Polaryzacja gniazda sieciowego
pawelk_13
to jak to jest, prawe czy lewe?
[obrazekLUKASZ-74290_1.jpg] [obrazekLUKASZ-74290_2.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/5180-polaryzacja-gniazda-sieciowego/
ja jestem autorem tego gifa z prawej strony, tak narysowałem jak podaje przytoczona przez JJP norma PN-IEC 60364, czyli jak stoje przed gniazdkiem i bolec jest na górze to faza jest z lewej strony. Proste.
hififreak.wordpress.com
Gdzieś czytałem, że ze względów bezpieczeństwa , dobrze jest , aby bolec był na górze, ponieważ kiedy wyciągamy wtyczkę, ( przeważnie do dołu) - -bolec zerujący odłącza się jako ostatni. Tyle " literatury".
A co się dzieje kiedy gniazdko jest na wys 10 cm od podłogi? Tego niestety PBUE nie wyjaśniły.
-> fadeover: dlatego ja mam swoją, logiczna zasadę, czego nie dopowiedzieli inżynierowie ; ))
Jak masz naturalną oś liczbową skierowaną wektorem w prawo to masz najpierw od lewej zero, a potem coś tam..., czyli zero i faza, jw.
Pozdr.
a kiedyś było tak
[obrazekLUKASZ-74430_1.jpg]
Z tą polaryzacją to dosyć długa historia, na początku miałem dobrze (czyli tak jak jest teraz), później znalazłem info na stronach heliona gdzie było odwrotnie i jeszcze jakiś "mądry elektryk" napisał że mam na stronie błąd (czyli tak jak na przytoczonym przez Ciebie obrazku) i zrobiłem poprawkę.
Ostatnio jednak, dostałem z dobrych źródeł informację jak to ma być popartą wspomnianą wcześniej Polską Normą i zrobiłem tak jak jest teraz i już inaczej nie będzie. Postaram się w najbliższym czasie zaktualizować informacje na stronce wg czego jest wspomniany rysunek, bo na razi tylko była podmianka obrazka.
Jeszcze troche zamieszam, ta norma ma troche inne oznaczenie:
"PN-90 E-01242 (IEC-445) p/t "Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzaden i
zakonczen przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego" par.6 -
gdzie wyraznie pokazano na zamieszczonym tam rysunku "a" ze dla gniazda
jednofazowego (2P+Z) faza jest po lewej stronie."
ok, czyli robiąc kable należy pamiętać jak połaczyć końcówki :P, a swoją drogą czy tak samo jest w krajach UE. Bo tak na marginesie trzega pamiętać jakjest w gniazdku i dodatkowo wszystko rozkręcać, bo znając życie i tak każdy robi jak sobie uwidzi
"swoją drogą czy tak samo jest w krajach UE.."
nie ma normy n cale UE.
W Niemczech gniazdko ma dwa kontakty na ziemie czyli mozesz obracac wtyk o 180°.
W Angli jest podobnie jak w Polsce, trzy bolce ktore wygladaja jak wtyk trojfazowy na 50kW (engineering overkill)
W Italii w jednej chalupie znalazlem trzy rozne systemy, tak ze bez zestawu adapterow nawet nie ma co sie wybierac na urlop...
xajas
______________
www.jaschiks.com
  • 11 miesięcy później...
SZukam treści polskiej normy związanej z wątkiem nr 5180. Numer tej normy to PN-90 E-01242.
P.S. Dodam to ogłoszenie jeszcze jako nowy watek, więć prosba dla admina, niech sie nie jeży.
"stoje przed gniazdkiem i bolec jest na górze to faza jest z lewej strony" Tak to jest prawidłowe, listwy Fellowes mają kontrolkę prawidłoweego uziemienia i polaryzacji, czerwona kontrolka nie zapala się tylko w takim wypadku :-)
jasiu to nie zaden guru i nie z elektrody. zreszta elektroda to normalne forum, bez takich audiofilskuch chwastow jak coniektorzy tutaj,... i tam o konkretach sie rozmawia a nie o pseudonaukowych pierdach typu bzremienie kabelkow itp
terminator, tobie to chyba ksiazki obce sa a i wiedza sie ciebie i inteligencja nie trzyma....
skoro nie wiesz jak wyglada sinusoida to chyba podstawowki nie skonczyles.... bana mu!!! tu jest chyba gozrej niz w sejmie, zeby sie tam dostac nie tzreba miec zadego odswiadczenia i widzy, podobnie jak na tym forum!! gdzie moderacja, admin, banowanie, regulamin, co by tych wszsytkich pajacow wywalil?
