przydzwiek audiolab 8000s HELP!
ostal1985
Recommended Posts
witam.mam audiolaba 8000s i mam klopot.uzywam go z zkolumnami bose 901 z egualizerem..bez podpiecia equalizera wzystko jest oki na kazdym zrodle i w kazdym trybie pacy wzmacniacza (pre power AV dziala tylko jak jest korektor)...klopot pojawia sie gdyz pzeklaczam na opcje pre power AV (uaktywnia sie pre i koncowka i pracuja one niezaleznie)..pojawia mi sie przydzwiek w kolumnach.slabo slusze dzwieki jakichs stacji radiowych i strasznie mnie to drazni...nie moge cicho sluchac muzyki dgyz przeszkadza mi gadanie jakichs dziennikarzy w tle...jaka moze byc tego przyczyna i jak ewentualnie ja usunac...usterka jest na 100% we wzmaku gdyz na kazdym z 3 equalizerow i jednym zwykleym korektorze efekt jest taki sam.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
przydzwiek mam w kolumnach niezaleznie czy slucham radia,cd czy auxa...zawsze slychac ciche gadanie....
Hidden Content
Link to comment
Wywal equalizer. Po co Ci to?
Hidden Content
“That which can be asserted without evidence can be dismissed without evidence.” (Christopher Hitchens).
Link to comment
nie mozna tego wywalic..bose 901 musza miec aktywny korektor
Hidden Content
Link to comment
equalizer jest dedykowany do kolumn i one musza z nim grac
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
To proste: podziękuj kolumnom z equalizerem. Pożycz coś normalnego od kolegi albo za kaucją z salonu, posłuchaj, wymień - po kłopocie.
Hidden Content
Link to comment
Nie należy zaraz zakładać, że problem jest ze wzmacniaczem, chociaż to całkiem możliwe.
Zwróć uwagę, że w trybie „pre power AV” aktywne są jednocześnie obwody we/wy przedwzmacniaczy oraz końcówki. Podłączając dodatkowe urządzenie zawsze tworzy się obwód prądowy oddziaływujacy z innymi zamkniętymi obwodami. Pomocny byłby tu schematyczny rysunek jak podłączasz cały swój zestaw włączając źródła i procesory A/V.
Aktualnie zakładam, że:
- Amplifier Connections input korektora jest połączony z „PRE-AMP OUT 1” wzmacniacza.
- odtwarzacz CD/DVD jest połączony z wejściem „CD IN”
Co jeszcze? Bo w takiej tylko konfiguracji nie musisz przełączać wzmacniacza w tryb „pre power AV”.
Hidden Content
Link to comment
tylko w trybie pre power av mam aktywne oba wejscia i wyjscia (pre out,main in).chcialem w tym trybie podlaczyc kolumny gdyz uzywam cd tunera i auxa.jak podlacze egualizer miedzy cd a wejscia main in to jest ok stad wnioskuje ze to wina wzmacniacza....prosze tylko o pomoc co to moze byc za usterka i jak ewentuslnie ja yeliminoiwac
Hidden Content
Link to comment
cd podlacxzam do cd in
tuner podlaczam do tuner in
dvd do aux in
jesli wlacze equalizer miedzy ktores z tych urzadzen a wzmach to wszystko jest ok
tylko jest klopot poniewaz jak wlacze eq w w/w sposob to bedzie dzialal tylko z tym jednym urzadzeniem a ja chche by dzialal ze wszystkimi
Hidden Content
Link to comment
W takim przypadku podłącz „AMPLIFIER CONNECTIONS – OUTPUT” korektora z „POWER AMP IN” wzmacniacza, a „AMPLIFIER CONNECTIONS – INPUT” z “TAPE 2 OUT” wzmacniacza i napisz czy interferencje zniknęły. Tak też powinno działać w trybie Pre-Power AV.
Hidden Content
Link to comment
Nie chcę się wypowiadać, że to wzmacniacz dopuki nie sprawdzimy dlaczego nie ma buczenia przy pracy bez korektora lub z korektorem podłączonym w torze źródła.
Łącząc korektor między "PRE-AMP OUT" i "POWER AMP IN" tworzysz wielką pętlę, która działa jak antena i zbiera Ci wszystkie śmieci z otoczenia. Gdyby jeszcze korektor nie był aktywny to miałbyś mniejszy problem - a tak to "wzmacnia".
Najprawdopodobniej masz wszystkie urządzenia w klasie II ochronności (bez mozliwości podłączenia uziemienia/zerowania). Wzmacniacz ma jeszcze możliwość (poniżej, między "VIDEO IN" i "AUX IN") podłączenia przewodu uziemiającego. Spróbuj podłączyć uziemienie/zerowanie i przetestuj.
Hidden Content
Link to comment
Guest
ostal1985, 25 Kwi 2009, 00:07
Pamiętam te kolumny ze starych folderów Bose, to były ich szczytowe :))
Ciekawa konstrukcja. Jak to gra ?
Link to comment
Spróbuj włączyć wszystko bez uziemienia,tzn ,jeśli audiolab ma wtyk na bolec uziemiający to zakup listwe na okrągłe wtyki ale bez bolców i będzie po problemie.
Hidden Content
Link to comment
slud, 25 Kwi 2009, 13:05
slud, właśnie tak teraz ma. Problem jest moim zdaniem w połączeniu i próbuję zidentyfikować, czy przełączając wejście korektora do innego wyjścia wzmacniacza uzyskamy poprawę.
Są dwa problemy:
- pętla masy
- efekt anteny
Hidden Content
Link to comment
tape out nie jest regulowane i jak podlaczam to wyje jak cholera i nie dziala wtedy regulacja glosnosci...wiec sila rzeczy nie wiem czy sa zaklocenia bo glosnosc i tak by je zagluszyla
Hidden Content
Link to comment
dzis zauwaylem z ezbiera mi smieci z AM...slkysze jakies bzdury z eslowacji:)
Hidden Content
Link to comment
Producent nie zaleca podłączenie niczego między PRE-AMP OUT i POWER AMP IN. Najprawdopodobnie ze wzgledu na konstrukcję wzmacniacza. Ale jeszcze nic straconego. Najpierw sprawdź czy jeżeli obie pary sygnałowe pomiedzy korektorem, a wzmacniaczem są spięte razem problem dalej występuje.
Jeżeli tak to czy interkonekty pomiędzy kontrolerem a wzmacniaczem mają ekranowanie?
Musi być przynajmniej jeden ekran (plecionka, a w środku dwa przewody) umasiony tylko z jednej strony. Z uwagi na to, że Twój system nie jest uziemiony/zerowany trzeba zaeksperymentować z kierunkowością.
Zacznij tak (kabelki cały czas spięte razem):
- kabelki wychodzące z PRE-AMP OUT mają mieć ekran podłączony po stronie wzmacniacza
- kabelki wchodzące do POWER AMP mają mieć ekran podłączony po stronie korektora
- zobacz jak będzie lepiej - jak wzmacniasz uziemisz/zerujesz czy bez
Jeżeli nic nie pomożę, albo niewiele to podłącz kabelki tak, aby obie pary miały ekrany podłączone od strony korektora, wtedy napięcia zakłócające będą się znosiły. Możesz jak masz możliwość spróbować uziemić/zerować korektor.
Popróbuj i daj znać - jestem ciekaw jak Ci pójdzie.
Hidden Content
Link to comment
Guest
ostal1985, 24 Kwi 2009, 23:52
zobacz czy będzie przydźwięk gdy zamiast EQ podłączysz zwykłe kable RCA. Coś tam jest namieszane z pętlą masy
Link to comment
Paweł ma rację - spróbuj to też. Sądzę, że zakłócenia wystąpią w mniejszym stopniu.
Jeszcze według mnie "zwykły" kabel RCA to taki z jednym kabelkiem otoczonym ekranem, który jest podłączony z obu stron do masy. Czy to miałeś Pawle na myśli?
Hidden Content
Link to comment
Guest
Darek Ocias, 27 Kwi 2009, 01:03
dokładnie :)
Założe się, że identyczny jest w tym korektorze, tak jak w 99% sprzętu.
Motywy z ekranem połączonym z jednej strony, to może w jakimś sprzęcie profi można znaleźć...
Link to comment
Archived
