porównywalem z innymi wzmacniaczmi . A jak wracałem do domu po osłuchach w salonach to nie myślałem owymianie wzmacniacza. Polecam posłuchać - i albo lubi sie ten dziwięk , albo szuka dalej.
Co do DM-10 to powiem jedno - gra wybornie, a raczej gra tak na ile chciało się zagrać muzukom i popracować nad masteringiem realizatorowi. Słychac wszystkie niedociągnięcia i wpadki. O ile Sound Projecta 3Se mogę porównać do Sennheiserów HG580 to Densen DM-10 jest jak HD-600. Ale niech tylko w odtwarzaczu zagości dobrze nagrana pyta z dobrąi dobrze zagraną muzyką .......
Fr@ntz----------" O ile Sound Projecta 3Se mogę porównać do Sennheiserów HG580 to Densen DM-10 jest jak HD-600. "
Jesteś w stanie wyłapać różnicę między HG580 a HD600 ,doprawdy zadziwiające.
Kazik II,
>Mój AccuphaseE-206 ... polecam ustawić napiecie na trafie na 240V i ustawić bias.
Jak to się robi?
PS. Już wiem dlaczego Fr@ntz kupił Densena - wspólne zdjęcie Twojego Accu z Technicsem spowodowało u niego utrwalenie się złego skojarzenia, które może zaważyć na jego późniejszych wyborach ;))))
do Technicsa nic nie mam - moim pierwszym CD był 370A i nie był taki tragiczny ;)
A jeśli chodzi o różnice brzmieniowe między 580 i 600 to tak, słyszę ję i potrafię z tym żyć ;)
W accuphaseE-206 aby zmienic napięcie z 220V na 240 V należy zdemontować dolna blachę obudowy i przelutować przewód z kondensatorem ( kolor podany na trafie) , a prąd podkladu ustawia się na 3mV ( punkt pomiarowy jest na płytce mocy oznaczony test point, tylko zwróć uwagę na + i -) potencjometr montażowy jest tylko jeden. Do wyzej wymienionych elementów jest bardo łatwy dostęp.
Po tych ustawieniach accuphase gra bardziej aksamitnie i brak jest drażliwości w dziwięku.
Kazik II, -> i to się nazywa odpowiedź konstruktywna. Tylko, że chyba będę pierwszy który rozkręci swojego Accu :)) Sprzęt wygląda na nietknięty śróbokrętem :)
dd32,
>Na allegro była acc 211. 206 nie gra miałem a za to niższy teoretycznie 205 gra lepiej
Przygotowujesz grunt pod ewentualną sprzedaż E-205? Wiesz, że nie jesteś zbyt wiarygodny na tym forum?
Tylko załatw dokladny miernik ( analogowy ) i nie powinno byc problemu. przy ustawianiu prądu powyciągaj kable połączeniowe i dopiero ustawiaj - najlepiej gra jednak na 3 mV - nie kombinuj te wartość podał producent dlatego modelu.
Kazik II,
Załatwię sobie człowieka z miernikiem, bo sam to mogę najwyżej 50 ml odmierzyć żeby nie rozlać ;)
na forumowych ogłoszeniach nie widziałem, ale gały ma jak najbardziej srebrne. Stan fabryczny, a dioda po wyłaczeniu świeci jeszcze ładnych parę minut ;)
gonarek - tu masz porównanie naszych "piecyków":
Myślę że w Accuphase 303x może być podobnie opis będzie na trafie - a wrócić zawsze mozna do 220V --------
WAŻNE - przed przełączeniem skontaktuj się z producentem , aby podał Ci wartość prądu podkładu którą trzeba ustawić po przepięciu trafa. Powodzenia
Drogi Fr@ntzu jeśli tak przeciętny wyrób jak DM-10 zrobił na tobie tak duże wrażenie to może lepiej odpuść odsłuch Accuphase.
Różnice między tymi piecami som ogrommne.
Chiba ,że odpowiada ci świat mikroskopu i sterylności podparte basem(efektownym) aczkolwiek o ubogiej koloraturze barwy.
pzdr
Frank - DM-10 nie uznaję za przeciętny, a jedynie za transparentny element toru audio. To, że nie powala na kolana w pierwszych 5 minutach odsłuchu jest jego zaletą nie wadą, oprócz tego takie drobiazgi jak akceptowanie wtyków bananowych i porządne gniazdo sieciowe również nie są bez znaczenia
mandek
I co dokonałeś zmian w swoim AccuphaseE-206. Jakie wrażenia ?
stefan
Jeśli masz obawy, to znajdż elektronika - tylko jak pisałem poznaj wartość pradu podkładu - roboty jest na 5 min - a jak będzie nie odpowiadało to zawsze można wrucić.
Na razie nic nie grzebię , trochę się boję i nie wiem czy ta zmiana może przynieść słyszalną różnicę . Słyszałem opinie ,że nie trzeba ustawiać prądu podkładu (w sumie nie wiem co to oznacza), że wystarczy przełożyć kabelki na trafie
