modyfikacja podłogówek Jamo E350
Telumehtar
Przymierzam się do modyfikacji podłogówek Jamo E350, ale nie mam pojęcia jak zamocowane są głośniki - nie wiem czy mogę podważyć srebrną plastikową obudowę, czy nie pęknie lub czy jej nie uszkodzę - nie wiem czy nie jest przyklejona - z trudem da się wcisnąć pod nią ostry nóż. Czy ktoś orientuje się jak wyjąć głośniki z Jamo?
Jezlei tylna ścianka nie jest odkręcana, to na bank te pierścienie są do zdjęcia (trzymają się na czymś w rodzaju kleju, takiej lepkiej substancji - o ile to nie jednorazówki). Musisz jednak uważać, czasami odciągany pierścień potrafi pociągnąć za sobą zawieszenie membrany odrywając je od kosza. Inna sprawa, że takie chilowe "odciągnięcie" zawieszenia można bez problemu podkleić. Ważne, aby po początkowym podważeniu pierścienia, dalej (idąc wzdłuż pierścienia) odzielać go od kosza/zawieszenia poprzez wkłądanie na przykład śrubokręta lub noża kouchennego (nieostrgo czyli) delikatnie kręcąc/podważając nim połaczenie.
