Końcówka Mocy do KD DIY - Porady/Sugestie
maxdila
Witam.
Jestem na etapie budowy wielu rzeczy ale koncentruję się na Końcówce Mocy do Kina Domowego.
Końcówka oparta o 6kanałów na UniAmpie (diyaudio.pl).
Zasilanie ze względu na problem z masą będzie wspólne dla wszystkich kanałów.
Dokładnie mostek prostowniczy 35A i bateria kondensatorów 6x16000uF/75V a "sztromu" dostarczać będzie toroid 700W 2x35V.
Osiągalne bezie 6x120W@4ohm lub 6x80W@8ohm.
Pytanie- co do niej dodać oprócz RCA i bananów.
Mam zamiar dać, softstart trafa (normalne przy tej mocy) oraz przekaźnik sterowany np. z wyjścia Remote Procesora/Amplitunera.
Podejrzewam że w.w. wyjście remote jest sterowane 12V.
Na przednim panelu tylko ON/OOF.
Myślałem o takich bajerach jak sterowanie włączania przełącznikiem obrotowym poszczególnych kanałów np. pozycja pierwsza - stereo, druga - 4kanały, trzecia - 6kanałów...tylko poco ? czy takie sterowanie będzie miało sens?
Jest mi również dostępny potencjometr cyfrowy 6 kanałowy.. ale z drugiej strony po co skoro ampli lub procesor mają sterowanie Volume.
Opóźnione włączenie głośników, zabezpieczenie przeciw zwarciowe i termiczne jest zaimplikowane w płytki wiec zbędne dodatkowe.
Sami widzicie że potrzebuję nakierowania.
Za pomoc z góry dzięki!
Według mnie nie ma sensu robić np. sterowania głośnością. Skoro końcówka mocy będzie podłączona do amplitunera to on przejmuje wszystkie funkcje przedwzmacniacza oraz procesora dźwięku. Dodanie regulacji głośności tylko pogorszyłoby parametry (regulacja w dwóch miejscach). To samo tyczy się np dekodera DD - przecież nie będziesz go robił od nowa.
Może dobrym pomysłem będzie odłączanie od zasilania końcówek w układzie stereo lud KD ,czyli 2 lub 5 końcówek, jeżeli będziesz słuchał normalnie muzy odstawiasz od zasilania niepotrzebnie obciążające 3 kanały a podejrzewam że większość to właśnie muza.
