Gramofony, gramofony
Walery
Witam znakomite towarzystwo, cieszę się że tu trafiłem. Mam prośbę - gdyby ktoś spojrzał na temat 4812 i ewentualnie ustosunkował się do tego. Nie będe ukrywał że na skutek obserwacji wpisów bardzo zainteresowany jestem opinią "jozwy..."
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/
Gość vasa
Nie jestem jozwa... Ale skoro jego nie ma to spróbuję coś od siebie. Nie wiem czy nawiązujesz do gramofonu ADAM czy do kłopotów z ustawieniem wkładki. Jeżeli chodzi o gramofon to jest to na początek (i nie tylko) bardzo fajny ustrój. Ja zaczynam od tego że na talerzu kładę płytę wyciętą z twardego PCV, zupełnie gładką uruchamiam system i zaczynam słuchać i obserwować co się dzieje.
-po pierwsze ramię odjeżdża do środka lub na zewnątrz, to znak, że antyscating jest źle ustawiony- poprawiam
-po drugie czy regulacja obrotów pozwala ustabilizować stałe obroty, czasem tak czasem nie, jeżeli nie to zaprzyjaźniony elektronik to zrobi
-po trzecie czy słychać dźwięki wzbudzone mechanicznie przez silnik lub zużyty pasek, jeżeli tak to warto przyjrzeć się sposobowi mocowania silnika, rolki na osi silnika (czy jest osiowo umocowana) oraz wymienić pasek. Jeżeli masz takie możliwości to wyważyć talerz a nawet go przetoczyć.
-po czwarte przydźwięki elektryczne, przeważnie powodowane brakiem uziemienia.
Jeżeli po takich zabiegach nie słychać hałasów na gładkim podłożu to można uznać, że stolik został przygotowany a reszta to dobór wkładki, przedwzmacniacza i reszty toru.
Lepszy gramofon będzie Ci potrzebny dopiero przy naprawdę dobrych (detalicznych) systemach.
Aha, i jeszcze jedno: warto mieć gramofon wyposażony w ramię o regulowanej wysokości osadzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/#findComment-70482
Gość vasa
Używałem kilku wkładek, wszystkie miały swoje plusy i minusy. Moja przedostatnia wkładka to Benz (za ok. 500-600zł) grała cudnie ale szlag ja trafił. Teraz używam Shura M97 ale wrócę do Benza. Nie wynika to z jakości wkładki tylko z preferencji. Benz jest delikatniejszy, bardziej detaliczny natomiast Shure ma lepszy wykop i dynamikę. Świetną wkładką za niewielkie pieniądze jest Denon DL-103. Ale wybrać musisz sam, kłopot z tym, że trudno jest przesłuchać wkładkę przed zakupem. Warto spojrzeć na parametry, rodzaj szlifu (raczej elipsa niż sfera, ja wolę wkładki mocno „naostrzone” wchodzą głębiej w rowek nie zbierają dźwięku z wierzchu gdzie jest najwięcej zarysowań, ale to wymagają mycia płyt. Separacja kanałów z kolei odpowiada za stereofonię, warto żeby była większa niż 23 dB. A wszystko to powinno kosztować w granicach 400-600 zł. Potem już przedwzmacniacz.
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/#findComment-70527
Jak zwykle dziękuje, natomiast zauważyłem że prym na tym forum wiodą wkładki MC - a szczerze powiem zastanawiam się nad sensem ich stosowania przy budżetowych klockach jakie posiadam - może ktoś poleci mi jakąś dobrą wkładkę MM?
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/#findComment-70715
Spytaj w Audio Klanie o tanie wkładki Ortofona, takie akurat mają. I niestety tylko takie, odmawiają ściągnięcia czegokolwiek innego nawet do testów (moja dzisiejsza rozmowa).
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/#findComment-70790
O tej serii Ortofona właśnie rozmyślałem, nie kosztują te wkładeczki jakiś straszych pieniążków a przynajmniej nie będą gwałcić płyt, o co podejrzewam Fonikę - bo co się z nią działo przed paroma dniami, gdy jeszce nie była moją własnością jak i zresztą całe dodatkowe wyposażenie do niej w postaci GS-424 Adam;-), a przy takich założeniach to jeszcze na jakiś headshell w budżecie się zmieści i interkonekcik. Dzięki za porady, jeszcze troche i pomyślę żem elita, kurczę. Chociaż powiem szczerze że cieszę się bardzo ze swojej obecności tutaj;-)
Aha, jeszcze jedno po tej wazelince - jak już sobie wyprowadzę masę z tego tt to do zacisku wzmaka pt. Ground a dalej jeszcze gdzieś? do bolca w gniazdku? wiem że był to temat poruszany na forum ale przez moją tępotę i i mniej niż średnią znajomość hangielskiego (linki) nie do końca zrozumiałem - zupełny ze mnie lajkonik w tych sprawach.
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/#findComment-71428
Jak masz do zacisku we wzmacniaczu, to reszt cie zasadniczo nie interesuje. Jeśli on ci uziemiona integra, to przeważnie pójdzie trzecią żyłą do gniazdka. Jeśli zaś oddzielny preamp gramofonowy, to najczęściej masa idzie dalej po interkonekcie, zimną żyłą.
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/#findComment-71451
  • 7 miesięcy później...
  • 4 lata później...
Chcesz wymieniać wkładkę czy igłę? Jak igłę to w Polsce pewnie będzie trudno, ale np tu można kupić jakąś (choć nie ocenię na ile to dobry zamiennik)
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/#findComment-1296519
  • 6 miesięcy później...
Gramofon polecam dla znawców tematu. Muzyka z nich płynąca jest jak zaczarowana. Gramofony pre-audio prezentują się bardzo ślicznie, ramie odbija się w ślniącym kamieniu poprostu poezja zarówno w brzmieniu jak i w wyglądzie. Waga gramofonów przekracza czasem 25kg!!!.
ZAPRASZAM NA STRONE FIRMY --> www.pre-audio.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/#findComment-1453481
Przepraszam może faktycznie źle zrobiłem wklejając tu te zdjęcie, ale chciałem zwrócić waszą uwagę na mój produkt. Jestem otwarty na komentarze więc prosze pisać. Dlaczego odrazu dramat? Ludzie kupują te dramaty i są bardzo zadowoleni. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/#findComment-1453633
Do dupy ta Twoja stronka,jeśli poziom gramofonów jest podobny,to tylko współczuć nabywcom.
Zero profesjonalizmu.
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/#findComment-1453742
a może trochę zdjęć pokazujących jak to wygląda w środku? może tam rzeczywiście jest nowatorska myśl warta uwagi? w tym gramofonie "pre...". chociaż wyglądają jak składane pojedyńczo z przypadkowych części.
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/#findComment-1453751
Powinna byc zawsze informacja o ramieniu i podanyjego fabrycznie ustalany przesieg inaczej ustawia sie wszystko na oko i na czuja lacznie z odlegloscia montarzowa, a cos tak podstawowego jak mozliwosc ustawiania wysokosci ramienia dla roznych wkladek jest? ramie w tym kamieniu jest zainstalowane powierzchownie czy robiony jest otwor? generalnie powinna byc mozliwosc latwej instalacji innych fabycznych ramion. Co do kamienia mnie osobiscie od niego bola zeby ale nie chodze do dentysyt natomiast podobno to sie sprawdzalo np w najwyzszym flagowym modelu duala golden-stone ale juz laczenie wsystkich elementow na sztywno mnie zastanawia: sztywne zawieszenie + kamien + kolce + podstawa kamienna - ciekawe choc niemal nie stosowane, no nic by byc obiektywnym na odleglosc sie nie wypowiadam.
https://www.audiostereo.pl/topic/4862-gramofony-gramofony/#findComment-1453922
