Hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy klasa A
cudak10
!! To najpierw opisze uruchomienie płytki audio :
** Dla leniuchów WK-WA uruchamiamy tak jak ze strony AudioTon lub jak w tym temacie:
** Co do części stopnia końcowego to uruchamiamy go według:
Tutaj mamy duże pole do popisu. Możemy regulować prąd podkładu i co za tym idzie zmianę brzmienia muzyki. Wszystko jest dokładnie opisane w PDF co należy zrobić :)
** Tutaj najlepiej używać kondensatorów firmowych, rezystorów 1%. I w stopniu koncowym lepiej jest użyć zamiast BUZ11 HEX-FET IRF540.
** MASA -> tutaj trzeba pamiętać, aby nie zrobić pętli masy. Płytka jest tak zaprojektowana, że początkujący z łatwością może ją zrobić. Najlepiej jest zrobić tak iż:
- Ciągniemy tylko jedną żyłę masy do płytki audio. Wspólną masę najlepiej jest zrobić na PCB Audio. Dla drugiego kanału robimy to samo. Masę audio także robimy na tej PCB. Pkrecz zaprojektował modułową płytkę. Jakbyśmy mieli wszystko "w kupie" byłby duże przesłuchy między kanałowe. Dzięki osobnym płytką audio unikamy tego przykrego zjawiska. Niestety pojemności przy złączowych nie da się usunąć ;( eh :( ;))
!!! UWAGA !!! NALEŻNY PAMIĘTAĆ O ODIZOLOWANIU WSZYSTKICH TRANZYSTORÓW IRF540 !!! Stosujemy silikonowa lub mikowa podkładkę z podkładkami pod śrubki montażowe.
Na płytce jest możliwość konfiguracji żarników lampy ECC88 lub E88CC. Pokazano to na dolnej fotce. Jeśli mamy wlutowaną zworkę konfiguracja jest na 6,3V jeśli nie to konfiguracja jest na 12,6V.
Jeśli wybieramy konfiguracje na 12,6V musimy zmienić przekaźnik na 12V. Regulowanie czasu załączenia przekaźnika anodowego realizujemy poprzez zmianę rezystancji rezystora R32. Natomiast dla narastania napięcia 6,3V służy R30.
Najpierw narasta napięcie 6,3V ( wyznaczone C31 i R30). Po ustaleniu się tego napięcia narasta napięcie na C30, aż przekaźnik złączy styki. ( wyznaczone C30 i R32 ). W modelu, którym posiadam napięcie anodowe załącza się za około 1 minuta i 30 sekund.
To tak dla przypomnienia. Jeśli chodzi o zasilacz chyba tutaj nie trzeba nic pisać. Trzeba tylko pamiętać, aby nie montować T7,C44 i dopisać brakujące rezystory R48 i R49 o rezystancji 220k 1W. Dopisać do listy 240om, 5k (potek), lm317, 22uf/25V.
Diodę Zenera wlutowujemy tylko 150V 2W, bo chcemy uzyskać napięcie na wyjściu 150V (+/- rozrzut parametrów diody). Dioda D14 kompensuje napięcia Ube T8. Tak więc napięcie Zenera wyznacza nam napięcie wyjściowe zasilacza.
- Warto na wyjście zasilacza +15V dodać jeszcze kondensator 4700uF/25V lub większy.
** PR2 ustawiamy napięcie 12V..15V.
** PR1 ustawiamy napięcie 6,3V lub dla II konfiguracji 12,6V
** Dla DZ2 możemy wlutować zworkę. DZ1 lutować zenerke 150V i w miejsce D14 diodę 1N4007 np.
** Przekaźnik JQX 115F
** Rezystory R38, R33 regulujemy jasność diody LED. Ledy nie są konieczne.
** T8 przykręcamy malutki radiatorek.
** I UWAGA NA WYSOKIE NAPIĘCIE !!! ;)
KOMUNIKAT :)))
Dokumentacja
Wymiary płytki: 80 x 56 mm
Płyteczki powinny być w przyszłym tygodniu :)))
tylko i wyłącznie TESLA.
mam już jedną hybrydę (projekt na początku tego tematu) i muszę powiedzieć że już żadna inna lampa:)
chodziło mi że za tą cenę:)
Ale kiedyś gdy będzie więcej kasy pokuszę się może na AMPEREX 6DJ8 z Holandii.
Kto wie.
A na razie mimo braku płytek wstępnie myślę nad obudową.
Coś takiego jak poniżej.
Boki z drzewa dębowego, pomalowane będą bezbarwnym lakierem uwydatniającym słoje.
A reszta w czarnym macie po wycięciu otworów na lampy i resztę.
Nie sugerujcie się "rozklekotaniem" całości, bo obudowa jest dopiero w wersji beta:)
Doradźcie coś...;)
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić lepszy przedwzmacniacz do hybrydy ;) Ja bym polecał lampę 6H8C lub zamiennik 6N8S. Wystarczy zmienić podstawkę na octal do chassis i odpowiednio wlutować ją i ustawić punkt pracy. Duże pole do popisu :)
ooo to cieszy mnie ta informacja o wysyłce... Można zacząć coś robić, bo elementy już skompletowane.
żeby tylko nie było żadnych "kwiatków" na PCB w postaci błędów:)
AKTUALIZACJA:
Dodaję schemat, który ułatwi całkowicie uruchomienie części audio :)
** R1, R2 dzielnik rezystancyjny. Suma rezystancji tych rezystorów powinna wynosić 50k, wtedy sygnał osłabiony jest proporcjonalnie do ilorazu rezystancji R1/R2.
** Spadek napięcia na rezystancji R8 ma wynosić 10V. Regulujemy to napięcie poprzez zmianę R7. (22k..47k)
** P1 regulujemy prąd spoczynkowy. Jest uzależniony od R12. Przy większym prądzie spoczynkowym maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza będzie większa (do 400mW), a zniekształcenia nieliniowe − mniejsze. Aby zwiększyć prąd spoczynkowy tranzystorów T1, T2, należy zmniejszyć wartość rezystora R10 (2,2Ω...12Ω), przy czym napięcie na tym rezystorze, ustawiane za pomocą P1 powinno wynosić 1...2V.
!!!!! UWAGA !!!!!
Oto co znalazłem na PCB:
1.) Na PCB jest zwarcie koło arka GN1_IN. Screen pokazany poniżej. Fotka będzie za około 2 godziny :)
2.) Opis rezystorów na PCB zasilacza:
* R30 - ma być 180k
* R3 - 47K
a reszta jest OK :) Takie małe błędy w opisie :)
Screen:
Z kolegą Mariuszem dziś zrobiliśmy z częścią zasilacza i płytki zawierają niewielkie błędy.
Już tłumaczę.
-Zwarcie punktu lutowniczego ze ścieżką pokazane poniżej na zdjęciu. Sprawdźcie u siebie żeby nie poszła wam połowa elementów. U nas na obydwóch naszych płytkach były takie zwarcia, co nie oznacza że wasze są identyczne.
Wystarczy przeciąć nożykiem i sprawdzić miernikiem.
-W części audio pkrecz narysował za duże podstawki pod cokoły. Jak pobawimy się z wyginaniem ich nóżek to bez problemu włożymy w szersze otwory w pcb. Ewentualnie pająk ;p
Na koniec powiem że mostek prostowniczy M1 dość mocno się grzeje. A przynajmniej nasze;)
Polecam radiator, bo przedłużyć jego żywotność:)
Na razie to tyle. Powodzenia
Tak w ogóle chciałem podziękować Ci pkrecz za profesjonalne podejście do tematu płytek.
Kawał dobrej roboty;)
a zasilacz wygląda tak:
