LCD Samsung najlepsze ustawienia obrazu
gutekbull
Przyznam się bez bicia ,ze nie jestem miłośnikiem grzebania w ustawieniach TV ;-)
Ale znalazłem coś takiego ;
Czy zna ktoś takie gotowce lub może wklei swoje najlepsze ustawienia ?
gutekbull przy takich ustawieniach moje oczy wołałyby o pomstę... Kontrast 95 > ostrość 85 > ton zimny 1 toż to jest tragedia. Przykładowo w swoim telewizorze (plazma) mam ustawione kontrast 28 > ostrość wyzerowana (połowa skali) > ton niski. Spróbuj ustawić swój telewizor według propozycji tamtego kolegi i włącz film w zaciemnionym pokoju, a potem opisz swoje odczucia. Najlepiej Władca Pierścieni wydanie rozszerzone (rewelacyjny obraz). Jeśli śnieg będzie wpadał w niebieski, a twarze będą nienaturalnie sine to już wiadomo, że ustawienia są do kitu. A tak na serio to masz trochę zabawy aby ustawić obraz i to samodzielnie, ;)
Sam nie mozesz skalibrowac? Obrazy testowe powinny byc na wiekszosci DVD z certyfikatem THX. Pamietaj zeby kalibracje przeprowadzic w warunkach, w jakich najczesciej ogladasz TV, albo zrob sobie dwa, trzy profile dla roznych warunkow (dzien, noc itp)
Wszystko w audio lubi prąd - lubi być nie wyłączane, albo zabawa w audio ,albo oszczędzanie.
Moja końcówka mocy zaczyna grać po ok.1-1.5godz i nie lubi jak się ją wyłącza ,a prąd -pewnie bym oświetlił cały blok ;-)
Co do ustawień , nie jestem zapalonym kinomanem i liczyłem na pomoc bardziej doświadczonego kolegi z tego działu A.S ;-)
Gdybym lubił czy chciał sam ustawiać TV to bym wątku nie zakładał ;-)
Grzebię drugi dzień bo kupiłem nowego nboxa i ciągle mam wrażenie ,ze jest źle ;-( ;-(
Po drugie ciekawe jakie macie ustawienia - jakie preferencje ? ;-)
gutekbull chętnie bym pomógł w tej kwestii ale niestety plazma a lcd to różne ustawienia. ;) Myślę, że więcej pomocy uzyskasz na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jest tam sporo testów telewizorów oraz ludzi którzy siędzą w tym temacie. ;)
gutekbull, 2 Sty 2010, 18:44
>tego działu A.S ;-)
Polecam Ci zakup tej plyty
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , w komplecie sa filtry kolorowe.
Jezeli potrafisz wejsc do menu TV i naciskac guziki + - na pilocie, to nie bedziesz mial wiekszego problemu. Cala kalibracja obrazu nie zajmuje wiecej niz 15 minut i przez caly proces prowadzi Cie narrator, ktory mowi co nalezy robic i na co zwracac uwage.
Na plycie sa tez ustawienia dla dziwieku, oraz sugestie jak przygotowac pomieszczenie pod TV (np kolor scian, oswietlenie, rodzaj wykladzin itp).
kubanczyk=>
Dzięki ,ktoś się zlitował ;-)
ale znalazłem ciekawe strony z ustawieniami
Na dole przy danym modelu naciskamy settins ;-)
Te ostanie najbliższe mojemu modelowi LCD ale ustawienia najgorsze ;-(
  • 2 miesiące później...
Jeśli macie znajomego z kolorymetrem to poproście go do siebie (ze sprzętem ... tzn. kolorymetrem :P ).
Gammę możecie skontrolować (i jeśli jest w menu TV taka możliwość to skorygować) u siebie bez kolorymetru - wystarczy program Pixel Persistence Analyzer ... wchodzimy w ustawienia gammy naciskając F1 i tak ustawiamy suwak by kwadraty zlały się z tłem ... powiedzmy że najlepsze zlanie otrzymacie kiedy suwak będzie w okolicach 2,5 ... - czyli gamma jest za wysoka bo powinno być 2,2 w takim razie trzeba poszukać w menu wyświetlacza regulacji gammy i ją odpowiednio obniżyć tak by obrz testowy zlewał się przy 2,2.
