GAINCLONE
Zasilanie powinno być umieszczone jak najbliżej końcówki mocy, a nie w innej obudowie. W gc walczy się o każdy element i centymetr kabli głośnikowych jak i zasilających żeby to zagrało ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1441553
baksik00, 5 Wrz 2009, 12:34
>Moj 2x22 400VA full audio ma 57 mm wysokosci z mocowaniem
To mój jakiś wyjątkowy potwór - TELTO 300VA 2x22V z ekranem między uzwojeniami, zalewany w puszce, wersja audio - siedzi w obudowie wys. ok. 10cm i ma nieduży luz nad sobą. Nie chce mi się rozkręcać obudowy co by go zmierzyć.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1441606
toby, 5 Wrz 2009, 13:09
>Dobrze panowie, widzę,że trzeba podjąć stanowcze kroki odnośnie transformatorów.
Lista:
toby 2x22V 300VA 1 sztuka
mgmkom 4x22V 150VA 2 sztuki
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1441607
Może ktoś podpowie,gdzie mogę dostać wyłącznik obrotowy ZAŁ-WYŁ z półośką,bardziej odpowiada mi załączanie w takiej formie niż tradycyjny isostat lub kołyskowy.
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1441612
przy +-50V masz 100V czyli dymek z LM'a
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1441619
źle przeczytałem datasheeta, specyficznie podają zakres napięć ;)
czyli jak widze, max +- 42V... mało ;)
ale dobra informacja, że zakres jest podany dla temperatur do 85*C,a takich nie osiągamy... przy dobrym chłodzeniu pewnie można by zastosować z +-40V spokojnie albo i więcej...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1441623
42V może być tylko na układzie nie oddającym mocy do głośnika - bez obciążenia. Pod obciążeniem to napięcie musi nieco się zmniejszać do bezpiecznej wartości. To jest wartość podana w tabeli "Absolute maximum ratings" co oznacza że powyżej producent nie gwarantuje działania układu tylko jego uszkodzenie :-)
Zresztą takie ekstremalne napięcia nie są polecane, a już dla 4 ohm zdecydowanie nie więcej jak 35V.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1441642
Bzdura. Klocki z najwyższej półki mają odseparowane zasilacze. Nawet nasz Peter notorycznie stosuje oddzielne zasilanie czyli trafo+mostek+kondensatory jednej obudowie a w drugiej skrzynce aplikacja układu + kondensatory przy "c*pie" :-)))
Walka odnośnie każdego centymetra dotyczy toru sygnałowego.
cyt. "o każdy element i centymetr kabli głośnikowych" - to zróbmy od razu w naszych GC zwrotnice do zestawów głośnikowych :-))) będzie "krótko" :-))))
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1441773
słusznie - dominion! ;-))) wbudujmy głośniki do GC będzie super krotko, a można by jeszcze to wszystko do elektrowni zanieść coby uniknąć kilkudziesięciu kilometrów trakcji elektrycznej, stacji transformatorowych itp. Ale głupi jestem, po co zanosić do elektrowni? Krócej będzie wbudować do GC agregat spalinowy! Będzie prąd na miejscu:-)) Ponoć te z silnikiem Yamahy całkiem cicho pracują :-))))))
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1441777
O! wreszcie jakies nowatorskie podejście . GC w wersji boom box . Proponuję zasilanie na baterie R9 , wbudowane głośniki + klon shigaraki jako napęd CD ;p
PS
Robił ktoś zasilanie stabilizowane do GC ? Jakie efekty ?
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1441805
Testowałem swój stabilizator na LM338. Z 3886 - rewelka ! Z 3875 pojawiło się bardzo dużo góry i syczących sybilantów . za jasno było .
Zachęcony dobrymi efektami zbudowałem jeszcze satibilizator na 1084 ale chyba jeden stab jest padnięty bo na wyjściu podaje tyle samo co na wejściu .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1442293
Ponawiam pytanie:
"Witam - może ma ktoś z Was do sprzedania obudowę do Gainclona? Najważniejsze żeby miała 43 cm szerokości. Poszukuję czegoś naprawdę ładnego i porządnie wykonanego. Może być czarna, szara, srebrna, drewniana, z pleksy - to nieważne."
Zamarzyło mi się by oprócz dobrego dźwięku wreszcie mój GC wyglądał.
Może znacie kogoś kto robi/sprowadza/przerabia/tnie/wycina/skręca takie obudowy? Dam zarobić.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1443304
Może komuś przyda się ta informacja...
Toroidy w wersji audio od Pana Lachowskiego :
TS150VA PRI:230V SEC: 2x22V - 98,00 zł netto + 22% VAT/szt
TS200VA PRI:230V SEC: 2x22V - 115,00 zł netto + 22% VAT/szt
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1443326
Jak ma byc jedno trafo to 300-400 minimum. Ważne by było nawinięte najgrubszym drutem jaki maja na dany rdzeń. Wtórne uzwojenie jako pierwsze.
K
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1443374
Mały update :
TS150VA PRI:230V SEC: 4x22V - 108,00 zł netto + 22% VAT/szt
TS250VA PRI:230V SEC: 2x22V - 125,00 zł netto + 22% VAT/szt
TS250VA PRI:230V SEC: 4x22V - 135,00 zł netto + 22% VAT/szt
TS300VA PRI:230V SEC: 4x22V - 145,00 zł netto + 22% VAT/szt
TS400VA PRI:230V SEC: 4x22V - 165,00 zł netto + 22% VAT/szt
Rabat 8% przy ilości >20 i jeszcze do tego wysyłka na koszt firmy (całość na jeden adres).
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1443482
Pytanie:
W imię polepszenia jakości dźwięku oddziela się zasilanie od wzmocnienia - i tak w jednej obudowie umieszczamy jedno (lub też dwa) trafo - a w drugiej układ wzmocnienia.
Dlaczego więc nie stosuje się tego samego zabiegu przy monoblokach, które zdają się być najbardziej szlachetną formą istnienia wzmacniaczy mocy, tylko dla każdego kanału upycha razem w jedną puszkę zasilanie i wzmocnienie?
Wydaje mi się, że najbardziej logiczny jest podział taki: w jednej obudowie 2 x trafo, w dwóch kolejnych obudowach wzmocnienie.
Gdzie (i czy?) tkwi błąd w moim rozumowaniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1443893
MystiQ, 8 Wrz 2009, 23:59
>Jakie mniej więcej wymiary może mieć to trafo:
13 x 4,5 cm
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1443932
toby, 11 Wrz 2009, 13:24
>Czy już wiadomo coś na temat płytek?
Z tego co dowiedzialem sie przez tel.( moj rozmowca nie mial chyba wtedy najlepszego dnia, ale i tak go pozdrawiam :-)) plyteczki podobno juz trafily do produkcji mam nadzieje ze tak za tydzien lub poltora beda juz u mnie.
Pozdrawiam Krawiec
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/335/#findComment-1445504
