Jak sprawdzić głośnik wysokotonowy?
Imacman
Rozumiem, że chcesz go na wzmacniaczu sprawdzić...
Podłącz minus głośnika do minusa we wzmaku, a pomiędzy plusy daj kondensator 2,2 uF.
Bardziej szczegółowo się tego nie da opisać ;)
Miernik uniwersalny.
Pytam, bo przestał ni grać wysokotonowy w jednej z kolumn i nie wiem, co jest z nim. Może to coś ze zwrotnicą? Wzmacniacz i kable są ok, zamieniłem miejscami kolumny.
Tak, jest 8 Ohm, dzięki za pomoc. Pytanie, a jeśli rezystancja będzie w normie, to co może być przyczyną jego niesprawności. Sprawdzałem okablowanie wewnątrz kolumny i jest wszystko ok.
Hmmm zawsze mógł się rozkleić... Rozlecieć po prostu. Cewka mogła się oddzielić od membranki.
Bardziej jest możliwe, że rezystor w zwrotnicy się przepalił.
Można go chyba też podłączyć używając zwrotnicy z innej kolumny ?
Weź stara baterie typu paluszek (1,5 V)
Za pomocą przewodów (kabli) podłącz głośnik do baterii (plus głośnika możliwie solidnie do plusa baterii) a minus głośnika przesuwaj po dole baterii minus (-)
(takie duże szare od dołu).
Jak zatrzeszczy to jest w miarę elektrycznie sprawny.
Wyjaśniło się, głośnik jest sprawny, oberwał się tyko cienki jak włos drut dolutowany do portów głośnika. Dziękuję Wszystkim za pomoc oraz życzę spokojnych Świąt. Marek
