GAINCLONE
Panowie, Peter, oto mój tymczasowy układ GC (kit premium od Petera).
Czy połączyć punkty CHG obu płytek scalaka?
Czy to właśnie te punkty mają być w jednym miejscu podłączone do obudowy?
Z góry dzięki za pomoc :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-508696
Witam i wszystkich pozdrawiam!!!
Jestem bardzo świeży w temacie gainclone, jednak bardzo mnie zaciekawił i chcem spróbować zbudować dwa monobloki.
w związku z tym mam takie pytanko...
Gdzie mógłbym zakupić płytkę drukowaną pod lm3875tf, wiem że ktoś z forum sprzedaje ale nie wiem czy jest ta oferta dalej aktualna...
Pozostałe elementy są w moim zasięgu, a na początek chciałbym spróbować zbudować na płytce.
Pozdrawiam serdecznie
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-508833
kobayashi, 30 Mar 2006, 14:15
Maksymalnie skróć kable między mostkami a płytkami, jest to bardzo ważne. Podobnie z pozostałymi kabelkami.
Grubość wydaje się dobra. Czy będą jakies bypasy w zasilaniu?
Jakie masz trafo i jakiej skuteczności są twoje głośniki ?
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-509037
antoś>
Kabelki oczywiście skrócę w przyszłości przy wkładaniu do obudowy, teraz są podłączone tylko celem sprawdzenia poprawności montażu.
Trafo 400VA, 2x23,5V (he, he, to dziwaczne napięcie to taki ukłon w stronę oryginalnego Gain Card-a), głośniki - Hyperion III (8 łomów).
Wczoraj go odpaliłem i... GRA!!! I to jak! Jest i "MAGIC", ale o tym może później, kiedy ze wszystkim dojdę do ładu.
Jest bowiem jedna przypadłość, nękająca czasami niedoświadczonych, młodych adeptów lutownicy - w głośnikach (przy braku muzyki) słychać ciche brumienie. Podejrzewam, że to sprawa słynnego Masy ;)
(jest i cichutki efekt radia, ale tak minimalny, że trzeba się mocno przytulić do głośnika, żeby to usłyszeć, no i myślę, że obudowa to załatwi).
W związku z tym dwa pytania:
Antoś:
- co to są bypasy?
- czy i jak połączyć masy?
(o kurde, nawet rymować umiem)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-509292
kobayashi, 31 Mar 2006, 10:23
Na temat łaczenia mas niech wypowe się ktoś mądrzejszy, jeśli to sprawka Masy:-)
Bajpasy to w mostku zasilacza kondensatory ....jakby to powiedzieć...dające zapas prądu , ułatwiające wysterowanie głosników o mnieszej skutecznosci.
Hyperiony mają dość wysoką skutecznośc (90 db) więc powinny wystaczyć te małe Panasoniki 10uF które masz.
Do kolumn o jeszcze wyzszej skuteczności można pokusic się o bajpas tylko na zasilaniu minusowym, tak jak zrobił to Peter , z tym ze jego głosniki mają ok 95 i 100 db!
W sprawie brumienia...miałem podobne efekty takze w obudowie , tutaj problem pojawiał się podczas eksperymentów z kabelkami sygnałowymi ...na jednych było brumienie a na innych nie.
Więc czy jest to tylko sprawa obudowy ....trudno powiedzieć.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-509455
Nie wiem czy to jest tylko moje spostrzezenie ale z grubością przewodów też nie ma co przesadzać, szczególnie z kondensatorami FC.Ponieważ bardzo lubię skretkę CAT 5 to i nią zasiliłem końcówki mocy.Do kazdego bieguna miałem powadzonye pojedynczym odcinkiem skrętki.Podczas gdy w pogoni za przekrojem na biegun dokładałem jeszcze jeden odcinek CATa brzmienie się rozmiękczało , basu przybywało ale i on spowalniał , wysokie traciły blask.Podobna sytuacja wystąpiła gdy zasilanie pociągnąłem odcinkiem CATa i odcinkiem skrętki z 20żyłek "kynaru" (na samym "kynarze" było ok).
Jest jeszcze jedno.To juz inni pisali i to jest prawda.Przesiadka z Panasoników FC(u mnie 1500uF/50V) na Nippona LXE 2200uf/35V pozbawiło w brzmieniu tej "nosowatości", takiego nalotu na srednicy.Wysokie się bardziej otworzyły.Brzmienie dostało szybkości.Bas ma masę ale jest pod bardzo dobrą kontrolą.Stereofonia też jest lepsza.Wszystkim którzy grają na FC polecam próby z Nipponami.
PS
Antoś , ziomalu słyszałem że swojego GC dopracowałeś do perfekcji.Gratuluję.
PS1
U mnie tez buczało.Pomogło podłaczenie masy z mostka do obudowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-509521
Leszek B, 31 Mar 2006, 14:59
Dzięki za gratulacje:-)
Ładnie! okazuje się ze mój klonik jest legendarny!! ;-)
Trza pokombinować żeby wysterował niektóre głosniki, okazuje sie że jest to możliwe, trzeba też dac odpowiednie zasilanie i co najwazniejsze słuchać się Petera.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-509625
Spokojnie.Moje 4-omowe Hyperiony po sporym tuningu śmigają na kloniku aż miło.Mam drugie płytki z LMami z wmontowanymi Caddokami.Jak tylko dojdą do mnie 100uF BGN składam do kupy i wymieniam moduły z elpodami.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-509649
OKi, połączyłem masy na płytkach z LM-ami. Jest cisza kompletna, radioefekt też znikł, pomimo że wszystko wisi na drutach, bez obudowy :) Kabelki też przy okazji poskracałem.
Bajpasy, hmm, w przyszłości przewidywałem przesiadkę na Blekgejty, bo nie czytałem choćby jednej złej opinii o takim posunięciu. A na razie... gra rewelacyjnie!
Coś może jeszcze potem skrobnę, ale teraz szkoda mi szumieć laptokiem, kiedy z głośników leci taki miód :)
Pozdrawiam,
Aha, czy GC rzeczywiście tak długo się wygrzewa? Aż strach pomyśleć, co w takim razie potrafi po takim miesiącu grania.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-509680
W końcu poskładałem swojego GC (LM3875 premium kit Petera, trafo 400VA-2x22V z toroidy.pl) i działa !!! Ruszył od strzału, pracuje jako końcówka mocy zasialana z preoutów amplitunera KD Denon 2105. Z początku trochę brumiło i szumiało w głośnikach, ale tylko na zwykłym kabelku RCA za 3zeta, po zmianie na DIY z Cordiala CMK122 - cisza w głośnikach, bez kombinowania z Masą (nie łączyłem niczego z obudową).
Co do dzwięku, to od początku jest lepsza dynamika, szczególnie w niskich tonach, poszerzyła się scena i ogólnie
jest dużo lepiej. Więcej napiszę jak się wygrzeje, a narazie wrzucam poniżej kilka fotek. Narazie "rozbieranych" bo ostateczny wygląd obudowy (panel czołowy) jeszcze dopracowuje :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-509682
Witam, mam jeszcze parę płytek do selektora na PGA
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-509894
damiankas
Super konstrukcja! Gratuluję! Napisz mi proszę bo jakoś nie moge rozszyfrować do czego służy ten przycisk pomiędzy gniazdami oraz dodatkowe gniazdo zasilające?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-511811
Dzięki :-)
Dodatkowe gniazdo zasilające służy do włączania GainClona z ... pilota amplitunera :-) Mój amplituner posiada gniazdo 220V, do którego można podłączyć np. DVD (albo dowolne urządzenie do 100W). Napięcie w tym gniazdku pojawia się po włączeniu ampli (w trybie stand-by napięcia nie ma). Zainstalowałem więc na wejściu GainClona przekażniki 220V przełączane tym napięciem i po włączeniu amplitunera załącza się również końcówka mocy. Przełącznik dwupozycyjny nad gniazdami umożliwia wybór "trybu włączania" GainClona (mogę go załączyć również bez napięcia z amplitunera - pozycja "w prawo").
Życze powodzenia wszystkim składającym GainClony !!!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-511825
Zastanawiam sie czy warto.
Jak na razie cena wyglada atrakcyjnie ale nie wiadomo co sie stanie do konca.
Czy ta implementacja Gainclona jest godna polecenia, czy tez lepiej unikac szerokim lukiem i zrobic sobie klona samemu?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-512025
Ktos sie kiedys pytal o zabezpieczanie miedzi przed utlenianiem. Otoz przypadkow odkrylem ze Danish Oil (uzywany do impregnacji drewna) wytwarza bardzo ciekawa i trwala powloke dajaca miedzi odpornosc na utlenianie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-512914
PD- tylko czy ten Danish Oil jakos zasycha czy robi po prostu powloke ala 'mikrofilm'? Pytam, bo ja znowu znalazlem cos takiego jak 'konserwator' do powierzchni metali szlachetnych. Jest to taki sprey z substancja przypominajaca wlasnie jakis olej. Do stosowania na powierzchniach aluminiowych, stalowych itp. Tworzy cienka powloke- mikrofilm- i owszem chroni przed utlenianiem... ale wystarczy przejechac paluchem i jest juz kiszka :) Byc moze do 'wewnatrz' by sie nadawal... z zewnatrz trzeba by nieziemsko uwazac i 'dogladac' :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/180/#findComment-513177
