Linux
Gość stary bej
Ale to jest trudno porównywalne. U mnie po nfs wstaje system, który musi mieć serwer ssh+serwer mpd+podmontowane katalog z muzyką po nfs. U ciebie wstaje masa innych usług plus jakiś gdm/kdm itd.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2844718
Gość StaryM
Bardzo Ci dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź.
Kolejne podziękowanie dotyczy sposobu Twojej wypowiedzi i braku agresji w stosunku do mnie.
No to chyba powinna być jakaś norma, że sobie coś tam wyjaśniamy, dyskutujemy, a nie szczekamy na siebie. :)
Oczywiście. System stacji roboczej ma do odpalenia wiele rzeczy, ot choćby serwera X i narysowanie obrazu na monitorze.
Poza tym szybkość startu nie zawsze jest najistotniejsza. Mam serwery, które wstają po 15 - 20 sekund, ale jak już na serwerze dodam clamava, który na starcie sprawdza, czy są nowsze bazy wirusów, to start może się przedłużyć i to sporo. Co wcale nie znaczy, że jest złe. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2844721
Gość stary bej
Może przynajmniej w tym temacie zachowamy zdroworozsądkowe podejście do siebie, o co bardzo proszę.
Cholercia, Debian szybciej wstawał i szybciej pląsał po ekranie ;-)
Naprawdę żałuję że nie potrafię zainstalować javy jre na nim.
Zarzekałem się że nigdy, ale jak to było z tym James'em Bond'em ? - "diamenty są wieczne" ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2844759
Zauważyłem, że jest prosta zależnosć: łatwiejszy w obsłudze system = działający na różnych konfiguracjach = bardziej "zamulony". Przykładowo bluetooth. W "łatwiejszych" dystrybucjach ładowany już na starcie, user podłączy telefon i działa (jak mniemam). Ale to nie za darmo, te kilka milisekund startu systemu już się przedłużyło.
Coś za coś. To, że "wszystko" działa nie bierze się z znikąd. Może kiedyś dojde do takiego poziomu zaawansowania, żeby działało wszystko co trzeba, a to co nie trzeba nie ładowało się.
El sueño de la razón produce monstruos.
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2844806
Dobrze mówisz. Ja właśnie odnalazłem swoją katanę Hanzo: to buildroot. Jeśli umie się używać katany to w pojedynkę można dać nią radę Obłędowi 88. Na początek jednak jedna rada: trzeba czytać ze zrozumieniem po angielsku.
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2844987
Gość stary bej
hihi czy przypadkiem nie streściłeś urywek jakiegoś filmu ? bo jak się czyta ten wpis to można się ... pociąć kataną, tak to znajomo brzmi ;D
Przeszukałem wczoraj Minta i java jre jest odhaczona w Synapticu jako open-jre, a działa poprawnie.
Możliwe że w Debianie nie były te programy zaznaczone (choć fizycznie były) a ja się niepotrzebnie mozoliłem z zainstalowaniem ich przez Terminal (?).
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2845118
@stary bej
Nie odbieraj za atak tego co napiszę, pamiętaj że chce pomóc. :)
To ze nie udało ci sie zainstalowac poprawnie javy według opisu:
1. # apt-get install java-package
2. ściągamy plik tar.gz ze strony oracle i zapisujemy go w /tmp
3. $ cd /tmp
4. $ make-jpkg plik.tar.gz
5. # dpkg -i plik_deb_jak_powstał_w_deb_po_uruchomieniu make-jpkg
# -- jako root
$ -- jako użytkownik
źle wróży...
W oficjalnych repozytoriach Debiana nie ma javy od sun zapewne z przyczyn licencyjnych, ale są open sourcowe javy. Myślałem że te nie działają jak należy, dlatego tak kombinujesz.
Czyli co nie było w debianie od razu graficznego narzędzia do instalacji oprogramowania? ;>
W debianie i pewnie wszystkich jego pochodnych za instalacje wszystkiego odpowiada "apt-get". Jest to program konsolowy bez środowiska graficznego, ale sa do niego różne nakładki: konsolowe - aptitude i graficzne np. synaptic.
Z tego co widzę w repozytorium jest synaptic, więc pewnie da się z niego korzystać z sukcesem. Jeśli go nie było w debianie domyślnie to wystarczyło w KONSOLII(:O !!!!!!!!!!!!) wykonać polecenie:
# apt-get install synaptic
Po instalacji pojawiła by się nowa graficzna aplikacja, w której mógłbyś wykilikiwać wszystko co chcesz. Łącznie z nieoryginalna javą która działał by jak należy!
A tak wygląda konsolowa nakładka apt-get - bardzo podobna do synaptica. ;)
“Kejseren er i garderoben!”
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2845444
Gość stary bej
OK, tylko żebyś mi nie znikł jak będę potrzebował pomocy przy kolejnej próbie instalacji javy jre :D
W Debianie 7.0.0 net install jest Synaptic, ale ja nie szukałem w nim tych pakietów które figurują w czerwonej ramce na zrzucie ekranowym który zrobiłem z Minta.
Te trzy pakiety prawdopodobnie są i w Debianie właśnie dlatego że są open sourcowe javy.
I dlatego nie będę musiał korzystać z Terminala - tak mi się wydaje.
Ale sprawdzę to dopiero po powtórnym zainstalowaniu Debiana.
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2845461
Gość stary bej
Dopiero dziś, bo trochę chęci i czasu miałem - Debian 7.0.0 z płyty netinstall ze środowiskiem Xfce jest już na dysku twardym.
Dlatego ze środowiskiem Xfce bo to jedno z najlżejszych i stwierdzam jednoznacznie - ten system to demon szybkości, coś jak Puppy odpalane z RAMu - klikasz i kolejny program działa natychmiast.
Teraz czas na instalację java jre.
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2846579
Poszukaj jak nazywa się pakiet Javy w Twojej dystrybucji poprzez "apt-cache search java"
albo też "apt-cache search java7"
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2846695
Ok, jasne.
Zgodnie z
java-package jest w repozytorium "contrib"
W pliku /etc/apt/sources.list powinieneś mieć coś takiego:
deb
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wheezy main
Dopisz na końcu "non-free contrib" tak by było
deb
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wheezy main non-free contrib
Potem
# apt-get update
BTW, akurat to idzie wyklikać w synapticu.
i teraz te kilka punktów które ci napisałem wcześniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2846803
Jak będziesz mieć problemy to pisz! ;)
Zgodnie z
deb
Ponieważ Debian jest domyślnie 100% wolny dlatego trzeba takie coś zastosować z powodów licencyjnych.
Dodajesz raz, po instalacji dodatkowe repozytoria i spokój. Tak jak w ubuntu (było kiedyś, teraz nie wiem)
Uprzedzę: :) jak ci się nie uda w synapticu, ani tak jak napisał ayran to wykonaj w terminalu z prawami administratora poniższą linijkę:
echo "deb
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wheezy main non-free contrib" >> /etc/apt/sources.list
Potem również z p. administaratora:
apt-get update
I dalej jak pisał ayran
Nie zapomnij skomentować hashem - # wpisy dotyczące cdromu w /etc/apt/sources.list chyba że w przypadku netinstall ich nie ma...
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2847153
UP! :)
no... to jak już wcześniej pisałem, że Mageia 3 jeszcze nie lubi mojego kompa postanowiłem wrócić do wersji 2 z LiveCD. Wszystko śmigało b. dobrze aż do pewnego momentu. Mianowicie... nie zauważyłem, że nie do końca ściągnął mi się film i przy próbie jego odtworzenia przez SMPlayer czy też VLC zostałem poproszony o zainstalowanie kodeka. System poprosił, sam wyszukał (dałem pozwolenie) i zainstalował. Po aktualizacji oczywiście wciąż film się nie chciał odtworzyć no bo jak skoro jest niepełny... ale doszło do czegoś innego. Pliki wideo z youtuba padły, przeglądarka zamula niemiłosiernie jedyne co wciąż w miarę dobrze działa to pliki mkv po HDMI ale również jest zauważalne delikatne pauzowanie obrazu. Winowajca jak dobrze pamiętam to GStream01. Odinstalowałem co mogłem z tą nazwą ale powiązania spowodowały padnięcie całego KDE a może i więcej :) To mnie akurat nie przeraża ale przez mały błąd (aktualizacja) może pięknie posypać się sekcja wideo w kompie.. szkoda.
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2862238
Takie problemy mogły być spowodowane przez przez hardware'owe dekodowanie video. Nie wiem jakiego masz kompa - czy masz takie wsparcie i czy w Mageia ma taką opcje domyślnie ustawioną.
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2862442
  • 3 miesiące później...
I dobrze. Chopaki w wątku windowsowym walczą, powalczmy i my!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) pierwszy raz słyszę. Strzelam, stary bej że jeśli chodzi o przetestowane linuxowe distra nie masz sobie równych na tym forum. Pozostaje ci google.
Na prawdę dają te distra-pochodne-debiana takie super gui narzędzia dla których warto je instalować zamiast... debiana?
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2942683
Gość stary bej
SparkyLinux pierwszy raz słyszę.
Jak to ? - przecież to nasz rodzimy produkt oparty o Debiana Testing ;-)))
http://distrowatch.com/table.php?distribution=sparky
http://linuxiarze.pl/forum/?mingleforumaction=viewforum&f=27.0
A w ogóle ten portal patronuje tej dystrybucji, stąd i powyższy link do forum.
Możliwe, choć jakbym przeznaczył ten stracony czas dla jednej dystrybucji to prawdopodobnie nie zakładałbym tego tematu, no może tylko w ramach propagowania Linuksa ;-)
A Sparkiego zainstalowałem na dysku, a jakże :-))
Niestety Synaptic padł po pierwszym upgrade/update, a i procek grzał się niemiłosiernie, więc zrezygnowałem z dalszej walki.
Instalowałem wersję GameOver i muszę napisać, że nawet z LiveDVD mogłem się poprawnie zalogować w swoim Banku - sprawa i moje problemy z jdk/jre jesli ktoś pamięta.
Obecnie klepię z Arch'a ..... hihihi żartuję oczywiście, bo instalacja tego systemu została na tyle utrudniona (najnowsze iso) dla nowicjuszy że sięgnąłem po najnowszą wersję Manjaro, czyli po system o którym już kiedyś wspominałem.
Pierwsze numerki tej dystrybucji instalowało się w trybie semigraficznym, ale i tak trzeba było mieć trochę wiedzy aby założyć poprawnie partycje dysku, a i z mozołem oraz wydatną pomocą ściągawek dało się ten system zainstalować.
Obecna, a najnowsza wersja Manjaro jest w zasadzie dla laika - a cały czas piszę o instalacji, i jest ona chyba nawet łatwiejsza niż instalacja Windowsa.
A cała reszta po instalacji to już typowy Arch, konfigurowalny i niesamowicie szybki (środowisko Xfce).
Manjaro szczerze polecam, bo od chwili postawienia ma wszystko co potrzeba, łącznie z moim zapotrzebowaniem na jdk/jre, których to pakietów nie trzeba nawet kompilować ręcznie.
I wbrew wpisom na Distrowatch.com jest prawie w całości po Polsku.
Ja tym razem jestem zadowolony, bo mam wszystko co potrzebowałem, a i temperatura nie zabija procka.
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-2942730
  • 2 miesiące później...
Gość stary bej
Wygrzebałem w sieci jeszcze to, co wszystkich użytkowników Linuksa, a w szczególności Ubuntu powinno zainteresować.
Jak widać, a czytając ten artykuł, Canonical jak słusznie zauważył autor, rozpycha się jak świnia w korycie.
Na domiar złego przypisuje pomysły opracowane przez Waylanda sobie - oj nieładnie tak postępować.
Może właśnie dlatego deweloperzy i programiści z Ubuntu nie wdrożyli Mir'a i XMir'a do wersji 13.10, gdyż za "słabo" i nieumiejętnie (czytaj; brak wiedzy) grzebali w kodzie Waylanda (?).
http://www.dobreprogramy.pl/lucas__/Ile-jest-Waylanda-w-Mirze-i-kto-szybciej-wykopie-Xorga-czyli-sztuczki-marketingowe-Ubuntu,42717.html
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-3027714
Mi tam dobrze z iksami, jak będzie nowy system graficzny to będzie.
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-3028725
Gość stary bej
Ależ oczywiście, ale skoro temat dotyczy Linuksa to również i nowinek go dotyczących.
Z poniższego linku można pobrać obraz ISO do testowania, już z zaimplementowaną wersją 1.2 Wayland'a - Rebecca Black OS Linux.
http://lists.freedesktop.org/archives/wayland-devel/2013-July/010280.html
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-3029081
Nie wyraziłem się jasno. Jak będzie w debianie to będę się martwić.
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-3029166
  • 1 rok później...
Gość stary bej
Nie trzeba było długo czekać i jest w Debianie Wayland (screen poniżej) ;)
Ale ja nie o tym.
Używając już bardzo długo i bez większych problemów Debiana, zainteresowałem się jego wersją z jądrem zaimplementowanym z FreeBSD.
Czyli konkretnie Debianem/kfreebsd.
http://cdimage.debian.org/debian-cd/7.8.0/kfreebsd-i386/bt-cd/
Czy ktoś z szanownych Użytkowników "testował", lub używa tej odmiany dystrybucji ?
I pytanie "pomocnicze", gdyż chyba pisałem kiedyś, a teraz powróciło niejako rykoszetem zainteresowanie distrami BSD, a konkretnie GhostBSD-em, z uwagi na łatwość instalacji tego systemu na dysku - ma user frendly graficzny instalator.
http://distrowatch.com/table.php?distribution=ghostbsd
Gdzie znaleźć w sieci składniki jądra, bo interesuje mnie, czy są w nim sterowniki wifi pod mój sprzęt ?
I kolejne pytanie, które w zasadzie powinno paść jako pierwsze - czy (Ghost)BSD jest systemem biurowo-multimedialnym, czy raczej tylko na serwer ?
pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-3405983
Jądro tego debiana jest rozwijane przez freebsd.
Wejdź na www.freebsd.org i tam poszukaj informacji na temat obsługiwanego sprzętu.
Od razu chcę wyjaśnić, że wsparcie wifi wynalazków na usb jest we freebsd słabsze niż w linuksie.
https://www.audiostereo.pl/topic/47993-linux/page/45/#findComment-3406362
