Zaplatanie głośnikowego Anticable
barni
Ktoś ma pomysł jak w sensowny sposób zapleść głośnikowy Anticable ? Chodzi mi o to, aby to w miarę równo wyszło. Talentów do zaplatania warkoczyków nie mam, szukam wiec jakiegos patentu, ktory by to ułatwił facetowi ;)
Prosisz kogoś (żonę/córkę/syna/ciocię/teściową) żeby potrzymał dwa końce a sam okręcasz obydwa na raz. Nie obwijaj jednej żyły wokół drugiej bo wyjdzie że żyła obwijająca jest krótsza od obwijanej.
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
wiertarka. niskie obroty. trzymać
obroty przerywać, na palce uważać
jak się obawiasz efektu - sprawdź wcześniej na 2 mb drutu - zwykłego podtynkowca 2,5 mm - bez izolacji ofc :-)
proste łatwe, przyjemne
Wiertarka nie tyle zaplata co po prostu skręca. Myślę że lepiej byłoby gdyby przewody owijały się wokół siebie ale nie były wewnętrznie skręcone.
Ja do podobnych robótek używam krzyżyka dystansowego do płytek ceramicznych (można idealnie równo zaplatać do 4 drutów).
1. składasz 2 odcinki drutu równolegle
2. z jednej strony owijasz je mocno taśmą klejącą
3. zaraz poniżej taśmy wkładasz krzyżyk, tak aby jego powierzchnia była pod kątem prostym do drutów, same zaś druty przebiegały o tak: *X* gdzie * to drut, X to krzyżyk
4. za pomocą kawałka drucika połącz ramiona krzyżyka - zabezpiecz aby druty nie mogły wyjść z przestrzeni między ramionami krzyżyka: (*X*). Musisz zachować nieco luzu, żeby cały krzyżyk dawało się lekko przesuwać wzdłuż drutów.
5. i teraz przesuwasz cały krzyżyk wzdłuż drutów lekko go obracając. W efekcie uzyskasz bardzo ładnie zaplecione druty, ale nie skręcone wewnętrznie.
6. taśmą klejącą owijasz drugi koniec. Tak zapleciony kabel nie będzie się sam rozwijał
Pzdr,
Asiki
audiograde dobrze mowi, najlepsze kable na swiecie sa robione w ten sposob, czysty material "lakierowany" cieniutka izolacja, pozniej mozna jeszcze zaekranowac i juz ;-)
podałem najprostszy sposób jeśli ktoś nie ma manualnych zdolności.
wydaje mi się, że plecenie 2 drutów to przerost formy na treścią :-)
co innego więcej....
żonę, córkę, kochankę można naprostować :-)
ale faktycznie, zrobi się z tego pręt zbrojony do wyginania pod kątem prostym,
bo jak odskoczy z naprężenia - to po wyrwaniu terminali oko na lampie zawiesi
Micke 13 -> po to żeby uzyskać więcej góry. Ale nie chodzi o zaplatanie takich makaronów jak na zdjęciuABs tylko jeden pełny obrót na 10cm to wszystko czego potrzebujesz //wg Paula.
Jakiś zamulny sprzęt macie jak wam góry brakuje :] Może lepiej gdzie indziej poszukać winnego, interkonekt, albo jakiegoś klocka zmienić ? Ja tam bym u siebie jeszcze bas dodał, bo anty aż za mocno wziął go za pysk ;P
I love the sound of crashing guitars
chciałbym zauważyć, że ja tylko w kwestii skręcania się wypowiedziałem.
co jest skręcane i z jakim zamiarem - to już poza tematem :-)
