Bufor do CD
cudak10
Zakupiłem PCB do pre-bufora. Mam zamiar robić z niego bufor do CD, posiadam schemat ale bez wartości elementów.
Proszę o dobór elementów Opa jaki zastosuje to będzie OPA134.
https://www.audiostereo.pl/topic/61674-bufor-do-cd/
Zakupilem ta sama plyteczke od pkrecza i z tego co ustalilem to elementy podane byly w watku o GainClone . Mial to byc pre lub bufor do gainclona proponowany przez Petera Daniela . Pkrecz dodal na plytce od razu zasilanie . Jako opampy mozesz zapodac np ad627
https://www.audiostereo.pl/topic/61674-bufor-do-cd/#findComment-1580099
https://www.audiostereo.pl/topic/61674-bufor-do-cd/#findComment-1580107
Może ja spróbuję pomóc.Zakupiłem taką samą płytkę od pkrecza i też miałem problem z wartościami elementów.Część wartości dobrałem analogicznie ze schematu z wątku który zlinkował neodom a o resztę pomęczyłem "troszkę" pkrecza (big thanks Piotr:)).
Wyszło coś takiego:
C1,C5 47pF
C2,C6 4.7uF
C3,C4,C7,C8,C11,C12,C15,C16 100nF
C9,C10 główne pojemności filtrujące więc tak od 1000uF w górę...
C13,C14 100uF
R1,R6,R4,R9 1K
R2,R7 47K ale może też być 100K według pkrecza
R3,R8 2K
R5,R10 47R
R11,R12,R13,R14 4.7-10R
R15,R16,R17,R18 dobrać do odpowiedniej jasności świecenia diód LED ,tak w granicach 5-10K
Wyjścia A,B to wyprowadzenie na zewnątrz diody LED czyli możesz ale nie musisz :)
Wzmocnienie regulujemy stosunkiem wartości rezystorów R3/R4 i R8/R9
U mnie płytka będzie robiła za pre więc będą takie wartości.Ty chcesz bufor więc tak jak pisał wyżej piotr_37 R4,R9 nie montujesz a zamiast R3,R8 dajesz zworki i masz wzmocnienie ~1.
Jak coś pokręciłem to niech ktoś mnie poprawi.
https://www.audiostereo.pl/topic/61674-bufor-do-cd/#findComment-1583750
Mi wyszło bardzo podobnie, z tym że założyłem większe wzmocnienie (5x) dla LME49710.
Lamerskie pytanie. Jaką rolę spełniają rezystory na wyjściach stabilizatorów? (R11-R14).
Ja byłem gotów wstawić tam zwory.
Drugie lamerskie pytanie.
Układ, jak rozumiem, podłączamy np. pod wyjścia napięciowe DAC'a.
Czy można go podłączyć pod wyjścia prądowe, jeśli w układzie zastosujemy opampy z current feedback?
Czy należy wtedy montować rezystory R2 i R7, czy jakieś inne zmiany należy zastosować?
https://www.audiostereo.pl/topic/61674-bufor-do-cd/#findComment-1584955
