Hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy klasa A
cudak10
Mam projekt z pierwszej strony płytka z Avt i wszystkie elementy wlutowane
problem polega na tym że napięcie anodowe wynosi 109V a stabilizacji 26V
trafo ts 10/13 24V 0,8A
Co mogę zrobić by parametry były w normie podejrzewam że trafo jest za mocne.
Składałem kiedyś tego wzmaka, szczegółów nie pamiętam ale może coś podpowiem.
Jeśli anodowe nie spowoduje przebicia na kondensatorach (sprawdz na ile masz wolt) to nic nie powinno się dziać ale sprawdź jeszcze maksymalne parametry lampy której używasz.
Do wyregulowania napięcia na stabilizatorze wstaw potek zamiast rezystora i wyreguluj ręcznie.
Dodatkowo płytka z AVT do tego projektu to syf bo ma kilka błędów wiec radze uważać, jedna dioda w powielaczu jest źle opisana, jest zbyt mało miejsca na trany, wyjście słuchawkowe jest źle opisane, jeśli polutujemy je zgodnie z opisem na PCB to puścimy ok 15v na słuchawki, chyba nie muszę mówić co to spowoduje...
  • 4 tygodnie później...
Nabyłem od jednego z forumowiczów płytki do tego wzmacniacza (tego na dwóch lampach :-) ) i udało mi się go uruchomić ale mam kilka pytań:
1. Czy dla trafa o napięciu wtórnym 150V muszę zmieniać rezystor R36 zgodnie z wzorem "Rezystor w zasilaczu ( R36 ) liczymy ze wzoru: V - Udz / 2mA". Po regulacjach i pomiarach mam: na R8 - 11,5V, na R12 - 1,5V, napięcie anodowe na wyjściu z zasilacza jest 142V ,na wyjściu Ut ustawione 13V.
Nie do końca rozumiem też opis uruchamiania części tranzystorowej m.in. regulację prądu spoczynkowego rezystorem R10 ponieważ w spisie elementów ma on wartość 10k natomiast w opisie uruchamiania jest napisane że zakres tego rezystora to 2-12R.
2. czy na wejściu do wzmacniacza potrzebne są kondensatory wejściowe, a jeśli tak to o jakiej wartości?
3. czy jeśli na wejściu dam potencjometr 50k to ma zostać dzielnik napięcia (R1,R2) a jeśli tak to o jakich wartościach , bo w spisie części oba są po 40k, a Pan MariuszElektronik w swoim opisie uruchamiania pisze że ich suma ma mieć 50k
Muszę jeszcze powalczyć z poprowadzeniem masy ponieważ mam lekki brumik i mam taki pomysł aby obie płytki wzmacniacza połączyć grubym drutem (jest na nich otwór oznaczony symbolem masy który by się do tego nadał) i do tego drutu można by dolutować masę wejścia, wyjścia, potecjometru, oraz zasilania i żarzenia w "gwiazdę" Czy może tak być
Przepraszam jeśli pytania wydadzą się wam trywialne ale elektronikiem jestem tylko z zamiłowania natomiast moje wykształcenie ma się do niej nijak dlatego proszę o wyrozumiałość i dziękuję z góry za odpowiedzi
Zmieniając R36 możesz dokładniej ustawić napięcie anodowe. Na R8 ma być 10V.
P1 regulujemy prąd spoczynkowy. Jest uzależniony od R12. Przy większym prądzie spoczynkowym maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza będzie większa (do 400mW), a zniekształcenia nieliniowe − mniejsze. Aby zwiększyć prąd spoczynkowy tranzystorów T1, T2, należy zmniejszyć wartość rezystora R10 (2,2Ω...12Ω), przy czym napięcie na tym rezystorze, ustawiane za pomocą P1 powinno wynosić 1...2V.
Ten tekst jest przytoczony z PDF. Patrząc na schemat ideowy zamieszczony w temacie jest to rezystor R12 i tym możesz się pobawić prądem spoczynkowym.
Nie, chyba, że masz napięcie stałe na wyjściu np.CD
Albo dzielnik albo potencjometr. Przecież potencjometr to zwyczajny dzielnik. Suwak potencjometru podpinasz do rezystora 1k. ( antyparazytowego )
  • 8 miesięcy później...
To mój pierwszy post na tym forum w związku z tym chciałem się ze wszystkimi przywitać.
Od jakiegoś czasu męczę się z hybrydą audiotonu na płytce AVT i jej standardowym problemem jakim jest przydźwięk a raczej brum czy też tętnienie zasilania.
Brzmi on jak źle odfiltrowane zasilanie. Pętle masy wykluczyłem rozpinając wszystko po kolei i sprawdzając przejście. W prawdzie jest jedna pętla od gniazda słuchawek do obudowy ale podłączyłem słuchawki w miejsce na płytce, które założyłem że będzie masą.
Jak wygląda mój wzmacniacz można zobaczyć na stronie elektrody:
Od tamtej pory już poczyniłem małe zmiany np. nie ma ekrany na lampie – nic nie dawał.
Porozdzielałem także masy w każdym module w ramach walki z pętlą.
Brzęczenie (ale nie brum) zniknęły. W związku z tym zastanawiam się nad przeróbką zasilania anodowego na stabilizowane z powolnym narastaniem jak jest przedstawione w Waszej formowej hybrydzie. Podpowiedzcie tylko jakiej wartości powinien być R36 jeśli na wejściu będzie mniej niż 90V a na zenerka ok. 75V. Przyznam się nie wiem jak to policzyć a dokładniej jaki prąd przyjąć do obliczeń.
P.S. Czy płytki i transformator można jeszcze zakupić do Waszej hybrydy?
Tomasz
Tomasz
Coś się znajdzie. Info poszło na PW.
Jestem nowy na forum i witam wszystkich serdecznie.
Od kilku dni noszę się z zamiarem zrobienia wzmacniacza słuchawkowego, przeglądając różne strony trafiłem na tą konstrukcję. Mam pytanie czy ten wzmacniacz dobrze napędzi słuchawki 32 Ohm moc max: 500mW, i jeszcze jedno pytanko do pkrecz, czy jest jeszcze szansa na kpl. płytek i jaka cena.
Łukasz
witam, nie czytałem całego tematu ale podłączę się bo po tytule widzę, że chodzi o wzmacniacz słuchawkowy w klasie A hybrydowy. Sam od jakiegoś czasu szukam wzmacniacza do AKG 701 i natrafiłem na taki projekt:
nie jest to hybryda, ale z opisu i wykresów wygląda, że wzmacniacz może być ciekawy i wydajny prądowo. Czy ktoś go składał, albo natknął na niego wcześniej i może coś o tym projekcie powiedzieć. Konstrukcja prosta, dźwięk podobno "lampowaty", może warto?
Poczytaj, podobno nie jest to żadna rewelacja i są błędy.
Lysy76 zobacz:
Lysy75 > Sam od jakiegoś czasu szukam wzmacniacza do AKG 701 i natrafiłem na taki projekt:
Nawet nie wiesz ile wzmacniaczy przeszło przez moje AKG 272 HD i zapewniam Ciebie, że jedynym który sprostał był forumowy klon HA2012, następnie chińska Panda i jeszcze jako tako Klon Lechmanna. Reszta leży w szafie lub dawno została sprzedana. A K701 są o wiele bardziej wymagające niż 272.
Demasked75,
właśnie teraz słucham na klonie lehmana z modyfikacjami jakie udało mi się znaleźć w necie. Gra całkiem nieźle, ale z informacji jakie znalazłem w necie wiem, że mogą zagrać dużo lepiej, czytałem o lebenie, ale cena jest absurdalna dla mnie.
A ten klon HA2012 to hybryda, lampka czy tranzystor ?
Szczerze mówiąc wole tranzystor, z lampami nie mam doświadczenia i trochę przeraża mnie to że lampa się dość szybko zużywa i co jakiś czas trzeba kupić nowe co też nie jest tanie.
Witam po pewnym czasie, zmontowałem swoją hybrydę z kitu AVT-2928 (zrobiłem swoje płytki oddzielnie zasilacz i oddzielnie audio) i mam pewne pytanie, wszystkie napięcia ustawiłem i są ok spadek napięcia na rezystorze R4 i R4A powinny być 0,8-1V a ja mam 1,17V, czy dać mniejszy rezystor, czy może tak zostać. W tej chwili siedzą tam rezystory 240R.
Pozdrowienia.
a nie powinien być właśnie mniejszy ??? Wtedy będzie mniejszy spadek napięcia. I mam jeszcze jedno pytanie jak podnieść wzmocnienie, podmienić R5 i R5A na mniejszy większy ???
Jeśli chodzi o odsłuch to moim zdaniem jest wszystko ok, żadnego brumu pomimo tego że narazie wszystko jest na kablach. Brum jedynie jest jak do wejścia wzmacniacza nie ma nić podpiętego. Po podłączeniu czegokolwiek np. mp3 brum ginie i nawet na fula nic nie słychać.
Doczytałem właśnie, że zamiast osobnego zasilania żarnik pobiera prąd z T2...
W takim razie po prostu dobierz inne wartości dla dzielnika R1 i R2 (R1A i R2A). Ten dzielnik odpowiada za znaczne "obcięcie" amplitudy wejściowej.
  • 9 miesięcy później...
Mam do sprzedania płytki, częściowo złożone i trafo:
  • 2 miesiące później...
Czy dostępna gdzieś jest pełna dokumentacja do tego wzmacniacza do pobrania?
Chciałem sobie taki zmontować.
Thom
Jeżeli masz na myśli wzmacniacz hybrydowy z Audiotonu, to jeden z kitów AVT to ten sam projekt, tylko poczytaj wcześniej, bo któraś z wersji ich pcb miała mały błąd.
Z hybrydowych to jest jeszcze SOHA...:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - abyś nie musiał szukać, na dole link do PDF'a...
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
Thom
Jakbyś chciał to mam jeszcze 1 komplet płytek (bez zasilacza) pod tę hybrydę. Projektowałem ją pod potrzeby tego wątku.
Zapraszam jakby co na PW.
@FERB mnie chodziło o ten forumowy wzmacniacz a nie ten z KIT-a (sorki, za mało precyzyjna była moja wypowiedź).
Ten kitowy poskładałem ponad rok temu i nie licząc 10 miesięcy przerwy od początku walczę z brumem brzmiącym jak złe odfiltrowanie zasilania, skończyły mi się pomysły może poza jednym stabilizacji napięcia zasilania anodowego.
Stąd też pomysł zbudowania czegoś na wzór poprzedniego z poprawkami lub przynajmniej przyglądnięcia się dokumentacji w celu odnalezienia natchnienia czy wpadnięcia na jakiś pomysł.
@pkrecz cały czas myślę o zakupię tych płytek od Ciebie, ale przez brak płytki zasilacza i trafa chwilowo się wstrzymałem.
Do sprzedania ląduje zmontowany, odpalony i działający kit AVT2928 wraz z transformatorem - bez obudowy
Do kompletu dwie lampy ECC88 /JJ i Tesla/
cena jaka mnie interesuje to 200zł + KW
więcej zdjęć:
