Końcówka mocy Sharp 8800 - jak uruchomić
justas32
nabyłem właśnie drogą kupna końcówkę mocy sharp 8800. Końcówka nie daje się uruchomić bez podania jej napięcia 12V z przedwzmacniacza sharpa. Ponieważ miałem kiedyś sharpa 7700 - tam wystarczyło zewrzeć zworkę aby pominąć konieczność dodatkowego 12V - myślałem że tutaj będzie tak samo. Ale nie jest. Czy ktoś wie co trzeba zewrzeć w sharpie 8800 żeby działało - albo po prostu jak to uruchomić bez 12V ?
Witam serdecznie. W seri 8800 nalezy zamontowac wewnatrz drugi maly zasilacz z napieciem 12V ,ktory to po wlaczeniu poda wlasnie to napiecie na wejscie sterujace...niektorzy robia prosty uklad na stabilizatorze napiecie,rezystorze duzej mocy i podpinaja to odrazu pod 220V,zamiast calego ukladu zasilacza na transformatorze.
