Na co wymienić scalaki NJM 2100D w CD???
PiotrS
Proszę o radę: w moim CD są dwa scalaki ośmionóżkowe z oznaczeniem (NJM) 2100D (układ jest w obudowie DIP8), chciałbym wymienić je na jakieś lepsze wzmacniacze. Czy w miejsce tamtych można bez problemu wstawić OPA 627, OPA 2132 lub OPA275 czy AD826?, czy w związku z tym są jakieś ograniczenia i przeciwskazania by te w moim CD wstawić? Jaki z nich radzilibyście wstawić (może inny?). I wreszcie - czy trzeba będzie zmienić coś w zasilaniu i czy taka wymiana naprawdę znacznie poprawi dźwięk? Będę wdzięczny za rady.
Jeśli masz po obejrzeniu pdf wątpliwości, to raczej daj sobie spokój z modyfikacjami. Polecane przez Dreamera wzmacniacze rozwijają pełnię swoich możliwości przy zasilaniu symetrycznym wyższymi napięciami i prądami, czyli przeznaczone są do CD sieciowych. Twoje scalaki są wzm. oper. bipolarnymi, małej mocy, które stosuje się przy zasilaniu bateryjnym w sprzęcie przenośnym, często zasilane są niesymetrycznie. Wniosek z tego, że masz chyba standardowego przenośnego CDplayera i niech Ci służy przy "spacerowych" okazjach; hi endu z niego nie zrobisz.
Jako początkujący w elektronice chciałem naprawić sprzęt i skończyło się na tym, że nawet serwis nie chciał bawić się w naprawę, bo poszła cała płyta. Tyle tytułem ostrzeżeń.
Jak wspomniałem, Twoje wz.op. są bipolarne, a te na wymianę mają wejście z FETami, czyli wymagają o cztery, trzy rzędy niższego prądu wejściowego. (Uwaga na elektryczność statyczną podczas pracy z wz.op.) Optimum, to aktualne układy na podstawkach. Jeśli ich nie ma, to należy obecne ostrożnie wylutować, wlutować precyzyjne podstawki DIL8 i obsadzić nowymi scalakami. Jeśli nie wypali, to można powrócić do starych.
Sprawdź czy wzmacniacze operacyjne zasilane są symetrycznie i jakie jest napięcie zasilania. Z wymienionych wz.op. OPA2132 jest podwójny (taki sam układ nóżek) i może pracować w zakresie napięć +/-2,5 do +/-18 V oraz OPA2604, który poprawnie pracuje od +/-4,5V, czyli raczej odpada.
NJM2100 ma przy Umax = +/-3,5V prąd 5mA, a OPA2132 średnio 4 mA, więc zasilanie powinno wytrzymać taką zamianę.
Powodzenia
Dzięki za wyjaśnienie. Chyba zdecyduję się więc na ten OPA2132, wielu forumowiczów chwali jego brzmienie. Zobaczymy czy i jak bardzo poprawi się on w stosunku do NJM2100D. Mam nadzieję, że różnica (na korzyść) będzie słyszalna.
