korekcja akustyki za pomoca absorberow
xajas
Dla wszystkich zainteresowanych ( a nie znajacych Niemieckiego) tlumaczenie ciekawego artykulu na temat korekcji akustyki za pomoca rezonatora plytowego do znalezienia pod linkiem
grupa zainteresowan – technika studyjna
Fragment -> Plattenschwinger
Naj bardziej rozpopularyzowaqny typ absorbera to rezonator plytowy. Nadaje sie do tlumienia zarowno basow jak i dolnego pasma tonow srednich. Bardzo prosty w budowie i nie psuje optyki pomieszczenia.
To nic innego jak skrzynka z plyty MDF 16mm. Przednia plyta to membrana ze sklejki 4mm. W srodku skrzyni jest warstwa welny mineralnej 4cm o gestosci ok. 30.50kg/m3.
Skrzynka musi byc dobrze klejona. Wymiary skrzyni wyliczamy nastepujacym wzorem
f = 510 * [ 1 / (m` * dl)]
f = czestotliwosc rezonansu pomieszczenia (dudnienia)
m = masa membrany w kg / metr kwadratowy (sklejka 4mm -> 2,4 kg/qm)
dl = glebokosc skrzyni
gdzie 340 / f > dl < 2800 / f
Przyklad: budujemy rezonator dla 95Hz -> glebokosc skrzyni wynosi 12cm. Szerokosc i dlugosc skrzyni nie powinna przekraczac 0,5m (im wieksza tym wieksza skutecznosc absorbera)
Czyli budujemy skrzynke 1m x 0,5m x 12cm, sklejamy, wykladamy plecy welna 4cm (mocujemy sznurkiem) tak by nie dotykala membrany (!!!!!) i przyklejamy przednia membrane sklejke.
Dla uzupelnienia z innych artykulow wynika ze jesli macie mozliwosc pomiaru glosnosci mozecie dokladnie dopasowac parametry rezonatora (czestotliwosc) korygujac mase mebrany, poprzez doklejanie posrodku membrany nastepnej warstwy zwiekszajac jej mase I obnizajac czestotliwosc rezonansu.
W dalszym ciagu tego artykulu opisana jest takze mozliwosc kombinowania takiego rezonatora z absorberem tonow srednich. Otym nastepnym razem
xajas
_______________
www.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/5145-korekcja-akustyki-za-pomoca-absorberow/
Najlepiej,żeby z tego wzoru wyciagnąć parametr, którym da sie regulować-chyba najłatwiej w tym przypadku regulować parametrem masy (bo głebokość i rezonans pomieszczenia mozna uznac za cons, i uznac że są znane). Po przekształceniach powinno wyjść (wg moich obliczen):
m=510/f*dl
f-czestotl. rezonansu
dl-głebokość skrzynki
mam pare pytan:
-dlaczego wymiary nie powinny przekraczać 0,5x0,5m? Piszesz żei m większy wymiar-tym wieksza skuteczność absorbera, a chyba zależy nam na maksymalnej skuteczności...(chyba że obawa dotyczy całkowitego wygaszenia danej częstotliwości-ale to raczej nie mozliwe)
-jak sie dostać na Twoja stronke-hasło przesyłasz na meila ...? (na wszelki wypadek podam swój [email protected])
  • 6 miesięcy później...
"..mam pare pytan: -dlaczego wymiary nie powinny przekraczać 0,5x0,5m? ..."
nie powinny byc MNIEJSZE niz 0.5x0.5m (dla zapewnienia mozliwosci drgania membrany - mniejsze rozmiary "usztywnily" by zawieszenie membrany
".. -jak sie dostać na Twoja stronke-hasło przesyłasz na meila ...? "
Dzial audio/video/malarstwo jest wolnodosteny
Dzial private tylko dla rodziny :-((
xajas
______________
www.jaschiks.com
