PHONO STAGE MM MC - wersja forumowa
Odstąpię komplet zmontowanych płytek z "pierwszego rzutu" w prowizorycznej obudowie -oczywiście z trafem/dobrej jakości/.Dodatkowo mam na zbyciu komplet PCB jak wyżej.Chętnych zapraszam na prv.Operacja non profit-czyli po takich kosztach jak kupowalismy plus przesyłka.
Pytanie może lamerskie ale co tam. Do czego służą jumpery opisane jako "V time constant". W jakiej sytuacji powinny być zamknięte a w jakiej otwarte. Widzę, że od spodu podlutowane pod nimi są rezystory. Czy rezystory powinny być dolutowane standardowo czy nie?
>fugiel6
Rezystor montowany jest od dołu, bo lepiej jak jumper jest dostępny z góry ... Tak jak napisałeś, jest to V stała czasowa. Jeśli wlutujesz rezystor i wsadzisz jumperka to ominiesz tą stałą. Jeśli wyciągniesz jumperka i ten rezystor będzie też wlutowany to załączysz ją. Ot co. Sprawdzić nausznie.
K
>achaja
Jak powinny być prawidłowo wlutowane rezystory przy switchach w Phonoclonie, tak by odpowiadały odpowiednim wartościom GAIN? Są tam takie wartości rezystorów:
1k
4k
4k
2k4
12k
W obu kanałach na PCB te wartości są w różnych kolejnościach.
ahaja ,
Może czas na wersję z pojedynczymi opampami ? Ja jestem mocno zainteresowany . Przejściówki to jednak prowizora , potrzebna solidna płytka z odsprzęganiem każdego stopnia .
...there is no spoon...
ganzz_gut, 8 Gru 2009, 18:32
>To z e-baya??
tak.
z tego sklepu:
>tak.
>z tego sklepu:
ha... tylko koleś sprzedaje parami, a ja bym potrzebował 1... albo 3 ;)
Wszystkie podzespoly mozna kupic na Digikey. Te LME w DIP300 sa po $4.53. Jesli sa chetni to moge kupic wiecej I przywiezc do PL bo przylatuje na swieta do wawy. Pozdr
www.digikey.com
ganzz_gut, 8 Gru 2009, 22:00
>>tak.
>>z tego sklepu:
sprzedawane są po dwie sztuki, a do preampu potrzeba 3 tak?
no to wystarczy się dogadać po dwóch ;-)
jak coś to będę miał 1 szt. wolną.
vsps jest na jeden, phonoclone na dwa - razem trzy ;) Poniważ mam wkładkę mm to phonoclone 'stoi' nieodpalony, ale nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie zmiana...
Jakbyś kupował to weź może 3 pary, a ja chętnie odkupię 3 stuki ;)
>eskwadrat
Te lme, o których mówisz, są bez puszki, która (jak rozumiem) służy za ekran... na ebayu można też je dostać po dobrych cenach - także dzięki za ofertę, ale chyba w puszcze są bardziej porządane ;)
Mam jeszcze zbędny komplet w pełni obsadzonych pytek w wersji z dławikami.Jako bonus-dodatkowe op-ampy w róznych wersjach.Foto płytek i typy wzmacniaczy na życzenie po podaniu poczty.Cena non profit,czyli 200 zł plus przesyłka.A
Kości to OPA 2132P producent BB 4 szt,oraz LM 4562NA 3 szt i LME 49860NA 3 szt.
No faktycznie, te wersje w metalowej obudowie TO99-8 są znacznie droższe, po $16 na www.digikey.com lub od $14 (za 25 szt.) w dół do nieco ponad $12 przy ilościach pow. 100 szt. Sama konstrukcja jest trywialna i pochodzi od noty aplikacyjnej dostepnej pod
Ciekawe że PCB zaprojektowano pod DIP's skoro i tak nikt nie chce dipów używać. Pewnie autor wziął pod uwagę "budżetowców" którym wystarczy plastikowy DIP lub po prostu w bibliotece PCB zabrakło layout pod słoneczko. Słusznie zresztą jesli w grę wchodzi brak ekranowania płytki. Chociaż korci mnie żeby zrobić porównanie. Zobaczymy, bo najpierw muszę dostać płytkę. Pozdr
>eskwadrat
Tak, chodziło przy projektowaniu o prostotę. LME w dip8 grają bardzo dobrze, ale te delikatnie lepiej. Na pewno lepiej niż opa627/637 - muzykalność.
TO99 mam w bibliotece ... ale tak narzuciłbym dość małą możliwość w kombinowaniu kościami.
Strona TOP to ekran.
>burz
Wystarczy. Warto jednak dać większy, chyba , że jesteś ograniczony wymiarami obudowy.
Pamiętaj żeby nie brać większego niż 2x15V.
K
Wszystkim analogowym maniakom życzę zdrowych i wesołych świąt, mnóstwa nowych czarnych placków, nierysujących się, prostych i niełamliwych igieł ;-)
Pozdrawiam K
placki mają się dobrze, moje uszy się cieszą, masz, Krzysztofie, swój w tym udział ;-)
Wszystkiego Dobrego Plackarzom!
a i Cyfrzarzom też, przekażmy sobie znak pokoju! :-)))))
dołączam się do życzeń (co do igieł, to najlepsze są tzw. groszówki:)
ps. mam! mam! mam trafo i w święta uruchamiam phono stage'a:)))
Witam.
Dziś podłączyłem phono Ahaji i zagadało od pierwszego razu.Zero brumu czy czegoś podobnego.
Tak jak pisał Ahaja-składa się jak klocki lego,tylko wymaga uwagi i staranności przy montażu.
Dzwięk rewelka w porównaniu do phono w ampli.Gra LM4562.
Wszystko na desce, ale obudowa w budowie.
Ahaja-wielkie dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
