Gramofony Pro-Jecta z niskiej półki.
Lisor
Zastanawiam się nad słyszalnymi różnicami między gramofonami ; Pro-Ject Debiut II i ProJect 1.2 .
Z opisu wynika, że mają różne masy talerza i ramienia, oraz podstawowe parametry techniczne.
Czy są jakieś istotne różnice w dźwięku z danego gramofonu ? Czy tańszy - Debiut II - nadaje się do modyfikacji
lepszą wkładką i będzie to słyszalne ? Może ktoś ma w tym temacie doświadczenia ?
Lisor.
Lepsze ramie to polowa sukcesu. Debut to jednorazowka, tj. gramofon docelowy, projektowany z mysla o kliencie ktory chce miec tani a niezly sprzet. Jesli myslisz o dobrej wkladce (polowa ceny gramofonu lub wiecej), polecam raczej ktorys model z ramieniem Model 9.
Ramię Pro-Ject 9 ma napewno PRO-JECT 2.9 Classic, PRO-JECT 2.9 WOOD i wyższe modele np 6.9. Zobacz na stronie
Ostatnio w ofercie Projecta pojawił się nowy gramofon za około 1400 zł
oznaczony jako "1xpression" słuchać nie słuchałem, ale z opisu wygląda ciekawie.
Aluminiowy ponad 2 kg talerz, solidne ramię z włókna węglowego, z przeciwwagami dostosowanymi
do wkładek o różnej masie, wkładka Audio Technica AT95E. Może być ciekawie.
ciekawe jak wypadaja tansze modele projecta (1.2, expresion) na tle najtanszej regi. czy warto dolozyc te 5,6 stow i kupic rege, czy moze jednak project 1.2 a za reszte...10 winyli heh. ma ktos jakies doswiadczenia z tanimi projectami?
... ,,lepsze ramię to połowa sukcesu,, , tylko, że te lepsze ramiona występują w konstrukcjach o cenie ponad 2 tys. zł. Dla mnie pozostają konstrukcje budżetowe lub ze strefy średnich stanów cenowych.
Ogladałem ostatnio gramofon Debut II i wg mnie to tgz. fajans. Talerz może i ciężki, ale dziwnie chybotliwy na łożysku. Telepie się na wszystkie strony. Jakieś luzy ? Nie sądzę, że w tej kategorii cenowej jest to zamierzony zamysł konstruktora. Pozostaje sięgnąć po wyższe modele, ale takich sklepy na Ziemiach Odzyskanych
( Szczecin ) nie mają w swej ofercie, bo nie schodzą.
Lisor.
Podobno ten Expression jest b. dobry, czytałem świeży test w ju-kejskim piśmie (HiFi news? HiFi +?, nie pamiętam), bardzo chwalili. Ramię jest to samo co RPM9 kosztującym około 5 kzł.
Test w HiFi+ podaje długość efektywną na te tam 218 z czymś, faktycznie. Ale to i tak powinno być w obu przypadkach tyle samo - 9 cali to standard, czemu mieliby w tym kombinować? Dłuższe ramię ProJecta to model 12 - jak nazwa wskazuje, dwunastocalowy.
Gramofony Debut (we wszystkich odmianach) oraz 1 Xpression Projecta używają ramion o długości 8,6 cala.
Pozostałe modelekorzystają z 9 calowych ramion (z wyjątkiem RPM 4, który ma jeszcze dłyższe ramię - chyba 237 mm)
Dłuższe ramie ustawisz precyzyjniej na wadze (wynika to z przewieszenia – linoskoczek chodzi z kijem dla równowagi) a szczególnie skosy, krzywą natarcia – zasymuluj taką operację na szablonie.
Zakładając, że płyta ma określoną średnicę to trzeba zastosować ramię o takiej długości, żeby igła zaczynała swoją pracę od skraju płyty. Jeśli przedłużę ramię o pół cala, to i tak muszę wkładkę tak zainstalować, żeby
igła była na początku. Pozostaje nieszczęsne pół cala, z który nie bardzo wiem co zrobić.
Akurat nigdy nie miałem do czynienia z wagami do winyli, ale wiem, że nacisk na płytę wg mnie trzeba mierzyć w punkcie styku igły z płytą. Jeśli punkt odniesienia przeniosę o pół cala to wyniki pomiaru będą inne, bo inny będzie moment. Tyle pamiętam. Jakoś nie mogę zrozumieć tych niuansów. Przecież te pół cala musi czemuś służyć. A może to jakiś standard wykonania, bo przecież efektywna długość ramienia musi być ta sama.
Lisor.
Na stronie Rcm-u znajdziesz prostą metodę kalibracji jak i wyjaśnienia. Wersja kalibracji powiedzmy pośrednia (np. brak podziałki przy osi płyty uniemożliwia „zerowanie” czy sprawdzenie całościowo przebiegu) ale jak najbardziej ok. i polecam nawet do droższych konstrukcji. Osobiście stosuję metody Pierra Lurne. Ale oczywiście każdy szablon można wydrukować na przezroczystej folii wtedy metodą różnicowa sprawdzisz wszelkie błędy nastaw i po pewnym czasie wypracujesz własną sprawą metodologię postępowania.
... ustawiałem igłę wg szablonu z RCM-u. Jednej rzeczy nie rozumiem - jeśli ustawię igłę w zewnetrznym punkcie
i potem przejdę do punktu wewnętrznego to muszę obrócic talerz o kilkanaście stopni, bo inaczej igła ustawi mi
się w odległości ok 2 cm od punktu drugiego. Czyli bez sensu. Oczywiście w pierwszym punkcie ustawiłem igłę stycznie do linii szablonu. Czy tak ma być ? Bo jeśli nie ( nie można kręcić talerzem ) to oznacza, że moje ramię
jest źle umiejscowione w stosunku do osi płyty.
Lisor.
Jescze jedno pytanie odnosnie kalibrowania wkladki.
Jak zrozumialem wspornik igly powiniem isc stycznie do rowka.
Gdy istawilem swoja wkladke zgodnie ze schematem to wkladke w stosunku do koszyczka jest przekrzywiona.
Czy znaczy to ze cos zle zrobilem przy ustawianiu?
Koy
U mnie jest minimalnie przekrzywiona, pod kątem kilku stopni względem koszyczka. Faktycznie po wielu prób doszedłem do wniosku, że aby ustawić wg szablonu wkładka powinna być ustawiona "jak najdalej" od ramienia. Koszyczek daje taką możliwość ustawienia (jest jeszcze miejsce w podłużnych otworach), ale niestety sama wkładka dalej już nie chciała wejść.
Czy takie ustawienie jest bezpieczne na dłuższą metę jeśli chodzi o zużycie płyt i wkładki?
Ustawianie zajęło mi ładnych "parę" :-) godzin, ale efekt jest tego wart.
