Prowadzenie kabla sieciowego we wzmaku
dik
Proszę o poradę w sprawie jak wyżej. Chcę poprowadzić kabel sieciowy wzdłuż radiatora pod płytką stopnia mocy, praktycznie pod tranzystorami mocy. Płytka jest na wysokości 20 mm od podłogi. Kabel sieciowy jest gruby 3x2,5mm2, średnica zewn. ok. 13mm, ekranowany siatką z drucików ocnynowanych (?). Czy położenie kabla będzie może mieć wpływ na wzrost zakłóceń, pojawi się przydźwięk? Nie piszcie proszę, "spróbuj, posłuchaj" - chodzi o to, aby na etapie projektu uniknąć błędów.
https://www.audiostereo.pl/topic/61673-prowadzenie-kabla-sieciowego-we-wzmaku/
Sprawdzałem we wzmacniaczu słuchawkowym SOHA, wzmacniacz bez obudowy, układałem kabel w różny sposób w okolicach płytki. Kabel nieekranowany pociągnięty w okolicach stopni wejściowych, powodował słyszalny brum. Ale też myślę że ekran i ciągnięcie kabla w okolicach stopni mocy rozwiąże problem.
Dzięki za opinie. Zdjęcie stopnia mocy, z lewej strony wsunięty wstępnie kabel sieciowy, z prawej konektory gniazda sieciowego (będą konektory kątowe z kablami w dół). Jeszcze jest opcja na poprowadzenie kabla sieciowego górą - nad tranzystorami mocy.
Niestety nie da sie wszystkiego rozwiazac teoretycznie i potrzebne sa proby praktyczne. Nawet jesli brumu nei slyszysz to sie podlacza dodatkowy wzmacniacz na wyjscie i wtedy ''lepiej slychac'' a mozna jeszcze podlaczyc analizator widma (moze byc PC) zeby zobaczyc ''co slychac''.
Teoretycznie przez kabel pard plynie w obu kierunkach wiec indukowane pola magnetyczne sie znosza. Jednak tylko w punkcie idealnie rowno oddalonym od obu zyl. Dlatego zyly zbliza sie do siebie i dodatkowo skreca. Niestety nie znamu punktu najwiekszej wrazliwosci wiec teoretycznie nie wiele da sie wymyslec. Trzeba probowac tak samo jest z trafami ktorymi trzeba krecic zeby znalezc najlepszy punky znoszenia brumy wynikajacego z pola rozproszenia trafa.
Siecia plyna dosc male prady wiec indukowane pola sa male, najwieksze problemy sprawiaja przewody/sciezki laczace wtorne trafa z mostkiem prostowniczym i potem sciezki od mostka do kondensatorow. To tam mamy najwieksze prady a wiec najweiksze spadki napiec na polaczeniach i najwieksze pola magnetyczne.
Wykrywacz pol magnetycznych to dowolna cewka i kawalek wzmacniacza a zabawa na wiele godzin :)
Jak masz super wzmacniacz za kupe kasy to chyba oczywiste jest ze sluchasz go w klimatyzowanym pomieszczeniu :)
Sprawy termiczne sa ogolnie pomijane przez amatorow i wydaje im sie ze jak dadza wiekszy radiator to sprawa sie rozwiarze. ech.. Tylko ja sie mecze zeby moje zrodla pradowe w pelnym zakresie napiec i temperatur trzymaly prad w rozsadnych granicach.
