Dorobienie wejścia coaxial do kina domowego
Tom6_9
Posiadam zestaw kina domowego JVC TH-A9R
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Niestety laser dokonał żywota i zestaw nie czyta żadnych płyt. Naprawa raczej się nie opłaca ale że reszta zestawu jest sprawna i gra bardzo dobrze, pomyślałem że kupię odtwarzacz DVD i podłączę go pod mój zestaw. I tu zaczyna się problem. W tym kinie nie ma wejścia audio 5.1 ani cyfrowego ani analogowego. Ściągnąłem sobie schemat i zastanawiam gdzie się wpiąć żeby podłączyć sygnał 5.1. Opcją jest podłączenie się analogowo przed subwooferem w którym jest też końcówka mocy, ale wtedy nie mam możliwości regulacji dźwięku (DSP, VOLUME) z pilota do zestawu.
Prosze o pomoc, gdzie i jak najprościej się wpiąć z sygnałem do tego zestawu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to jest schemat toru audio z przetwornikiem, myślałem że może da się wykożystać to wyjście D.AUX ...
a nie prościej było by podmienić napęd? W środku siedzi pewnie jakiś OEMowy (i dostępny) napęd wykorzystywany w wielu innych modelach (niekoniecznie JVC)
"I am an audiophile"
Raczej nic nie zdziałasz - nawet jeżeli podepniesz się pod sam przetwornik - nie masz pewności, że obsługa danego wejścia czy co tam sobie chcesz jest zaimplementowana w procku żeby to obsłużyć.
Nawet jeśli uda Ci się wyprowadzić wejście cyfrowe... to nie masz pewności, że np. procek od napędu nie wysyła czegoś do głównego procka, i dopiero ten nie aktywuje dekoderów DTS/Dolby Digital... etc;)
Raczej szukałbym samego lasera do napędu - a później jelenia na to kino [allegro Twoim drugim domem]
a później sprawiłbym sobie coś co pozwoli rozwinąć skrzydła.
teoretycznie procesor ma wejście SPDIF - złacze CN402 pin11 oznaczony jako IEC958. W praktyce trzeba by spróbować się tam wpiąć przez układ konwertujący sygnał SPDIF na poziomy akceptowalne przez procesor - nie wiekszych niz napiecie zasilania - chyba tutaj +5V.
Jezeli sygnał z układu napedu jest przesyłany po spdif to moze sie uda.
Jak trzeba przygotować ten sygnał? Przed tym złączem jest już procesor AV
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) może tu coś?
To tym lepiej - wygląda że ten procesor wydziela sygnł SPDIF ze strumienia danych A/V z napedu i przesyła go do procesora audio (DD/DTS i co tam jescze) .
Trzeba by kujnąc sondą najlepeiej cyfrowego oscyloskopu i zobaczyć, chociaz jak napęd jest martwy to nic sie nie zobaczy :-)
Popatrz w sieci na konwertery S/PDIF -> TTL
Czyli coś z tego typu?
czy tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
