bi, mono, stereo? oto jest pytanie!
Firebird
Co mają powiedzieć Ci co mają wzmacniacze na 2A3 lub 300B,jakie znaczenie ma moc?Oczywiście w kontekście jakości.Znaczenie ma jakie duże pomieszczenie będziemy nagłaśniać i jakiej mocy potrzebny jest do tego wzmacniacz i jakiej skuteczności są kolumny.Czyli wszystko razem,cały system.
Modrzew doskonale wie, że z tych lamp można spokojnie nagłośnić salon. A zresztą nie tylko z lamp. Znam też niezłe wzmacniacze tranzystorowe o anemicznej mocy (20-40W na kanał). Trzeba tylko mieć zespoły gł. o przyzwoitej efektywności. Wszyscy to już pewnie wiedzą; każde 6dB to 4 razy większa akustycznie głośność. To tak jak lampa 10 W z zespołem o ef. 92 dB i tranzystor 40W z 86 dB.
Kyle, 2 Lis 2009, 07:38
>LOL!
>Taaaa ... nikt nie wie tylko "Fabianek" ... nie wiedzą też konstruktorzy ADAM i wzmacniacz klasy D
>na basie i A/B na wysokich znalazł się w modelu S3X-H przez czysty przypadek x-P
Właśnie o to chodzi, że powołujesz się na jakiś model jakiejś marki i to ma być wystarczające. Bez żadnej wzmianki o tym jakie sa zniekształcenia i jak z nimi w tej konstrukcji walczy producent(domyślam sie jak). Ale autorowi tematu chodzi o zastosowanie dwóch identycznych wzmacniaczy do biamplingu. Nie będzie zabawy w dobieranie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów jak to robią konstruktorzy ADAM. To jes całkiem inna bajka - dwa identyczne wzmacniacze zintegrowane. A "Fabianek" wie czym to grozi, jak się nie bierze pod uwagę klasy w jakiej pracują te wzmacniacze.
Zakładam, że jak kogoś stać na drugą końcówkę (do Bi-amp`u) to może dokupić jakiś crossover za jakieś 700 zł (nowy analogowy np. PV 35XO Peavey, używki pewnie poniżej 400 zł).
Jak ktoś chce być poważny to niech zastosuje następujący układ:
Wejście na crossover, z niego wyjścia na końcówki mocy i do głośników podłączonych z pominięciem zwrotnic. Wzrost kosztów niewielki, efekt niesłychany. Nawet ja, osoba głucha na wpływ kabli, jestem pod wrażeniem ;)
Po posłuchaniu nie będzie opowiadał o wpływie drugiej pary drutów (czemu nie powiększyć po prostu przekroju?) na dźwięk ;D.
Acha: I pobawić się można; częstotliwości podziału reguluje się płynnie, można eksperymentować :).
Tylko jeden szkopuł. Wejścia i wyjścia XLR. Trzeba sobie zrobić przejściówki na RCA. . .
Kyle, 2 Lis 2009, 07:43
>ps. oczywiście jeśli wzmak tylko przy małych mocach pracuje nawet na basie w klasie A to czemu nie
>... ale czysta klasa A od początku skali do końca, to marnowanie energii na ciepło bez sensownych
>korzyści jakościowych
Autorowi tematu nie chodzi o oszczędzanie energii, lecz o poprawę jakości przy zastosowaniu dwóch identycznych wzmacniaczy. Ponieważ zastosowanie klasy AB do wysokotonowego kanału w tym schemacie tylko pogorszy jakość dźwięku, pozostaje klasa A dla obydwu wzmacniaczy, bo mają byc identyczne z założenia.
Co do ekologii i oszczędzania energii, to ostatnio więcej słucham muzyki na koncertach, więc wzmacniacz mam wyłączony i prądu nie marnuje:)))
Grzegorz7, 2 Lis 2009, 23:08
Tu popieram - aktywna zwrotnica i bi-amp to znacznie lepsze rozwiązanie niż bi-amp i zwrotnica pasywna. A bi-wire to już zupełnie można sobie odpuścić.
Choćby dlatego, żeby nie wystrzelić w kosmos wysokotonowego, czego niebezpieczeństwo w układzie aktywnym jest dużo większe niż w pasywnym.
Zasilanie aktywne stwarza oczywiście lepsze możliwości dźwiękowo, ale nie jest tak, żeby nie miało wad.
Less is more
Less, 3 Lis 2009, 09:15
Nie wiem skąd ta teoria. Wystarczy że moc wzmacniacza zasilającego wysokotonowiec będzie dobrze dobrana i niebezpieczeństwa nie ma.
Właśnie głośnik wysokotonowy jest najbardziej zagrożony przy zasilaniu kolumny pojedynczym wzmacniaczem, do tego za słabym względem nagłaśnianego pomieszczenia. Wówczas łatwo o przesterowanie, i energia, która powinna napędzać głośnik niskotonowy, w postaci harmonicznych trafia na gwizdek i on tego nie wytrzymuje.
jaculek63
2 Lis 2009, 23:18
Ale autor wątku juz jedna końcówke ma i z jego wypowiedzi nie wynika że chce się z nią rozstać.
Pommysł wart uwafi ,ale zaraz zmieni sie wątek na wątek jak z KEF-ow autora,zrobić kolumny aktywna,a to juz moim zdaniem ciut za daleko temacie.
Dywagujemy tu w zasadzie o ew. wadach lub zaletach bi-ampingu moc ma tu drugorzędne znaczenie,a poprawa w "jakości" odsłuchu zauważalnabez zbędnych ochów i achów.
JACULEK,
dzieki za utrzymywanie porzadku :D trafiłes w sedno.
Jeszcze raz dzieki za dorady (i odrady). Bardzo ciekawa dyskusja i propozycje. Jestem przekonany, że przyda sie niejednemu.
pozdrawiam.fb.
Fabianek, 3 Lis 2009, 10:17
Ano stąd, że wysokotonowy nie jest chroniony kondensatorem przed niskimi częstotliwościami lub wręcz przed prądem stałym ze wzmacniacza.
Wystarczy np. przeprowadzić ulubioną zabawę rasowych kablarzy - wymiana interkonektów przy włączonych wzmacniaczach bez zmniejszania głośności. W układzie pasywnym wysokotonowy z reguły przeżyje typowe przy takiej zabawie strzały w kolumny, w aktywnym już raczej nie.
Do tego dochodzą podobne "strzały" przy włączaniu niektórych wzmacniaczy, wszelkie stany nienormalne, zakłócenia i.t.d.
Ze względu na jakość dźwięku, najlepiej, żeby między wzmacniaczem a głośnikiem był tylko drut.
Ze względu na bezpieczeństwo producenci przed wysokotonowymi stosują różne zabezpieczenia, często w postaci kondensatorów w szeregu, przez co układ aktywny staje się pseudoaktywnym.
Less is more
No, nie wiem. . .
Moje ostatnie aktywne były tak skonstruowane, że jakiekolwiek przeciążenia nie uszkadzały głośników. Wystarczy odpowiednio ustawić wartość zasilania, tak aby przy skokach napięcia od +Vcc do –Vcc nie uszkodzić głośnika. Przypominam, że typowo głośniki wytrzymują Pmax równe około 2Pnominalna. Nie ma problemu. Zalecam wywalenie wszelkich zabezpieczeń ;). Oczywiście trzeba przyłożyć się do zasilacza (różne poziomy napięć dla różnych głośników), ale coś za coś.
