Headshell i ustawienie śrubek od wkładki.
Reaper
Recommended Posts
Czym się kierować aby prawidłowo przykręcić wkłądkę w tych podłużnych otworach na śrubki?
Gdyby to nie miało jakiegoś znaczenia to pewnie otwory były by okrągłe beż możliwości regulacji.
A w każdym niemal headshellu mamy podłużne rowki.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Właśnie dzięki podłużnym otworom można ustawić właściwy kąt styczności igly do rowka ,Pozwala to także na ustwienie tipa igły w punkcie optymalnego overhangu.Generalnie gdyby nie ten kształt otworów, nioemożliwa byla by pełna kalibracja wkładki
Hidden Content
Link to comment
Co to jest tip igły i overhang?
I jak z tym kątem styczności?
Skąd wiadomo, że jesto dobrze? Jest do tego jakiś sposób sprawdzenia, szablon czy cos?
Hidden Content
Link to comment
Czyli wychodzi na to, że nie należy ustawić wkłądki, żeby byłą idealnie na środku względem headshella?
Gdyż sam headshell nie jest idealnie prostopadły do promienia płyty.
Korzystając z szablonu wychodzi mi na to, że wkładkę muszę mieć przykręconą pod lekkim skosem względem headshella aby była ona równo ustawiona względem linii na szablonie.
Widac to na poniższym foto.
Czy Wy też macie podobnie?
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Guest G.Mark
Przesuń wkładkę o kilka milimetrów do przodu, a może się okazać, że przekoszenie wkładki będzie minimalne lub nie będzie w ogóle konieczne.
GM
Link to comment
>>GM
Jest jeszcze coś takiego jak overhang dla ramienia + wkładki z igłą.
Tu w tym wysuwaniu do przodu byłbym ostrożny i trzymał się danych producenta sprzętu.
Hidden Content
Link to comment
Guest G.Mark
Myślę, że w przypadku tej wkładki, a jest to o ile mnie wzrok nie myli AT3600, problem właściwego overhangu nie jest problemem palącym. :-)
GM
Link to comment
Tak to AT3600.
Ale to chyba nie oznacza, ze inna wkłądka nie musiałą by być pod lekkim ukosem, zeby była prostopadła do osi.
Co to ten overhang?
I co da przesunięcie o kilka mm do przodu? Niby w jaki sposób miało by to wyeliminować przekoszenie?
Co do dźwięku to dokładnie wsłuchiwałem się przy użyciu słuchawek i porównywałem z tym samym nagraniem na CD i niema właściwie różnicy. Kanały idą równo, dźwięk nie ucieka z lewego na prawy, nic nie kołysze wiec chyba jest OK?
Z tej wkładki i z ramienia, które nie ma regulacji VTA chyba już nic więcej nie wycisnę.
Hidden Content
Link to comment
Guest G.Mark
Definicję overhangu znajdziesz w sieci i na tym forum również. Jeśli przeprowadzisz samodzielnie eksperyment polegający na przesunięciu wkładki w koszyku, stwierdzisz samodzielnie jaki wpływ ma to przesunięcie na przekoszenie wkładki względem osi podłużnej koszyka.
GM
Link to comment
No poczytałem trochę otym overhangu.
Czy to oznacza, ze igła nie powinna leżeć na osi średnicy płyty tylko poza nią?
Czy w przypadku wkladki bardziej standardowej takiej jak AT3600L ma to jakieś większe znaczenie?
A co z wgkładkami DJ-skimi, które praktycznie nie mają możliowci żadnej regulacji?
Np. takie:
Hidden Content
Czy są tak skonstruowane, że overhang zawsze wychodzi prawidłowo?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
W technice DJ ma byc ostro i mocno,A wkladki zwykle są dedykowane do ramion 9 " standardowych w Omnitronikach, Relopach,Technicsach oryginalnych i ich klonach,W tym typie wkladek overhang rzecz pomijalna jako wplywajaca na dźwięk,
Hidden Content
Link to comment
Jedno nie przeczy drugiemu.
Po prostu odtwarzaniu DJ stawia się mniejsze wymagania , a sam gatunek muzyki tuszuje negatywne niuanse, ktore może by wyszły przy wkałdkach wyższej klasy lub MC,
Posłuchaj Shure 44-7 ,pewnie byłbyś zachwycony.9.5 mV zagłusza wszelkie niedoskonalości.
Hidden Content
Link to comment
Archived
