Zdezorientowany ,Czy to normalne ?
stecko
Recommended Posts
Mam pytanko do Was:) Od dluzszego czasu mialem ustawionego suba w jednym miejscu wszystko ustawione na tip top (Phase na 180- w tej pozycji gralo najlepiej i najglosniej)) do wzmacniacza yamaha dsp a2 do wyjscia sub out.
Ostatnio podlaczylem ten sam sub do wzmacniacza sony tafb940 pod wyjscie glosnikowe z dzielnikiem napiecia. Wszytskie ustawienia tak samo, sub w tym samym miejscu a gralo gorzej- pomoglo przesuniecie PHASE do 0. Dlaczego tak sie stalo? czy ma na to wplyw ze jest podpiety pod wyjscie glosnikowe?? czy to normalne? dziwne bo sub jak i ustawienia sa te same...
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Widocznie jedno z urządzeń odwraca fazę, a drugie nie. Normy na to nie ma.
Hidden Content
Link to comment
Nie wiadomo również czy miałeś poprzednio dobrze ustawione. To, że grało najgłośniej niewiele mówi. Faza subwoofera to ciekawa sprawa. Często podczas wspólnych odsłuchów przełączam fazę (jeszcze lepiej jak jest pokrętło). Wielu słuchaczy nie zauważa tego, a słyszą kable!
Jaja jak berety ;).
Hidden Content
Link to comment
witam
faze mam plynnie regolowana 0-180. poprzednio na 180 bylo ''miesisto i misiowato'' teraz na 180 bas jest krotki i twardy , gdy ustawie na 0 powraca miesistosc. Czyli faza mozna krecic do woli jak sie podoba? nic zlego nie moze sie dziac?
o co chodzi z tymi fazami?:)
Hidden Content
Link to comment
W kolumnie głośnikowej wszystkie membrany po podaniu skoku napięcia powinny wychylić się w tę samą stronę. Aby fazy były zgodne, a głośniki mają różne głębokości, basowy wystaje najbardziej, średniotonowy jest nieco cofnięty, gwizdek jeszcze bardziej z tyłu. Realizowało się to np. poprzez pochylenie przedniej ścianki.
Subwoofer jest oderwany od zestawu kolumn. I czort wie jak regulować fazą. Powiem, że moje ustawienia (ręczne) różnią się zazwyczaj od automatycznej korekcji MCACC (faza, fala stojąca, charakterystyka częstotliwościowa. Dodam, że w zależności od pozycji w pokoju różnie się słyszy. Nie da się podać jednoznacznego przepisu jak ustawić i wyregulować subwoofer.
Ustaw tak aby było najlepiej dla Ciebie. Wynika, że słyszysz regulując fazą. Nie spodziewaj się, że raz nastawione wartości będą niezmienne przy zmianie innych elementów (również mebli w pokoju).
Hidden Content
Link to comment
witam
dzieki grzechu za wyjasnienie:) Tak tez zrobilem, ustawilem na ''ucho'' tak jak mi jest najlepiej. A roznice slychac i to bardzo.
Hidden Content
Link to comment
Archived
