Kabel do połączeń sygnałowych w obudowie
Le_G
Jakie kable zastosować do połączeń sygnałowych wewnątrz obudowy, typu:
pcb---potencjmetr,
potencjometr---gniazda RCA
i do wszelkich innych po których przebiega sygnał analogowy w odcinkach około 10-20cm?
Co myślicie o takich typach dostępnych teraz na allegro:
Przewód mikrofonowy 2 x 0,5mm2 CMK 250 Cordial
KLOTZ MY 206 SW
Klotz MC5000
Cordial CMK422 CMK
CORDIAL CMK 222
a może miedź srebrzona?
albo miedź srebrzona w teflonie, czyli kynar?
Polecam kupić metr Kimbera VS. Ja nim dużo łączyłem. Jak go rozkręcisz będziesz miał kilka fajnych drucików.Idealnych do połączeń. Do tego jako jeden z niewielu jest naprawdę odporny na utlenianie się. U mnie w piwnicy leżał odizolowany odcinek przez około 10 lat i wyglądał jak świeżo odizolowany. Pomimo dużej wilgoci i raczej niesprzyjających warunków.
Kimber ma tez w ofercie przewody do wewnętrznego okablowania, są w cenniku dystrybutora, ale nie wiem czy są dostępne w Polsce.
na allegro kimber 8 VS kosztuje teraz 99zl za metr
Ile jest tam żyłek? Na 8 to coś za gęsto, chyba 16.. jeśli 16 żył to koszt jednego metrowego kabelka to 6,25zł.
Pojedyńcze kabelki w Kimberze 8 VS to solid core?
Rozbebeszać kimbera czy któryś z mikrofonowych może będzie lepszy do tego celu?
To raczej odpada, oszczędze sobie motania z późniejszym dobieraniem parami. Przed chwilą zauważyłem, że
Cordial CMK422 to połączone dwa CMK 222.
Zapytam może inaczej, jakie kabelki stosujecie wewnątrz obudowy? Chyba nie same zasilające? Chociaż te też pewnie nieźle by przewodzily sygnał ;)
Nie musisz kupować 8VS tylko 4VS.
W każdej żyle jest kilka drucików różnej średnicy - chyba 7.
Tak więc nic nie musisz rozbierać czy dobierać. Wystarczy rozplątać .
>Kabel glosnikowy do toru sygalowego Mr Kimber by was wysmial.
Kimber TCSS
Internal signal cable
Hyper-pure VariStrand™ copper
Teflon insulation
0.912 mm² diameter (19 AWG)
6 Colour options
Stranded KIMBER KABLE suitable for use internally in CD/DVD players, amplifiers and loudspeakers.
Czy aby 4TC/8TC to nie splecione kilka linek TCSS?
do prowadzenia sygnalu wewnatrz urzadznia tylko dobry teflonowy kabel ekranowany
skretka zapewnia zbyt maly poziom ekranowania w porownaniu do typowego kabla koncentrycznego, jezeli prowadzisz sygnaly do/z potencjometru, pomiedzy przedwzmacniaczem a koncowka, od/do gniazd to stosuj tylko takie kable, roznica w stosunku do skretki jest ogromna
pr1nce
Srebrzanka z TME z tego co widać a raczej nie widać na zdjeciach sklepu, to ona nie ma izolacji, trzba by jakieś koszulki jeszcze stosować..
Marek
Kilka drucików o różnej średnicy w jednej żyle to dobrze, Kimber typem nr1
stalker77
miedzi srebrzonej w teflonie mam jeszcze w domu, mialem interkonekt z pojedyńczych żył zdaje się 0,5mm i w porównaniu do klotza grał jasniej, bardziej detalicznie i nie miał klotzowatego duuzego basu, dla mnie grał lepiej od klotza ale porównanie raczej mało miarodajne, był 2 razy od klotza dłuższy..
Teraz właśnie zastanawiam się czy jak bede robił już okablowanie właściwe, czy użyć tej srebrzanki w teflonie czy jakiegoś innego kabla
Ale tu nie chodzi o to ze ma byc to srebrzona miedz w teflonowym izolatorze, tylko o to ze ma to byc kabel koncentryczny z teflonowym izolatorem i srebrzonym ekranem i goraca zyla.
Chodzi o konstrukcje kabla a nie o materialy. Skretka a koncentryk to dwa zupelnie rozne rodzaje kabla.
Jakbym użył tego kabla - rg316 dajmy przykładowo do połączenia potencjometru z płytką wzmaka to mam 3 połączenia:
L in, GND, R in
i teraz używam 3 tych kabli ale co robie z ekranem? Obcinam zeby nie przeszkadzał?
czy
używam 2 kabli do "L in" i "R in" a ekranem puszczam GND?
W HI-FI SOUND STUDIO można kupić na metry kabelek Van Den Hula hybrydowy D102 w cenie ok. 100 zł/m i jak toś zrobił sobie np. ambitny przedwzmacniacz to warto sygnał prowadzić nim.
Tutaj sporo takich przewodów. Dedykowanych właśnie do połączeń w urządzeniach audio. Jeżeli chodzi o obsługę klienta, pełny profesjonalizm. Towar do tygodnia jest w Polsce
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
lechb, 23 Maj 2009, 14:33
>Mija się z celem, w takim układzie nici z ekranu. Ekran stosuje się w przypadku kiedy jest on
>połączony tylko z jednej strony do masy, a z drugiej pozostaje wolny.
Lechu, a to zależy co chcesz ekranować. Jak pola elektryczne/elektrostatyczne i fale elektromagnetyczne (np. RF i mikro-) to tak.
To było na marginesie Waszej dyskusji.
z Van Den Hulem to podobna historia jak inni twierdzą, że elektrostaty zamulają dźwięk. Próbowałem różnych kabli w rozsądnej cenie i jako głośnikowe wybrałem srebro a IC Van del Hula jest ok. O zamulaniu nie ma mowy. Chyba, że się sprzęt muli wtedy kabelek pokazuje co elektronika jest warta.
  • 1 rok później...
Chciałbym trochę odświeżyć temat. Czy kable Jupiter'a są warte swojej niewysokiej ceny (3,95$ per foot)? W sumie w podobnej cenie jest wcześniej polecany RG316. Szukam druta, którego jak w temacie mógłbym użyć do połączeń wewnątrz odbudowy różnych audio-komponetów. Link:
A coś takiego
drut srebrny fi 0,57 pr. 99,99
Coś takiego jest na stronie sonusoliva w przystępnej cenie. Do tego można zakupić koszulki teflonowe.
Albo na alledrogo w mniejszej cenie...
Ja dawałem IC Qeda i RESONA
Natomiast srebrne pozłacane 0,6mm na krótszych odcinkach .
A nie ma problemu z włożeniem kabla w koszulkę teflonową? Bo rozumiem, że drut wsuwany jest w "rękaw" teflonowy o trochę większej średnicy?!
Rozwiązanie ze srebrnym drutem najbardziej mi się podoba, dlatego będę drążył temat:)
Tutaj Peter Daniel pokazuje swoje GC i w selektorze uzywa pozłacany drut srebrny 0.5mm
Tutaj wyglądaja na te same przewody tylko w koszulkach ? Ale nie jestem pewien
Używam z Sonus Olivia srebrny 0,57mm i do tego koszulka teflonowa w komplecie ,żadnych problemów z założeniem koszulki na drut nie ma.
