CS4398 dual mono lub parallel
rafi_77
witam,
CS4398 ma wyjścia napięciowe a nie prądowe.
Wyjść napięciowych nie powinno się łączyć równolegle.
Wg mnie każdy z DACów powinien być połączony do FDP osobnym rezystorem (R23' i R22') o rezystancji 2x większej (R23 i R22 zwarte) jak w załączniku.
pozdr ,wk.
>Według mnie układ IC3 74HCT175 nie będzie działał poprawnie. Nie można synchronizować zegara samym
>sobą. HCT175 wymaga tsu(set-up time Dn do SP) conajmniej 5ns.
RACJA! W ogóle ten pomysł z polepszaniem zboczy wydaje mi sie troche naciągany, DAC chociażby nie wymaga żadnej relacji fazy między MCLK a SCLK, inne elementy podejrzewam, że też. Łatwo o metastabilność.
Poza tym ten DACnaprawdę działa dobrze, robiłem na nim komercyjny projekt i CS4398 jest świetnym wyborem również dlatego, że jest mało wrażliwy na jitter.
Zbocza danych nie mają znaczenia, bo i tak na wejściu DACa są czytane na zboczach rosnących SCLK.
Zastanawiam się nad budową tego DACa.
Miałem okazję posłuchać tego CS4398 z karty ASUS Xonar DX. Ale nie zwykłej karty, tylko przebudowanej. (dołączona druga płytka - kanapka ze zrobionym od nowa torem analogowym na opach i zewnętrznym zasilaniem).
Brzmiało to genialnie, już zamówiłem tą Xonar DX. Nawet lepjej i przestrzenniej, prawdziwiej niż modyfikowany Prodigy HD na AK4396 !!! Przypomniał mi się ten genialny CD, który kiedyś miałem okazję posłuchać.
Świetna kość, którą stosowali nawet w CD za 13 000 $
Do czego zmierzam. Chciałbym daca na tym CSie, abym mógł się podpiąć pod transport z CD.
Ale nie widzę żadej płytki, a sztuką jest zrobić dobrą.
Czy temat już podupadł ?
Tu masz taki DAC gotowy. Ten użytkowik co jakiś czas je wystawia, więc poczekaj na następny.
McGyver, 3 Sie 2009, 10:32
Ten DAC nie jest ani dual mono, ani parallel.
Żółwik nie pytał ani o dual mono ani o paralell. Zresztą zrównoleglanie kostek z wyjściem napięciowym w ogóle jest bez sensu, a do DACa z allegro można zrobić dual mono stopień analogowy.
Zgadza się. Też uważam, że niema co łączyć kostek wyjściem napięciowym.
Ale jest jedno ale... Chcę sam złożyć dac i dostroić brzmienie z elementami jakie mi podejdą, a nie kupywać gotowca i jeszcze na tym mam tracić, gdyż samego CSa i wiele dobrych elementów pasywnych posiadam.
Poza tym nie ma co męczyć się, dopieszczać i budować all in one, skoro chodzi mi o konkretny format wejściowy.
Założenie mamy to samo - zrobić samemu. Temat równoległego łączenia tez juz odpuscilem
W korekcje zboczy chcę się bawić. Projekt płytki - robię i mi idzie bardzo powoli...- nawał pracy zawodowej.
Możemy sprobować połączyć siły ;)
darkfenriz, 26 Lip 2009, 15:
>samym
>metastabilność.
Ten zegar na schemacie faktycznie jest bez sensu zrobiony...- dałem ciała., zmienione zostało w nowej wersji.
Robiłeś na tym projekt komercyjny, a jak z PCB ?
Generalnie ta korekcja zboczy w PCB to mi bardziej psuje niż ułatwia sprawę... zwłaszcza że projekt ma być single layer...
