Przedwzmacniacz gramofonowy Top Hi-end
fadeover
Ja bym się skłaniał do lamp i transformstorów sygnałowych.
Na samym dole (czwarta wizyta) tej strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest schemat zasilania i equalizera RIAA właśnie w tym stylu.Niestety schemat equalizera jest słabo widoczny,chyba ktoś zmniejszał rozdzielczość.
Pass Ono tez pewnie byłby bardzo dobry.
Obawiam się, że Prepre Hiragi jest tylko dodatkowym stopniem, który włącza się pomiędzy wkładkę MC i wejście MM jest to tzw. head amp lub jak kto woli przed-przedwzmacniacz MC. Aby uzyskać właściwe brzmienie i odpowiedni sygnał wyjściowy potrzebny jest jeszcze normalny phonostage MM. Pod tym adresem znajduję się znakomite phono lampowe Hiragi zasilane z 470 woltów lub kultowy preamp Kanedy.
Zgodnie z moją wiedzą najlepsze przedwzmacniacze gramofonowe robią takie firmy jak Manley czy chociażby JJ-Electronics. Niemalże identyczne rozwiązania układowe można znaleźć na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Allena Wrighta, ciekawe są opcje w pełni zbalansowane. Pozdrowienia
Jeszcze dwa adresy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oraz
Jeżeli interesują Was układy typu hard core to polecam jeszcze jeden link
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Niestety trzeba trochę pobuszować po drzewie katalogów. Pzdr.
jam_lasica>
Czy jest sens , wobec tego bawić sie najpierw w prepre Hiragi ( planuję wkładkęMC)i potem budować normalny preamp?
Jeśli tak , jakie korzyści ( oprócz oczywiście wzmocnienia sygnału ) soniczne otrzymujemy?
jam_lasica>
fadeover>
Prepre jest potrzebny gdy zamierzasz podłączyć wkładkę MC typu low output np. 0.1-0.3 mV do normalnego wejścia MM. Daje to dodatkowe 20-30 dB wzmocnienia napięciowego plus dopasowanie impedancji wejściowej (np. 100 omów zamiast 47 kiloomów). Można zastosować trafo wejściowe MC tzw. step-up device lub specjalny preamp RIAA o dostatecznie dużym wzmocnieniu ok. 60-76 dB np. prefix Naima - schemat na stronie: www.neilmcbride.co.uk taki sam jak moduł NA323 lub FVP5 ze strony www.vacuumstate.com. Pzdr.
No tak . Dodatkowa zabawa.
Podoba mi się również "El Cheapo Phono Pre" - na OPA 637 - ma przełączana zworkę na MC i MM.
Tylko ta cewka 10H i 30 R, może być na rdzeniu ?
10 H/ 30 R to jest zwykły dławik na rdzeniu EI taki sam jaki stosuje się w preampach lampowych. Powinien być albo ekranowany specjalnym kubkiem z miękkiego metalu lub nieco oddalony od stopnia MC. Pzdr.
Nie można, ponieważ chodzi o transfer (magazynowanie energii tak jak w dużym elektrolicie) a nie o symulowanie indukcyjności. Żyratory stosuje się głównie w equalizerach i układach gdzie "obrabia" się częstotliwości, a nie filtruje się prąd zasilający. Zamiast tego patentu z dławikiem można zastosować zasilanie bateryjne lub akumulatorowe tym bardziej że potrzeba właśnie 12V.
No właśnie . Juz rozrysowałem sobie schemat który będzie ładował , przy wyłączonym preampie, akumulator żelowy 7Ah ( wystarczy !), i odcinał na przekaźniku zasilanie po pierwotnym i wtórnym podczas pracy pracy.
W związku z tym można pewnie zrezygnować z dławika.
Jakbyś chciał ostro porzeźbić sobie w j-fetach to polecam schemat legendarnej Vendetty Research SCP-2, tej którą używali recenzenci Stereophila:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Po rozzipowaniu otrzymasz obrazek w formacie Adobe Ilustratora.
