dac na TDA1543 czy jest jakiś do termotr
kuty
Czy wogóle są jakieś gotowe projekty (kompletne) np do wykonania od podstaw samemu bez zamawiania pcb i innych dupereli z chin czy innych żrudeł w postaci kitów,interesuja mnie przetworniki do samodzielnego wykonania w domu ale z metoda termotransferu nie koniecznie na TDA1543 bo jak narazie to poza avt nic nie znalazłem,znalazłem tylko gotowe kity do ściągnięcia z odległych kontynentów poprzez ebay,che cos wykonać samemu w domu ale z gotową płytką pod termotransfer,same schematy to dlamnie jak czytanie z gwiazd nie zrobie z tego sam pcb.
Na forum też nic nie znalazłem.
> żrudeł <
Tym tekstem przegiąłeś.
Złota czcionka.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
cos slabo szukasz ...
zajelo mi to jakies 20 sec i masz pierwszy wynik
Dodajmy jeszcze tak do końca że to jednak źródeł a nie "żrudeł"
A dac-i z AVT autorstwa Tomka Jabłońskiego nie są takie złe.
I taka rada na koniec, pisałeś już wcześniej że masz problemy z ortografią a więc zainstaluj sobie Firefoxa on ma na taką okazję wbudowany słownik i podkreśla na czerwono to co mu się nie podoba a chcesz wysłać na forum, przy okazji pozbędziesz się tych upierdliwych reklam.
A jak się przestaną czepiać "żrudeł" to prędzej Ci pomogą ;-)
Dzięki dio widzę że jesteś bardzo spostrzegawczy i czytasz uważnie wszystkie posty,ale jeśli chodzi o te reklamy to nie wiem o co chodzi? ma faierfoxa i podkreśla błędy ale nie wszystkie.
Wracając do tematu to tak mam zamiar zrobić dac Adama Jabłońskiego avt-5188 ale z uwagi na to że chałbym również spróbować innych konstrukcji niekoniecznie z avt z tąd moje pytanie bo dosyć trudno jest znalżć cos kompletnego i gotowego do złorzenia np jak w avt.
Co do avt jedni mówią że np avt2850 na pcm2702 jest cienkie dlatego wybrali konstukcje Masfalcona a inni mówia że avt jest ok więc będę chciał zlożyć dac Pana Jabłońskiego z avt oraz coś na PCM1796 albo TDA1543 tak zachwalanych i sobie porównać.
Obecnie złożyłem kit avt-509 z usb na pcm2902 ipomalych modyfikacjach jestem zadowolony z dzwięku,natomiast jeśli inny przetwornik diy by miał dzwięk jeszcze lepszy był bym zachwycony bo diy bardzo mi się podoba.
niestety jeśli chodzi o ten link
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to tam pcb dotyczy innej wersji daca jak jej opis i rysunek montażowy.
->kuty
Jak chcesz się pobawić to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zamów płytki, bo termotransfer odpada jeżeli nie to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , użyj wyszukiwarki
Dzięki chyba zamówie,a czy potraficie na tej stronce znależć termotransfer bo to świetna stronka
Masz tam layouty PCB z zaznaczonymi warstwami, wiec pewnie da sie zrobic z nich wzorce do termotransferu. Z drugiej strony mozesz na tej stronce zamowic caly gotowy zestaw do montazu (o ile mnie pamiec nie myli w zestawie jest plytka z polutowanymi elementami smd)
