Długość kabli - jakość dżwięku- Pianocraft
moonlit
Witam, kupiłem PC E-410 do sypialni, to pomieszczenie bardzo trudne do ustawienia, najbardziej pasuje mi by klocki stały dość daleko od głośników. W związku z tym mam pytanie, czy jeśli kable będą miały długość po ok 6 m to czy wpłynie to słyszalnie na jakość dźwięku? w tego typu sprzęcie?
Krotko mówiac, wpłynie...
Nie wiem dlaczego, ale ten sprzet jest szczególnie podatny na zabawe kablami.
Mozna to jednak wyokorzystac. Spróbuj wymienić interkonekt na coś lepszego :)
To dobry test dla wszystkich, którzy tweirdzą, ze trzeba miec system za 20kPLN żeby usłyszeć kable.
..aaa, zapomniłem dodać, że jeżeli wymienisz te zestawowe kable na cokolwiek lepszego to wplynie i to zdecydowanie pozystywnie. Nawet, jesli nowe będą dłuzsze...
Nie wiem dlaczego producenci strzelają sobie w kolano sprzedając taki dobry sprzet sprzet z takim badziewiem. I oczywiście, nie ma co wpadać w paranoje i zakładzać kabli za kilka stów.
Tak jak koledzy Ci radzą, kup dobry kabel z metra w Mediamarkt - i bedzie ok.
Mamy więc dwie fachowe rekomendacje: jedna 2,5 mmm, druga 1,5mm (niewtajemniczonym wyjaśnię że chodzi o przekrój żyły i że większemu przekrojowi odpowiada mniejsza impedancja). Teraz Panowie powiedzcie jeszcze wszystkim DLACZEGO 1,5 mm, a nie 2,5 mm rekomendujecie i vice versa.
Jakew, 10 Lis 2009, 08:06
Nie chca pewnie kolegi wsadać na minę. Grubsze nie wchodzą w zaciski, które w tych kolumienkach pozostawiają wiele do zyczenia...
Jeźeli by Kolega zastosował kable 100 metrowe do głośników to pewnie jakieś pogorszenie dźwięku by było słyszalne, ale przy 4, 6 czy nawet 8 metrach kabla głośnikowego różnica w dźwięku teoretycznie jest niezauważalna dla ludzkiego ucha.
Kabel ma tez kilka innych parametrów niz impedancja :)
szczególnie kabel sypialniany np. kolor, łatwośc schowania pod wykładziną lub w listwach naroznikowych, ogólnie wygląd bo cos tam spod wykładziny musi jednak wystawać...
Panowie ja też kiedyś myślałem ze grubosc kabla i długość nie mają znaczenia. Myliłem sie! Skontakowałem się z dystrybutorem kabli KLOTZ a tam przesali mi taki fajny wykresik, ale nie wiem gdzie on teraz jest. Ale dorzeczy... Panowie od KLOTZA pisali ze nie ma sensu stować kabli dłuższych niż 5 metrów - czyl max. długosć kabla na stronę to 5metrów. A minimlana srednica kabla jaką należy stosować to 2x6mm2. Na tym wykresie kabel 2x6mm2 miał minimalny spadek, zaśkable 2x10mm2 był idelanie liniowy:-) Oczywisćie nie trzeba kupować kabli KLOTZA 2x10mm2 za 130zł za metr - mam tu na mysli oryginalne kable. Wystarczy kupić kable polskie firmy CableTech ale też trzeba uważać na oszustów, którzy wciskają chińskie zamienniki - mozna to sprawdzić za pomocż magnesu. Ja osobiscie używam kabla CableTech 2x6mm2 i jestem zadowolony:
NOWOROSYJSK, 10 Lis 2009, 08:42
Nie chciałbym zebyś mnie źle zroumiał.
Kable i ich własciwy dobór mają ogromne znaczenie dla jakości brzmienia.
Chciałem tylko zauwazyć, że nie zawsze ta jakosc jest priorytetem.
Sypialnia np. to ostatnie miejsce, w którym podczas odtwarzania muzyki chciałbym sie nad tym zastanawiać :)...
Gdzie Ci wejdą kable 2*6mm, ja już przy tych kablach(poniżej Supra Classic 2*4mm) miałem duże problemy by je włożyć w gniazda niektórych kolumn i wzmaków, a co dopiero mówić o 6mm. Do tego potrzebne jest oprawienie takiego kabla, by nie było potem problemów(dlatego droższe kable w większości są oprawiane).
Pamiętaj jednak, że to co przysłali Ci z Klotza to najprawdopodoniej wykres odpowiedni dla kabli przez nich produkowanych...
gdyby były to zaleznosci uniwersalne dla wszystkich kabli na rynku, zycie byłoby o wiele łatwiejsze :)
1.5mm2 wystarcza , nawet 1mm2
przekrój tego kabla nie będzie oporem dla tej mocy w piano
nawet kabelki takie jak reson 2x0.6mm2 są wystarczające
i ten kabelek też polecam do piano dobrze się wpasowuje do piano brzmieniowo
ale jest ciut drogi
Focal + Naim
Znam tę suprę classic 6.0 :)))
Średnio podniecam się minimalnymi zmianami gdy kable podmienimy, ale ten wyraźnie słyszałem. Taki pastelowy był (wiem że głupio brzmi ale tak mi się kojarzy); taki stonowany, wszystko było takie lekko mniej żywe, nie miało intensywnej barwy ale grało jakoś tak naturalnie.
Serdecznie wszystkim dziękuję za rady! Doradziliście też mi jakie kable głośnikowe kupić, a jaki byście polecali interkonekt? Oczywiście bez szaleństw, powiedzmy do 60 zł.
Sypialnia jest koszmarnie nie ustawna pod audio, wąska, na jednym końcu drzwi przeszklone balkonowe, na drugim szafa z przesuwnymi drzwiami na stałe zamontowana, mało miejsca... w niej też znajduje się biurko przy którym się pracuje słuchając muzyki, i właśnie tam przy nim jest miejsce na klocki a glosniki na drugim końcu pokoju, w okolicach tej szafy. Było by wygodnie po prostu. Z tego co piszecie wynika że można zaryzykować. Na razie ustawiłem ją w moim pomieszczeniu "odsłuchowym" i powiem jedno ja sceptyk uważający kable za X tys zł za czysty szamanizm i ściemę - porównałem interkonekt ( taki tani 50 zł Klotza z tym z zestawu, różnica na korzyść K jest ogromna.
W trakcie zabawy w porównywanie zepsułem go :( rozlutował się przy wtyczce, powiedzcie komu to dać do naprawy? Zwykłemu elektronikowi? zwykła cyna? kurde nie znam się///
Najlepszy jak dla interkonekt to oczywiście KLOTZ - polecam kupić u Pana na allegro Rogozaudio czy coś w tym stylu. A co do naprawy to polecam cynę WBT z dodatkiem 4% srebra bądź 5%. Zlutować można samemu...
A ja mam IC Profigold (za 49zł) w E810. I jest pięknie :)
Sommer w tej cenie też nie jest zły. ;)
I temat kabli do Piano załatwiony.
Miałem kiedyś Pianocrafta - zamieniłem firmowe kable na Real Cable TDC300 i było super - nawet sobie zostawiłem te kabelki ( może się przydadzą;). Jako IC dałem Qed Qunex 2. Ten zestawik grał lepiej niż niejeden "pełnowymiarowy" - nawet podpiąłem do niego Dali Concept 6 i bez problemu dał radę. Nawet rtochę żałuję ,że sprzdałem - teraz miałbym do gabinetu.
Te IC też nie są złe. Poważnie.
Ja myślałem, że jak już ktoś kupuje Piano Crafta, to po to, żeby juz się nie bawić w audiofilię, tylko kupić sobie taki przyzwoity, ładny sprzęcik i jak to się mowi "słuchać muzyki". Jednak widzę że myliłem się, kable i tu są problemem no 1...
Pewnie wymiana sieciówki też wniesie niezwykle istotne w tej klasie sprzętu zmiany.
Długością 6 metrów się nie przejmuj. Przy takich mocach to 1,5 mm2 będzie aż z zapasem. Interkonektów Klotza nie polecam, szczególnie w konfekcji z Neutrikami. LaGrange jest za gruby do tych wtyków i nie działa poprawnie system mocujący wtyk na kablu. Całość trzyma się na lutach - łatwo zepsuć. Ogólnie ceny na allegro za ten kabel są mocno przesadzone, zresztą jak wszystko u tego sprzedawcy. Podziwiam jego umiejętność wciskania ludziom produktów za takie kosmiczne pieniądze.
Kup sobie takie kable, które łatwo ułożyć, ewentualnie schować (zaadoptować w pokoju). Interkonekt nie za długi bo będzie Ci wystawał zza sprzętu. Resztą bym się nie martwił.
